  • 3149阅读
  • 13回复
cobwebb和倒V的选择 [复制链接]
离线BG5LU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-03-06
前情回顾:2022新开贴记录我天线的架设进度
一年了,因为口罩及各种原因,进度仍旧停留在帖子里。
想请教下各位,尤其是使用、比较过全尺寸倒V和cobwebb的长老们。
1、cobwebb的噪音比全尺寸倒V(不带陷波线圈的)要低很多吗?
2、在较低的架设高度(3-4米内)cobwebb的仰角比倒V低很多吗?
网上也找了些视频,cobwebb的底噪的确会低一些,但是带宽也低(这个可以用天调解决)。
另一个会考虑cobwebb的原因是,多波段全尺寸倒V的调整难度的确比较高。
那么,在有架设空间的前提下,除了上塔和八木,全尺寸倒V是不是多方面妥协后(安全、成本、过于招摇),最佳的选择?
还是说牺牲一部分带宽后,cobwebb可以带来更小的底噪、更低的仰角,以及更低的高度敏感性?
感谢各位不吝赐教,谢谢
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
EMAIL:BG5LU.CN#gmail.com(#=@)
离线bg2wrj
只看该作者 1楼 发表于: 2023-03-06
2米桁架+HEXBEAM,完胜你自选的两款天线,6-20米,5波段,架设高度低,重量轻。看了你屋顶的画面,完全没有问题。
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线BG5LU
只看该作者 2楼 发表于: 2023-03-06
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:
也看过Hexbeam天线,放弃的原因是一则面积太大了,在楼下看太招眼了,估计还没架设完就被叫停了。二则20米以下的波段还是要用其它天线解决,所以本着先走起来再学跑的原则,还是打算先解决有无问题,等大爷大妈城管们都看习惯了,再想办法慢慢升级。
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
离线bi4mhd
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-06
两种天线都是dp变种。cobwebb是属于折合型dp,所以带宽要窄一点。但是cobwebb的前后比相差4db,所以说带有一定方向性。带有方向性的天线要比全向天线的噪音小。方向性越强。噪音越小。方向性越强你发射信号是朝着某个方向。你接收的噪音也是来自于那个方向。所以方向性的天线比全向天线的噪音小。
只看该作者 4楼 发表于: 2023-03-07
有条件情况下架个cobwebb会比倒V各方面性能好一点
离线bi4sqm
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-08
你有时间有空间可以实际架设一下cobwebb,他的调试比普通倒V肯定更加复杂的。
当然,你如果用天调的话,随便了。
离线BG5LU
只看该作者 6楼 发表于: 2023-03-09
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:你有时间有空间可以实际架设一下cobwebb,他的调试比普通倒V肯定更加复杂的。
当然,你如果用天调的话,随便了。 (2023-03-08 13:58)
如果要从CW到SSB跑,不用天调几乎是不可能的,只是平时用的多的频率在哪头,顾着一头,另一头只能用天调拉了。
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
离线bi4sqm
只看该作者 7楼 发表于: 2023-03-09
回 BG5LU 的帖子
BG5LU:如果要从CW到SSB跑,不用天调几乎是不可能的,只是平时用的多的频率在哪头,顾着一头,另一头只能用天调拉了。 (2023-03-09 17:26)
倒V SWR2.0以下的带宽,差不多是可以cover到的。好像线径粗细是对带宽有影响的。
cobwebb就别想了。
离线bg7yqv
只看该作者 8楼 发表于: 2023-03-16
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:2米桁架+HEXBEAM,完胜你自选的两款天线,6-20米,5波段,架设高度低,重量轻。看了你屋顶的画面,完全没有问题。 (2023-03-06 11:04)
看看你家HEXBEDAM的天线架设图片有吗?我打算架5米高。你说的2米都可以的话。那我的5米应该是没有问题了。
离线bg8amg
只看该作者 9楼 发表于: 2023-03-17
我的建议是倒V,带宽足够,效果也好,没有明显的方向性。有方向性的天线你固定架设难道还要上去转吗?还是只通联部分方向?
离线logicalmetal
只看该作者 10楼 发表于: 02-19
hexbeam 需要旋转器。。。。我买不起旋转器
离线husy
只看该作者 11楼 发表于: 02-20
回 logicalmetal 的帖子
logicalmetal:hexbeam 需要旋转器。。。。我买不起旋转器[表情]  (2025-02-19 15:08)
不是经常转的话,可以考虑人工智能转向。
LOC:OL63na
离线logicalmetal
只看该作者 12楼 发表于: 02-22
回 husy 的帖子
husy:不是经常转的话,可以考虑人工智能转向。[表情] (2025-02-20 08:48)
我是真的牙齿都掉了的老梆子了。。。爬到天台电梯房上面转是个要命的活儿
离线BG5FCH
只看该作者 13楼 发表于: 02-25
没事你把天线对着0度,包你能干到150,
hexbeam散射角要120度,你对着方位角0度,几乎就覆盖到300~60度
2单元而已,不像4单元那么尖锐,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
