  • 9622阅读
  • 113回复
BI3VJL CW QRP 100 DXCC只是起点,可以更多的感受dxcc追逐的乐趣 [复制链接]
离线bi3vjl
只看该作者 20楼 发表于: 03-11
2025年是太阳第25周期的高峰年,看相关咨询,预计2026年3月传播将会开始减弱,dxcc追逐的进度可能要减缓。想一想自2022年起开始追逐DXCC,结果固然重要,追逐的历程也是回味无穷,所以有必要将自己追逐的经历记述下来,多年后回看也是一种乐趣。
[ 此帖被bi3vjl在2025-03-16 19:50重新编辑 ]
离线bi3vjl
只看该作者 21楼 发表于: 03-11
第111DXCC——V73WW、第112DXCC——9W2/R6AF
截至2025年3月11日,与v73ww完成了第111个DXCC。对方信号全程很好,传播开通时,在我S8 LED底噪,射频增益几乎全开,音量开启3/4的情况下,v73ww的信号可以实现清晰可辨,进而实现了首次40-10m波段CW QRP 通联成功。对方天馈及功放的配合极好,对qrp追逐dxcc帮助极大。
v73ww远征结束后,了解到2-3月份印度洋方向由多次远征(vk9xu、vk9cu、4s7spg、vu4ax、3B9DJ)。因为平时所使用天线因楼体遮挡,无法通联西南印度洋及非洲方向,所以为了上述远征DXCC,另外选取设置了第二发射点,拉设长线天线指向210度方位角,高度由4楼12米左右到路边杨树顶端,长度35米左右,可以谐振到7兆。在天线测试阶段,听到了9w2/r6af的信号并通联成功,实现了第112个DXCC记录。
2025年10月10日终于收到了V73WW的回卡,漂亮!
[ 此帖被bi3vjl在2025-10-22 08:24重新编辑 ]
离线bi3vjl
只看该作者 22楼 发表于: 03-12
第113dxcc VK9XU
V73WW之后,下一个DXCC为VK9XU。距离我的QTH有5500公里左右,不是很远,但是对照前面9w2/r6af给我的569信号报告,对于高度降低后的天线是否能够通联到vk9x还是存在疑虑,一切看实际行动了。
因为第二发射点属于临时性布置,电台不能长时间部署,所以提前将通联装备进行了打包,并随时关注网络上VK9XU的信号反馈,待临近节点反馈对方信号强度足够时立即行动。实测路途需要3分钟,电台展开需要10分钟左右,在此期间希望对方不要qsy或qrx。
2月21日下午17:40左右已接近当地日落,刚开完会议的我进行了第一次通联,当时对方在21兆呼叫CQ,人不是很多,信号589,清晰可辨。我立即在其主叫频率UP1多的位置发送了两次呼号,对方立即予以了回复,首次VK9X DXCC通联成功。后续几日的中午时间,再次与24兆、28兆通联成功。每次对方的信号都是589左右,抄收清楚。看对方CW操作只用了120w,想必其天馈系统一定非常高效。(最后可以留意一下第四张电脑界面的图片,对于追逐DXCC很有帮助呀,有彩蛋呀
[ 此帖被bi3vjl在2025-10-22 08:25重新编辑 ]
离线bg4kc
只看该作者 23楼 发表于: 03-12
回 bi3vjl 的帖子
bi3vjl:第113dxcc VK9XU(待确认)
V73WW之后,下一个DXCC为VK9XU。距离我的QTH有5500公里左右,不是很远,但是对照前面9w2/r6af给我的569信号报告,对于高度降低后的天线是否能够通联到vk9x还是存在疑虑,一切 .. (2025-03-12 18:54)
啊,还能这样听到呼号赶紧上山的玩法。学到了学到了。这里面的精髓就是精心准备器材,计算好时间,隐含了备战意义。
顺道说个趣事,有个VK9的呼号,确认需要收费,纸的10,网上的5。忘了具体的呼号了。
离线bi3vjl
只看该作者 24楼 发表于: 03-12
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:啊,还能这样听到呼号赶紧上山的玩法。学到了学到了。这里面的精髓就是精心准备器材,计算好时间,隐含了备战意义。[表情]
顺道说个趣事,有个VK9的呼号,确认需要收费,纸的10,网上的5。 .. (2025-03-12 19:12)
对的,也是条件所限,目前只能采用游击战术了。后续如果有条件直接低底噪环境+电台远程操控+八木天线就更完美了,可以实现全天候24小时备战了,一个小目标
离线bi3vjl
只看该作者 25楼 发表于: 03-12
第114DXCC 4S7SPG (已确认)
在追逐VK9XU期间,还有一组来自波兰的4人远征队开启了斯里兰卡的DXCC远征(两台功放300w+200w)。布置天线指向210度方位角时,可以同时兼顾VK9X(189度)与4S(231度)。但是计划赶不上变化,我没有想到对方全员在飞行旅途中感染感冒的情况(看的都很年长),导致其操作CW的时间明显有限(出现的时长明显少于VK9XU,同样是几位长者进行的远征)。
有准备终究会有收获,只是多与少。2月22日早上7点钟,我正在第二发射点守听14兆vk9xu的信号,对方正在CQ NA DE....,虽然也尝试呼叫了一段时间,但明显北美的信号在当时更有吸引力。这时我突然发现DX网络上显示4s7spg在10兆亚洲方向出现了强信号,明显是对方旋转了原本指向欧洲的天线方向。是追击589的VK9X,还是正在呼叫CQ的4s7spg(559)?最后考虑到我这里马上即将日出,10兆559的信号不会持续多久,决定追究4s。还是同样的追击策略,与以往不同之处在于,使用了上一篇中的“彩蛋”辅助,或许是对方也在使用DX网络,进而对我的呼叫频率特意进行了守听,最终我听到了他回复,与4S7SPG唯一一次通联达成。
此次追逐DXCC让我对不同日出时间的通联有了明显的感觉。一、我这里日出,对方还有2个小时左右,还处于夜间。想低波段实现通联,只能按照对方的节奏,也在日出前做好准备。二、DXCC远征队往往会在日出日落阶段切换通联频率,频率的升高或降低取决于对方的通联目标(EU、NA或者JA)三、远征队的目标之一是为了尽可能多的完成通联,而EU、NA以及JA三个区域的HAM是最多的。如果中国处于远征队QTH与其通联对象的传播路途中间,也将极大提高国内通联这一远征队的概率,例如V73WW。
[ 此帖被bi3vjl在2025-10-22 08:27重新编辑 ]
离线bi3vjl
只看该作者 26楼 发表于: 03-12
第115DXCC VK9CU
vk9cu与vk9xu是同一批远征队。考虑到两岛的距离不远(5500公里变为5900公里),方位角接近(189度变为199度),通联的效果也不会差,结果确相去甚远。
首先是对方的三台功放中的一台故障无法使用。
其次此次远征时间只有vk9xu的一半,重新部署天线就用了一天时间。
第三是对方找到了之前飞行过程中遗失一直未投入使用的80m波段天线。
上述因素造成的最终结果就是对方每日上午十点前主要通联NA,中午时段通联AS,下午14-15点左右开始通联EU直至前半夜,而后半夜直至日出前基本一直在3.5兆进行通联。而在通联AS期间,还必须面临严重的堆积(明显强于VK9XU时期的堆积),与此同时对方的信号明显比VK9XU时期差许多,很多情况下信号不可辩(对我而言)。
期间7兆信号清晨微弱,伴随本地7兆S8底噪,无法通联。
14兆清晨对方使用南向印度洋—大西洋长路径呼叫NA,AS接收信号微弱,清晨不可辩。
21兆中午12点左右QSB,时好时坏未通联成功,结果下午打卡时间已到,只能收摊。
24兆信号强劲,结果电台部署到位后对方已QRX,2个小时静默,出现时已下午15点,距离周五下午班车发车时间只有半个小时,但是堆积严重。
就这样,在3月9日周日下午17:30分左右,在其28兆呼叫EU的CQ中,我使用BI3VJL/QRP进行了最后尝试,终于被主控守听到“/QRP?”并完成通联收到了对方73 gl的祝福!
首次VK9C DXCC通联成功!
虽然与VK9CU的通联仅此一次,但是通联过程中业余无线电带给我的快乐与激情是真实的,收获是丰富的!
我想30多年坚持QRP通联,最终进入名人堂的WG5G也会有相同的感受吧!不同之处在于我坚信BS7一定会存在,因为我们有一个强大的祖国,加油!!!
[ 此帖被bi3vjl在2025-10-22 08:28重新编辑 ]
离线bi3vjl
只看该作者 27楼 发表于: 03-13
第116DXCC vu4ax (待确认)
印度洋安达曼群岛的VU4ax是一支大型DXCC远征队,12名人员构成,物资有1吨多重, 届时将操作6台设备进行7/24全天操作通联。
原计划远程时间段为3月10日至20日,因为印度政府政策变化的原因,直到11日夜间,VU4AX的信号才开始出现。
对方的通联策略与VK9CU的策略相近,同样为全半夜高波段主攻欧洲方向,后半夜1.8兆与3.5兆,临近日出切换为10兆与7兆,最后上午21兆至28兆呼叫NA,中午JA,下午又继续EU。
对方的天线方向性强于VK9CU,指向EU时,AS反馈的信号报告很少,守听附件的网络节点信号也很弱。我是自3月12日起开始追击。
3月12日早上对方10兆指向EU,信号不可辩。中午12点左右28兆信号强劲,同时堆积严重,在多次异频调整追击后,被点名“BH?”,被强信号直接覆盖,未能通联成功。日落时对方18兆信号指向欧洲,信号不可辩。
3月13日清晨3.5兆与1.8兆还在通联,后续转为10兆,信号不可辩。中午21兆与28兆同时出现,21兆信号459,28兆579,伴随qsb,底噪明显高于昨天,查看空间天气指数SSN160 SFI160 A32 K5,不利于对方抄收QRP信号。日落时分抄收24兆信号强劲追击无果,28兆459不佳,查看dx spot,欧洲多地反映28兆信号微弱无法抄收。事实也是如此,虽然今日强信号明显少于昨日,对方频繁呼叫CQ,同时多次异频调整追到其守听频率呼叫,仍然没有通联成功。好消息是网购的便携桌椅到位了,终于可以更方便的进行异频操作了,加油!!!
3月14日清晨,14兆信号发射指向欧洲,后伴随长时间qrx。上午18兆信号弱,中间有一个多小时QRX,临近中午再次出现信号开始转强,底噪高,不足以完成QSO。
3月16日周日夜间21点左右,14兆守听到vu4ax信号,569-589,随时间推移,信号逐步减弱,459,堆积中等强度,坚持追击40分左右因气温过低被迫撤离。
3月17日,上午再次分析vu4ax的发射路径,发现上午时段其呼叫NA时,路径同样正对中国与日本方向,难怪上午时高波段的信号都很好。所以改变操作时段,抽空9点至11点段展开追击。
上午10点30分左右,节点信号反映其21兆与28兆同时出现,信号599,耳机收听震耳欲聋。后立即在28兆对其异频呼叫,奇怪的是对方反复给我“KI3VJL”、“XI3VJL”,后来才知道当时对方正在呼叫NA,将我的QRP弱信号误以为来自美洲,待其听清后对我回复“SRI NA NA”。真不好意思给对方主控添麻烦了。看来以后真的不能太心急,在通联之前一定要做好守听工作,避免误会发生。之后我转至21兆,守听对方是CQ vu4ax UP 没有指定NA,才对其展开呼叫,结果未能成功,对方qrt。之后再次返回28兆守听,这次对方没有指定NA,在多次尝试后,终于被点名,首个VU4 DXCC 通联成功
中午12点,主控开始在24兆频繁呼叫CQ,人数明显不多,信号强度瞬时最大569,即使信号不起表,也仍然可以清晰分辨。异频模式多次对准其守听频率呼叫,但是24兆未能追击成功,继续!
下午16点30分发现主控没有将21兆天线指向欧洲,仍然是AS亚洲方向。或许是前期对EU的通联趋于饱和,转变了通联策略,信号599极佳。立即动身展开部署,UP1多呼叫,起初被点名为“I3VJL”,后经过两次重发呼号,取得了对方的确认。期望后面几天远征队可以保持现有策略,为国内QRP追逐成功创造机会!
18点接受到主控18兆的信号,虽然信号不起表,但是守听清晰可辨,并且时常呼叫CQ,但是对方始终无法听到我的QRP信号,追逐无果。19点18兆操作结束转为10兆发射,因本地S8底噪影响,10兆信号无法接收。
结合今天的追台过程,发现21、28兆两次追击成功都是在对方天线指向AS方向,信号明显起表589左右。而18兆与24兆大多时间信号不起表或者瞬时起表,虽然全程清晰可辨,但是不足以对方抄收到我的信号。结合之前学习七公追逐DX电台通过信号强度判断追逐成功可能性的例子,我想QRP要实现DXCC通联,好的传播和对方天线的增益极为重要,毕竟QRP的天线与双方的功率已确定,增益一定,如果对方的定向天线指向自己,自然是体现为双方都感到对方的信号强度都得到增强,通联效率大大提高。
[ 此帖被bi3vjl在2025-03-18 08:26重新编辑 ]
离线bg4kc
只看该作者 28楼 发表于: 03-14
最近两天传播很差。
离线liute
只看该作者 29楼 发表于: 03-14
厉害厉害,有知识有能力有技巧。自从发现了这个帖子就常来看看,象看长篇连载一样,期待楼主通到更多更远的电台。
辽宁沈阳 BG2QMO
期待与您通联,来卡必回。
离线bi3vjl
只看该作者 30楼 发表于: 03-17
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:最近两天传播很差。 (2025-03-14 17:12)
是的,周末回来继续追击,20号远征结束还有机会,加油!
离线bi3vjl
只看该作者 31楼 发表于: 03-17
回 liute 的帖子
liute:厉害厉害,有知识有能力有技巧。自从发现了这个帖子就常来看看,象看长篇连载一样,期待楼主通到更多更远的电台。 (2025-03-14 17:38)
谢谢大佬支持,不断学习不断实践,为了小目标努力!
离线bg4kc
只看该作者 32楼 发表于: 03-18
VU4以后他们去哪里? FT8排队排上了俩波段。其他波段不想排了,安安静静等着也挺累。
离线bi3vjl
只看该作者 33楼 发表于: 03-19
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:VU4以后他们去哪里? FT8排队排上了俩波段。其他波段不想排了,安安静静等着也挺累。 (2025-03-18 21:48)
vu4ax远征队此次只有VU4一个计划,和vk9xu团队不同,之后他们就计划回家休整了。这几天可以试一试加勒比的6Y7EI热度很高。3月24日印度洋上的3B9DJ也会出现,值得期待!
[ 此帖被bi3vjl在2025-03-19 14:09重新编辑 ]
离线bg4kc
只看该作者 34楼 发表于: 03-19
安达曼群岛不太排队了,现在排HK3S,HK3DMV,看到排队但我看不到他们信号。
离线bi3vjl
只看该作者 35楼 发表于: 03-19
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:安达曼群岛不太排队了,现在排HK3S,HK3DMV,看到排队但我看不到他们信号。 (2025-03-19 10:38)
都是没通联过的新字头,期待早日通联成功
离线bi1avh
只看该作者 36楼 发表于: 03-19
祝贺老朋友取得佳绩????????
BI1AVH@163.com
离线bi3vjl
只看该作者 37楼 发表于: 03-19
回 bi1avh 的帖子
bi1avh:祝贺老朋友取得佳绩???????? (2025-03-19 14:52)
谢谢老朋友的美好祝愿,也祝福老朋友再创佳绩,大家共同进步!
在线BA9BF
只看该作者 38楼 发表于: 03-19
楼主对业余无线电的执着精神,令我佩服!
请问楼主通联这些100多个DXCC实体电台,都使用过那些QRP电台?另外,为了追逐DX,楼主都有啥心得体会?给大家聊聊吧!
Email: ba9bf@163.com
离线bg4kc
只看该作者 39楼 发表于: 03-20
今天晚上是V6WG,他的接收很灵敏,一片噪声里他能抄收我。在40m(凌晨2点)和20m(凌晨4点)都排上了队。密克罗尼西亚。
