  • 1515阅读
  • 14回复
请教大家关于FT891 S表的问题!!!!!! [复制链接]
离线bh9fmi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-26
     刚买一台ft891,使用过程中发现S表没人通联的时候S表不起表或者有信号过来时S表就在1-3之间,这明显是不太正常,我所处的环境不可能一点底噪都没有,是需要哪里设置吗,AF/SQL旋钮????AGC已经打开
在线bi1kpo
只看该作者 1楼 发表于: 04-26
看看ATT是不是打开了。跟AF/SQL/AGC没关系。
离线bh9fmi
只看该作者 2楼 发表于: 04-26
没有开ATT
离线bi3qxj
只看该作者 3楼 发表于: 04-27
适当调调RF-GAIN
离线ba5aa
只看该作者 4楼 发表于: 04-27
楼上说得对,把RF向右旋到底
离线bi3qxj
只看该作者 5楼 发表于: 04-28
回 ba5aa 的帖子
ba5aa:楼上说得对,把RF向右旋到底 (2025-04-27 23:53)
想增大S表显示,应该是向左(逆时针)适当调调
在线bi1kpo
只看该作者 6楼 发表于: 04-28
RF-GAIN是高频增益调整,顺时针右旋到底,接收灵敏度最高,s表显示最低;逆时针左旋,接收灵敏度降低低,s显示增加。
细调的话,是在s表上调整到和当前底噪相同的位置,这样能发挥接收电路的最大能力。而通常不那么讲究,就是右旋到底,也就是让接收机处于最大灵敏度上。
楼主现在的问题是根本就没有底噪,s表都没显示,还调RF-GAIN降低高频增益干嘛,为了s表有显示调整RF-GAIN,这个。。。       s表显示是有了,原来能收到的信号却没了
只看该作者 7楼 发表于: 04-28
能影响短波电台底噪的事情,比较多。
例如:
一:天线系统。(不同的天线,S表的显示也不同。)
二:短波电台的设置。
1,波段。例如,10米波段的底噪,小于40米波段的。
2:模式。例如:SSB模式的底噪,大于CW模式的。
3:滤波器带宽。例如:带宽3000赫兹的底噪,大于100赫兹的,
4:ATT。开启衰减之后,底噪会小一些。
5:RF GAIN。通常,高波段的底噪小,例如,10米波段,需要提高RF增益,S表才能有显示。
40米波段的底噪大,需要降低RF增益,避免底噪太大,影响收听。
我的习惯是,让底噪保持在S2以下。
通联的时候,我能看到S表的显示,
方便给对方准确的信号报告。
离线bh9fmi
只看该作者 8楼 发表于: 04-29
感谢以上大佬的回复,挨个学习!!!
离线bh9fmi
只看该作者 9楼 发表于: 04-29
bd4lb:能影响短波电台底噪的事情,比较多。
例如:
二:短波电台的设置。
....... (2025-04-28 11:30)
大佬,请问,如果调低增益,那么底噪倒是小了,是不是信号过来显示的也不准确了呢?
只看该作者 10楼 发表于: 04-29
@bh9fmi
信号报告里面的R S T。
只有S,是需要看仪表显示的数值。
(不同的S值,有对应的信号强度数值。它是有标准的。
商品短波电台的S表,通常,是准确的。假如有怀疑的话,可以用标准的高频信号源,验证一下。)
读取S表的数值,没有信号的时候,底噪的信号强度,是基准。
假如底噪是S9,您给对方的信号报告,是不是要报 S9+了?
R 是可辨度。T 是音调。
这两个数据,都是人的感觉,不同的人,总是会有差别的。
(听力不太好的人,只能听见非常强大的信号。)
本帖提到的人: @bh9fmi
只看该作者 11楼 发表于: 04-29
在7兆,我有几次QRP的通联,对方友台,给我的信号报告是529。
其中,S是2。非常弱了。
R是5,T是9。说明对方的抄收能力,非常好!
也有一次RST,是447的信号报告。
(信号的可辨度,低。音调,对方听着不太舒服。)
我发射信号的音调。可能不是标准的嘀和嗒。估计是,啾啾和嘟嘟,或者,滋滋~
哈哈哈!
[ 此帖被bd4lb在2025-04-29 04:44重新编辑 ]
只看该作者 12楼 发表于: 04-30
把机器RFGAIN调到最大,打开IPO,关闭ATT,160米波段,SSB模式,用手捏螺丝批金属部分去捅天线座,看看S表能到多少,如果不起表说明机器坏了,送修吧(也不排除是IPO系统问题,可以切换一下对比S表幅度)
[ 此帖被永远的FM在2025-04-30 09:00重新编辑 ]
离线bh3onm
只看该作者 13楼 发表于: 05-05
业余短波电台通常只校准s9信号,仅供参考没有确切的意义,别太较真儿了。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
M700TY M700PRO M710  BARRETT550 TRC-80 VERTEX VX-1700  IC-707  TKM-707  PANDA RF-3200均正常使用中
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
离线BG2WAH
只看该作者 14楼 发表于: 05-07
手户手册第21页
在菜单项“05-05[RF/SQL VR]”选择“SQL”,可将本功能更改为静噪控制
然后就不纠结这个问题了
