  • 2443阅读
  • 34回复
请教有ft-891电台的老师 [复制链接]
在线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 02-22
请教有ft-891电台的老师.我接收到100瓦以内的电台就是红色线内的电台.我的地址在
广东省红色线圈以外就收不到了.请教老师们你们电台在100瓦内最远能收到的范围大概多远.我
想对比一下我的891灵敏度是否太低.请老师们说说谢了.........
[ 此帖被李进在2025-02-22 20:44重新编辑 ]
离线BI4RBD
只看该作者 1楼 发表于: 02-22
插根铁丝也比这圈大吧
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
在线李进
只看该作者 2楼 发表于: 02-22
回 BI4RBD 的帖子
BI4RBD:插根铁丝也比这圈大吧[表情]  (2025-02-22 20:50)
信号要达到59的最保守范围
离线BI4RBD
只看该作者 3楼 发表于: 02-22
回 李进 的帖子
李进:信号要达到59的最保守范围 (2025-02-22 21:34)
hf达到uv?睡吧。
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bd6abf
只看该作者 4楼 发表于: 02-23
根据天气情况呀,这个不容易讲,891正常的1500公里。
离线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 02-23
用相应仪器测试灵敏度比较靠谱,比如 信号发生器  综测仪
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线bh4kut
只看该作者 6楼 发表于: 02-23
天馈系统咋样 环境咋样 是否底噪太大盖过来的信号 传播问题,很多原因一步一步排查
离线bh4kut
只看该作者 7楼 发表于: 02-23
还有个个问题 静噪旋钮开到最小
在线BG2WAH
只看该作者 8楼 发表于: 02-23
TinySA ULTRA 玩具级频谱内置的信号发生器功能不错,测一下心里就有底了
在线李进
只看该作者 9楼 发表于: 02-25
回 BI4RBD 的帖子
BI4RBD:hf达到uv?[表情]睡吧。 (2025-02-22 23:13)
谢老师了
在线李进
只看该作者 10楼 发表于: 02-25
回 bd6abf 的帖子
bd6abf:根据天气情况呀,这个不容易讲,891正常的1500公里。 (2025-02-23 05:16)
谢老师了
在线李进
只看该作者 11楼 发表于: 02-25
回 bd8te 的帖子
bd8te:用相应仪器测试灵敏度比较靠谱,比如 信号发生器  综测仪 (2025-02-23 11:54)
老师我没有那玩意
在线李进
只看该作者 12楼 发表于: 02-25
回 bh4kut 的帖子
bh4kut:
老师我用的天线是自制的底部加感的GP天线.底噪的确有点高.天线从窗口伸出一米左
右我住三楼
在线李进
只看该作者 13楼 发表于: 02-25
回 bh4kut 的帖子
bh4kut:还有个个问题 静噪旋钮开到最小 (2025-02-23 15:42)
老师已经最小呢
在线李进
只看该作者 14楼 发表于: 02-25
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:TinySA ULTRA 玩具级频谱内置的信号发生器功能不错,测一下心里就有底了 (2025-02-23 17:36)
老师我没有那仪器阿
在线李进
只看该作者 15楼 发表于: 02-25
回 bh4kut 的帖子
bh4kut:天馈系统咋样 环境咋样 是否底噪太大盖过来的信号 传播问题,很多原因一步一步排查 (2025-02-23 15:40)
请问老师GP天线底噪是不是比其它的天线底噪大.谢老师了
在线BG9FU
只看该作者 16楼 发表于: 02-25
那种天线,只能ft8
人是老,又不是大佬,CW、SSB、FT8都玩过,都不熟。
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
在线李进
只看该作者 17楼 发表于: 02-25
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:那种天线,只能ft8 (2025-02-25 19:23)
那种天线,只能ft8.不明白你的意思??????????????
在线BG9FU
只看该作者 18楼 发表于: 02-26
窗口架天线,周围还是高层, 就像在井里开枪。 无线电波是直线传播,纵使可以多次反射,但在发出的位置不能有阻挡,必须子弹打的远,后面的路径靠大气电离层。我自己估计,100W功率,不能直接射向目标方,就相当于1W以下,通联难度无穷大。 即使用FT8(数据模式),也很难通信。电波是有方向的,有能量密度的, 刚发射出去就变成漫反射,能量分散,无法通联。
我住在1楼, 周围是7层建筑,20米端口架在树上,通联困难,强信号能听到,叫不到。
我还在25楼窗口架过天线,但周围是33层高楼,根本无法通联。
看别人可以,是有原因的,至少一个对面没有任何遮挡。
试想聚光手电就是这个原理。
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
在线BG9FU
只看该作者 19楼 发表于: 02-26
GP天线横向布置,他的辐射方向极窄,通联就更加困难。我和你用的都是ft891,我没事用汽车的启动宝接在电台上,50W功率可以用30分钟没有任何问题,买一根5.6米的拉杆,做一个gp天线,在野外或楼顶通联,应该没有任何问题。
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
