  • 9564阅读
  • 113回复
BI3VJL CW QRP 100 DXCC只是起点,可以更多的感受dxcc追逐的乐趣 [复制链接]
离线bi3vjl
只看该作者 60楼 发表于: 04-16
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:最难的非洲。我数字模式围着非洲一圈有几个,非洲内部就没有。啥时候咱们也远征,去非洲正中心。我还研究了远征的经费问题,只要有几万个QSO,应该能解决,难解决的是打很多疫苗,风险很 .. (2025-04-15 21:08)
勇于DXCC远征的HAM绝对是业余无线电界的高端玩家了,除了要具备高超的OP操作、丰富的操作经验、高水平的天馈架设以及语言、处置突发情况的应变能力,还要有足够的“钞”能力与组织能力,属实是人中龙凤了期待中国的DXCC远征队早日扬帆起航,提升中国HAM的国际影响力
离线bi3vjl
只看该作者 61楼 发表于: 04-16
回 liute 的帖子
liute:30米是打非洲神器,一般早上五点半到六点半比较容易得手。 当然最好的还是以RU结尾的毛子远征队, (2025-04-15 22:02)
确实有很多次听到非洲的信号是在10兆频率,尤其是TZ4AM非洲马里。可惜每天早上5点半我这里的楼体LED准时开启,干扰S8太难受了。只能找机会打游击了
离线liute
只看该作者 62楼 发表于: 04-16
回 bi3vjl 的帖子
bi3vjl:确实有很多次听到非洲的信号是在10兆频率,尤其是TZ4AM非洲马里。可惜每天早上5点半我这里的楼体LED准时开启,干扰S8太难受了。只能找机会打游击了[表情] (2025-04-16 11:10)
那是因为你不玩FT8吧 ,   30米是非洲神器,FT8是追台神器, 30米  FT8 垃圾无敌, 那个超级无敌追台神器。
辽宁沈阳 BG2QMO
期待与您通联,来卡必回。
离线bi3vjl
只看该作者 63楼 发表于: 04-16
回 liute 的帖子
liute:那是因为你不玩FT8吧 ,   30米是非洲神器,FT8是追台神器, 30米  FT8 垃圾无敌, 那个超级无敌追台神器。 (2025-04-16 12:04)
原来如此,到现在就玩CW QRP了,FT8还没有涉足,感谢大佬的宝贵经验分享
离线曾钇淘
只看该作者 64楼 发表于: 04-17
老哥,您开头第一句马里亚纳确认,我想好奇是哪个呼号,我通过两个马里亚纳的呼号,甚至不止一次,但是LOTW都寄了,害!!!
同样是CW模式
短波电台声嘁嚓,手键拍发唱嘀嗒。
天公作美传播远,直捣老美欧罗巴。
暴躁老哥:天线只有两种,八木和其他;频点只有两种,菜场和其他;UV台只有两种,全模和其他;短波台只有两种,千瓦和其他;
不能转的八木犹如晾衣架,不能调高度的多波段天线不如GP烧火棍
国内卫星玩家梗打油:
装备损坏QBG,不拉风绳VUN
勤奋上星KZZ,手搓云台KVC
八木仙人下午饭,小巧手持乳酸菌
不必解释JA6,暹罗台霸EJC
离线bi3vjl
只看该作者 65楼 发表于: 04-17
回 曾钇淘 的帖子
曾钇淘:
同样是CW模式
我是24年10月份与W1NDE/KH0进行的通联,算是其个人的一次远征了。KH0W也多有通联,但是对方只给QRZ确认。
离线liute
只看该作者 66楼 发表于: 04-19
回 曾钇淘 的帖子
曾钇淘:老哥,您开头第一句马里亚纳确认,我想好奇是哪个呼号,我通过两个马里亚纳的呼号,甚至不止一次,但是LOTW都寄了,害!!!
同样是CW模式 (2025-04-17 13:25)
我猜你通到的是 KH0W 和  KH0/KC0W ,  这两个呼号都是一个人 KC0W ,参见七公的文章 KC0W 牛遍天下,  这个人最初只用CW , 不用LOTW, 他要能一直这样也是令人敬佩的。现在是CW FT8 什么都上,一天差不多24小时在线,还用CLUBLOG 实时日志,但就是不用LOTW,有点又当又立的意思。  等个正经远征队吧,争取一次打满。
辽宁沈阳 BG2QMO
期待与您通联,来卡必回。
离线曾钇淘
只看该作者 67楼 发表于: 04-19
回 liute 的帖子
liute:我猜你通到的是 KH0W 和  KH0/KC0W ,  这两个呼号都是一个人 KC0W ,参见七公的文章 KC0W 牛遍天下,  这个人最初只用CW , 不用LOTW, 他要能一直这样也是令人敬佩的。现在是CW  .. (2025-04-19 09:25)
害,真让您说着了,还真就是他!
另一个我是一个KH0/的以色列台,结果比赛时呼号把我抄错了,我发邮件看看能不能LOTW补上吧,人家老哥挺爽快答应了,结果到现在LOTW也没动静。。。。。
短波电台声嘁嚓,手键拍发唱嘀嗒。
天公作美传播远,直捣老美欧罗巴。
国内卫星玩家梗打油:
装备损坏QBG,不拉风绳VUN
勤奋上星KZZ,手搓云台KVC
八木仙人下午饭,小巧手持乳酸菌
不必解释JA6,暹罗台霸EJC
在线bg4kc
只看该作者 68楼 发表于: 04-21
回 liute 的帖子
liute:
真的是多种多样,不知道他们为什么这样,为什么那样,还坚持如一的。  最近FT8经常见到的圣马力诺呼号,只接受直接QSL,没有电子版,主页还展示了豪车,公子哥作派十足。既然在QRZ有页面,为啥不顺道注册个logbook呢,想破头。  还有帕劳,主页有了,就是没有logbook。
离线bi3vjl
只看该作者 69楼 发表于: 04-21
第119DXCC巴林——A92EE、第110DXCC科威特——9K2HS
工欲善其事,必先利其器,对于通联DXCC也是如此。
因为我所居住宿舍位于单位公寓楼北侧最东端,对于进行业余无线电通联的好消息就是可通联范围很广,自非洲加那利群岛(ea8)/非洲摩洛哥(CN)顺时针一直到大洋洲菲律宾(DU)、东基里巴斯(4W)基本问题不大。弊端就是防止剩余的西南方向基本没有通联成功过,东南亚的越南、泰国、文莱都是在对方天线指向国内,传播极好的比赛环境下才能通联成功。
为此,如果我将天线再次改进升级,会不会有更多的DXCC进账呢?
通过梳理前期已完成的通联记录,我发现最容易实现通联的DXCC基本上都是在当时所用天线指向或在其左右两侧20至30度方位内,其余方向虽然也有通联,但是效果不是很明显,侧面验证了端馈长线天线在倾斜架设时,在天线低端倾斜方向会产生部分增益。而对于我这个QRP OP来说,在没有八木天线和增加功率的前提下,尽可能的实现天线的最大增益就是我目前最好的选择。
后面就是MMANA出场的时间了,说实话,如果不是为了通联远方,真心没想过能学会MMANA的使用,后面就是按照长线天线越高越长,通联效果越好的思路,开始大量的模拟计算。
1、为了提高天线高度,同时消除强风天气天线拉拽窗户可能存在的安全隐患,这次将天线的固定点改到了宿舍正上方的8楼框架梁。在框架梁上使用多股凯夫拉线下垂至6楼宿舍窗台,再固定天线最高点后,回到地面进行天线拉伸并固定,馈电端还是留在窗户窗孔入室使用。最后就类似倒V天线,只不过一端非常长,一段很短,不影响天线的伸展即可。按照一层楼3米计算,提升后天线最高点应该在7楼附近21米高,最低端于4楼窗户平齐,11米左右。
2、为了确保长线天线的长度增益的效果,同时结合楼体北侧可展开空间大小,选择了100米1.5毫米直径的多股304不锈钢作为振子材料,之后按照7.023兆1/4波长的基数倍进行不断放大,选择75米左右,最后使用天分微调谐振即可,辐射效果基本满意。测试中也发现了在高度一定的情况下,低波段最大辐射角度变高,增益降低;高波段则反之,最大辐射角度降低,增益提高。同时天线最大增益的两个波瓣与实际的通联结果相符,分布在指向的左右各20至30度方位内。
3、在确定了上述参数后,最后就是确定天线的指向了。按照上面20-30度的指向范围,西侧欧洲方向天线将逆时针转向,使电波最大增益沿着楼体北侧墙体发射,尽可能通联北非中东DXCC。
中间北美天线逆时针转动指向加勒比地区,同时兼顾美东与美西地区。东侧大洋洲天线顺时针转动,最大可能减少楼体对东侧天线的遮挡,尽可能实现与大洋洲及东南亚的通联。最终结果如下图所示。
红线表示原来的天线指向,绿色表示改进升级后指向,黑线表示公寓楼北侧墙体走向,黄色线表示第二发射点的长线指向。
4、实践是检验真理的唯一标准。天线调整后,DXCC记录再次进入了快速提升期。
首先就是科威特的9K2HS。今年2月14日下午,为了备战2025年ARRL DX CW比赛, 我早早坐在电台前进行守听,想看看大赛来临前会有哪些新DXCC出现。突然刚过16点,波段图提示28兆有9K2HS出现,方位角281度。第一时间切换电台频率,立即听到了其强劲的信号音,再赶快将手动天调由21兆转为28兆,稳稳的599信号反馈。对方当时正在CQ,确认是9K2HS后,在其结束呼叫后,我第一时间连续发送了3遍自己的呼号,结果是3秒多的寂静,感觉当时心都悬了起来,难道是听不到我?就在这时,3个连续的“R”出现,以及我的呼号及599信号报告,那一刻的喜悦真的无语言表。事后查看DX地图,才得知我当时通联到的是一位中亚科威特的友台,方位角与墙体指向基本重叠。想起去年11月CQWW CW比赛时,与599爆表的4Z4ML(以色列)、中东A65D的失之交臂,之前的郁闷也一扫而空。
此后还是同样的策略,同样是EU天线,在4月3日早上7点09分,14兆通联到了科威特的9K2MU,对方的信号同样强劲599。但或许是对方底噪的影响,多次拉锯后才确认了我的呼号。后面研究14兆与28兆的波形图,发现28兆比14兆要多4个DB的增益,同时仰角更低,方位角更窄,所以相对而言通联效果会稍有差异,或许有1个S的差别。
中东地区第二,也是我第119个DXCC是巴林,相对而言这次能够通联成功,当天的传播条件占了很大比例,我是第一次见到K指数为0。
还是在14兆,4月18日清晨6点15分A92EE的信号出现时稳稳的599,但是在查看方位角是275度后,我对能否通联成功是不确定的,毕竟信号是被楼体阻隔了一部分。最后经过多次的尝试,我收到了对方579的信号报告。这也侧面说明了无线电波不一定要直射,衍射及反射同样有可能实现通联。后面查看对方的QRZ主页,发现对方是一位妥妥的大户,还是一名CW新手操作员,希望可以QRS慢速拍发。
有了上面与中东以及非洲埃及、贝宁的成功通联,让我对EU天线的出色表现满怀期待。紧随而至的就是与第120DXCC利比里亚的EL2DT通联成功。
[ 此帖被bi3vjl在2025-04-28 08:30重新编辑 ]
在线bg4kc
只看该作者 70楼 发表于: 04-23
叹为观止,BI3VJL老兄,成绩就该归于你啊。有理论支撑,做足了功课,亲自动手实践,然后一举拿下想要的DX字头,乐趣莫过于此了。
相比而言,我的电台不太值那个钱,因为人不努力。
离线bi3vjl
只看该作者 71楼 发表于: 04-24
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:叹为观止,BI3VJL老兄,成绩就该归于你啊。有理论支撑,做足了功课,亲自动手实践,然后一举拿下想要的DX字头,乐趣莫过于此了。
相比而言,我的电台不太值那个钱,因为人不努力。 (2025-04-23 21:45)
老朋友太客气了!只要有适合自己的方式,在业余无线电中收获属于自己的快乐就可以了,后面还计划向老朋友学习请教电子制作方面的经验呢,加油!!!
离线bi3vjl
只看该作者 72楼 发表于: 04-24
第120DXCC利比里亚——EL2DT、121DXCC帕劳——T88UW及2025年CQMM DX比赛随笔
前两年都有参加南美洲组织的CQMM DX CW比赛,发现在世界范围内参与人数还是较多的(2000多日志提交),同时与QRP通联也会有10分的比分,所以上周末完整的参与了一次比赛,期待能有新的收获。
按照惯例,赛前一周计划参赛的电台都会上机热身。在4月18日周五下午的16点半,使用升级后的EU天线,终于与4Z5ML在28兆实现了通联,过程还是比较顺利的,老友Alex给了我559的信号报告,相较于去年11月的CQWW CW比赛只闻其声而无法通联强了太多。紧接着在17点21兆又遇到了老友ZL1ALA(John),给我了539信号报告。对方是我与大洋洲新西兰通联的第一个台友,现在还清楚的记得去年2月25日,当时接近午夜0点,在7兆听到其清晰的信号,并与之完成通联。17点半在24兆第一次听到了非洲马里TZ4AM的信号,稳定的589,十分清晰。立即对其展开追击。最开始对方同频操作,后面转为异频,不久对方便发送了QRT,前后总计不过10几分钟,真是稍纵即逝,后面继续努力!
比赛是在周六下午17点开始,看灰线图,当时接近巴西南美的日出灰线时间,但是马上要到我这里的LED灯开启,想到马上要到来的S8底噪,属实紧张。
比赛一开始,热度还是可以的,21兆的强信号较多,在比赛的头3小时实现了10QSO/h的速度。中间底噪期间抓紧休息了2小时,23点起床连续战斗一直持续到早上8点。期间或许是比赛的兴奋加上普洱茶的功效(比赛必备),直到日出东方才感到明显的困意,趁着灰线时间已过,高波段传播还没有起来的空档,紧急进行2个小时的睡眠补充。
再起床时发现传播不对劲,高波段应该有的许多大洋洲电台、日本台都没有踪影,好不容易与jf6uzs/6/qrp、bx2akp通联都只是进行一半,QSB非常严重,基本上消音了。查看空间天气报告,才获知是地磁暴爆发,感觉今天的高波段要凉。就这样一直持续到下午14点半,传播才开始有了转机,可以陆续听到欧洲的信号。但是通联效果始终不如昨天3小时,21兆强信号存在但是叫不到,28兆信号很少,就这样坚持到下午18点关机收工,期待明日早上灰线有好消息。
21日6点。休整一夜的我再次开始守听。因为前面两天的比赛没有新DXCC入账(后续发现在比赛第一小时就成功通联到了太平洋岛国帕劳——T88UW),所以早上的时候期望值已不高,比赛最后一个小时,加勒比WP3Z的信号在14兆出现,稳定的589,清晰可辨,虽然对方不断发出"wp3z test",追台的人不是很多,但对方始终无法听到我的呼叫,未能达成通联。
但转机往往在最后出现,让人意想不到!
21日7点25分在系数图上发现14兆出现了红色的EL2DT呼号,查看短路径方位角296度,立即切换频率,传出的信号音清晰可辨,再切换至EU天线后,信号反馈稳定的589。仔细辨认确认其也是在参加MM竞赛后,立即对其展开呼叫,经过多次呼叫后,对方准确反馈了我的呼号,感觉当时对方发出的每一个字母都是那么缓慢,并回复我599 af,原来是非洲的友台!信号属实清晰强劲。自此,在2025年CQMM DX比赛的最后半小时,第120DXCC目标(利比里亚)——EL2DT达成。
在此次比赛中,除比赛本身通联的乐趣外,还有以下几点感触:
1、N1MM辅助功能非常实用,可以大大提高找台的效率,及时发现稀有台的出现。
2、对BA7NQ老师在哈工大交流学习时所提到的电台高动态范围有了直观感受。比赛某些时刻,在波段图辅助切换到电台频率时,首先听到的都是强信号,但是存在频偏。其中可以听辨出还有其他电台也在呼叫,无频偏但是偏弱甚至很弱,同时其信号强度还会出现波动变化。而对其发起呼叫,对方是可以听到并完成通联的。如果按照我之前手动扫街的模式,对于此类信号极有可能以为只有强信号而一带而过,而错失通联的机会。而动态范围更高的高级电台,会不会对于此类信号听感及SDR频谱显示会更明显?在参赛人数更多的CQWW CW比赛(8000多人参赛)中更有利于比赛抓取弱信号提高成绩?
3、对于地磁暴对于信号传播的影响有了直观的认识。在地磁暴发生时,传播环境会急剧变差,通讯距离急剧变短。远方的信号基本消失;强信号台会变弱,对自己的QRP信号基本接收不到;QSB严重,上一秒或许还在599,下一秒直接静音。
4、今年28兆传播的表现感觉不如去年,开通时间晚,结束时间早。此次比赛中28兆通联的次数很少,查看NIMM系数窗口,28兆QSO数量远远也不如21兆。感觉今年平时通联,28兆也不多。这是不是第25太阳周期太阳活动开始减弱的表现?
5、周末比赛期间,存在的比赛不仅仅有CQMM、还有wesm(可能是俄罗斯的比赛,俄罗斯台很多,相互发送数字)以及日本的JA7 TEST比赛。在比赛中真的需要守听清楚对方在参加哪一项赛事,不能盲目的信任N1MM波段图。
6、在21日7点至8点追逐WP3Z期间,原本我以为对方是加勒比电台,应该使用NA天线效果最好。但是事实相反,虽然NA天线可以清楚听辨,但是S表显示信号强度不起表;而切换至EU天线后,信号强度直接飙升至S8。看来电台的天线选择不能单纯考虑方位角,同样更要参照真实的信号反馈。
[ 此帖被bi3vjl在2025-05-12 10:46重新编辑 ]
离线bi3vjl
只看该作者 73楼 发表于: 04-25
第122DXCC欧洲法罗群岛——OY1CT
最开始了解到法罗群岛是在2023年的斯堪迪亚半岛CW通联比赛。当时北欧三国已多有通联,但是其余的格陵兰、冰岛、法罗群岛及斯瓦尔巴群岛还没有通联纪录。在这其中,尤属法罗群岛距离最近,同时听到太多次老朋友OY1CT而无法通联格外留意,终于在昨日与其完成首通。
24号夜间,空间天气报告显示K指数为0,底噪环境极佳,频率上14兆欧洲信号众多,呼叫CQ很快就收到了来自欧洲的信号反馈。就在我呼叫期间,OY1CT在14兆出现了,信号589,清晰可辨,是较以往以来最清楚的一次(通联双方当时都处于灰线区)。立即对其展开呼叫,但是未收到回应。又过了10分左右,再次对其信号进行守听,发现其信号继续增强,某些时刻信号会出现S9及S+的强度。这时我知道最佳的通联时间到了,二次展开呼叫,这一次对方清楚的听到了我的信号,回复我579,并做了自我介绍名叫“cae”,而我回复对方"599 fb",一次期待已久的完美通联自此完成。而紧随其后,我又听到国内一位BD7呼号的台友也与之完成了通联。在后面一段时间,OY1R呼号在10兆频率开始了异频呼叫,我这里信号显示S8,虽然可以听辨,但是较为模糊,同时听到BA5AD张老师对其展开了追击,祝愿张老师当时追击成功!
通过查看cae的QRZ网站,对方是热衷于使用LOTW的HAM,期待与其完成确认的时刻
[ 此帖被bi3vjl在2025-05-12 10:47重新编辑 ]
离线liute
只看该作者 74楼 发表于: 04-28
法罗群岛的明信片美伦美奂, 一看OY1CT 卡片上的。。。。 不能信网上的照骗
[ 此帖被liute在2025-04-28 07:59重新编辑 ]
辽宁沈阳 BG2QMO
期待与您通联,来卡必回。
离线bi3vjl
只看该作者 75楼 发表于: 04-29
回 liute 的帖子
liute:法罗群岛的明信片美伦美奂, 一看OY1CT 卡片上的。。。。 不能信网上的照骗
....... (2025-04-28 07:54)
前后对比差别真大,看来还是ham这个团体实在
离线bg6gqe
只看该作者 76楼 发表于: 04-30
QRP CW 模式做这么多dxcc真是不容易,加油支持你
离线bi3vjl
只看该作者 77楼 发表于: 04-30
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:QRP CW 模式做这么多dxcc真是不容易,加油支持你[表情] [表情] [表情]  (2025-04-30 14:56)
谢谢刘老师的支持,看了您的纪录真的佩服之至,向您学习!
离线bi3vjl
只看该作者 78楼 发表于: 05-12
第123DXCC非洲马里——TZ4AM
五一劳动节假期结束,回到单位再次开启上机追台的旅程。
5月7日夜传播条件极好,23点LED关闭S8底噪消失后,在14兆听到了来自欧洲科索沃的Z68TT,科索沃也是我长期追逐的一个目标,可惜多数情况信号无法达成通联条件。今天听到Z68TT在异频操作,想必是远征队,信号589-599之间,稳定而强劲,清晰可辨。尝试了多次因堆积严重无果。后续查看QRZ网站,获知是一个意大利远征队在科索沃进行通联,时间从5月6日持续至5月17日,现在还处于远征初期,难怪堆积严重,想必后面会有QRP通联的机会。
就在守听Z68TT信号期间,波段图显示在21兆出现了TZ4AM(非洲马里)的信号,看时间已经0点,在夜间完成21兆通联起初没有抱很大期望。但是在完成频率切换,听到对方599+的信号时,我知道宝贵的通联时机到了。对方同样也在异频UP操作,并基本在持续呼叫CQ,通联强度不高,没有堆积发生。就在对方再次CQ完毕后,我对其展开了呼叫,听到了对方回复“JR?”。一开始以为对方是在询问日本电台,但是突然意识到会不会是将我的“JL”听成了“JR”。不敢有一丝犹豫,立即降速发送了三遍呼号。这一次终于得到了对方的回复“BH3VJL 549 ”,看来是听到我的信号无误了。抓住机会再次发送了两边呼号,着重在拍发“BI”放缓了速度。最终听到对方也回复“BI BI 549 TU”。自此通联终于取得成功,也是自业余无线电通联以来首次在午夜时间在21兆完成通联,开心!
后面TZ4AM也来到了14兆呼叫CQ,距离Z68TT的频点很近偏低的位置。守听其信号依旧强劲,稳定的599,继而对其展开呼叫。此次14兆通联拉锯了很长时间,虽然最终止步于对方回复“BI3?BI3?”,期待后续再次与其在14兆完成通联。
(更新:北京时间5月13日3点左右,在14兆再次听到了TZ4AM的信号,得益于当天的传播环境(A指数16,K指数1,底噪非常安静),对方信号稳定的599+。前几次呼叫,对方询问“BI3?”,难道是还记得我上次的通联?后面抄收我为“BI3IJL?”,最终准确抄到了我的呼号,回复我559。相较于上一次在21兆的通联,信号反馈更好了,非常感谢对方OP在上述通联过程中的耐心与坚持!)
[ 此帖被bi3vjl在2025-05-15 06:44重新编辑 ]
离线liute
只看该作者 79楼 发表于: 05-12
科索沃只有一部分国家承认,大多数国家不承认 。IARU 是不认的,所以除了2018年刚出台的时候,以后的大多数电台都没有LOTW, 这次意大利远征队虽然是个死要钱的,但技术设备都是一流的,也有实时日志可以查询,承诺之后有LOTW,所以这次必须拿下。
辽宁沈阳 BG2QMO
期待与您通联,来卡必回。
