  • 1708阅读
  • 11回复
楼顶架设20米端馈,谐振的问题!!!!!!!!!!!!! [复制链接]
离线bh9fmi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-29
    今天在高层楼顶架设了一根20米JYR 4波段端馈,看了下驻波不是很理想,麻烦大佬帮我看看该怎么调整!由于现场忘了拍照,所以画了一幅简易图,大家将就看看,麻烦各位了!!!!
    各谐振最低点如下: 6.840MHz驻波1.12
                                   14.420MHz驻波1.67
                                   22MHz驻波1.06
                                   29.5MHz驻波1.28,
    常用频点驻波如下:7.050驻波1.5
                                    14.270驻波1.75
                                    21.4驻波2.2
        端馈不知道是不是带宽比较低,稍微再偏一点,ft8  14.074驻波都上3了 没法玩了
[ 此帖被bh9fmi在2025-04-29 01:15重新编辑 ]
离线bh9fmi
只看该作者 1楼 发表于: 04-29
[ 此帖被bh9fmi在2025-04-29 01:01重新编辑 ]
离线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 04-29
就是长了。剪短一米试试
只看该作者 3楼 发表于: 04-29
振子应过长,修剪一下,我自制的20米端馈每段频带很宽,由于是高阻抗天线,环境要求不高,曾自制送给身边朋友用,说通联效果很差,发现他们是振子两边只绑一个人高,中间差不多贴地,但由于高阻抗测驻波很理想,就是咬着驻波小为什么通不远,后来用十米渔杆挑起尼部效果强大!本坛发过一帖子和倒V配合发现有八木增强效果。另外,有问题还是先咨询卖家!
离线bg8amg
只看该作者 4楼 发表于: 04-29
不要剪,长了折一段回去扎紧就好,这样以后还可以放长
离线bg4jko
只看该作者 5楼 发表于: 04-29
楼顶架设空间小!可以回折架设吗?
离线BD6KF
只看该作者 6楼 发表于: 05-12
回 bg4jko 的帖子
bg4jko:楼顶架设空间小!可以回折架设吗? (2025-04-29 10:40)
可以任何形状
离线ba7icf
只看该作者 7楼 发表于: 05-13
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:不要剪,长了折一段回去扎紧就好,这样以后还可以放长 (2025-04-29 09:46)
对的!!!
离线bi9dn
只看该作者 8楼 发表于: 05-27
我用NX0-100的小磁环做了个49:1的巴伦,在六楼楼顶拉了20米多点细电线,高度可能不到三米,40米谐振7.5驻波2.8;20米谐振14.1驻波1.4;15米谐振21.3驻波1.1;10米谐振28.8;驻波1.08;这是第一次做,能收到台,是不是也是因为高度不够40米驻波才那么高?
只看该作者 9楼 发表于: 05-27
长度调整一下,另外整体向右(看图片)位移两米看看。
离线BG3SLK
只看该作者 10楼 发表于: 05-28
长线天调解君愁! 全波段皆妥
离线42821
只看该作者 11楼 发表于: 05-29
回 bi9dn 的帖子
bi9dn:我用NX0-100的小磁环做了个49:1的巴伦,在六楼楼顶拉了20米多点细电线,高度可能不到三米,40米谐振7.5驻波2.8;20米谐振14.1驻波1.4;15米谐振21.3驻波1.1;10米谐振28.8;驻波1.08;这是第一次做,能收 .. (2025-05-27 09:19)
磁环用错,很可能数量也不够
去找找240-43,用2个,低波段表现才好。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
