  • 10750阅读
  • 21回复
自制ICOM CI-V线 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-29
ICOM与电脑的数据交换电平不同,机器是232电平,不是TTL电平,故需要进行电平转换。
CT-17的价钱不便宜,但电路都一样的,故非常容易自制,这里与大家分享一些小小的经验。
CT-17的电路图如下:
只需要取相应功能即可。
J2改成DB9就行
初步自制,因配合1258,电源分成2半,效果如下:
改进后效果如下:
上面的怎么都要单独有一根电源线,感觉不是很爽,网上有个不用电源线的,自制了一个,目前看效果不错。缺点好像是1258远程时,不能使用,得用上面的。
原理图如下,只要上半部分的图即可:
日志同步正常:
需要注意的是,要给DTR或者RTS供电,设置如下:
感觉最后一个最有意思,大家有ICOM电台的,可以做一个玩玩,几毛钱的成本。
[ 此帖被BD8SZ在2018-06-29 22:56重新编辑 ]
离线bg4wen
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-29
膜拜下,虽然看不懂,顶顶嫂子!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线BH4IGO
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-29
卧槽 原来是手艺人
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
离线BI1EIH
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-29
用市面上的USB-TTL成品模块把TXD/RXD接在一起可以吗?
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-29
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:用市面上的USB-TTL成品模块把TXD/RXD接在一起可以吗? (2018-06-29 21:42)
不行,还要一个TTL转232电平的电路,也有卖的,也可以自己搭,超级简单。
离线BI1EIH
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-29
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:不行,还要一个TTL转232电平的电路,也有卖的,也可以自己搭,超级简单。 (2018-06-29 22:54)
ICOM那端是232电平?
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-29
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:ICOM那端是232电平?[表情] (2018-06-29 22:55)
对的,可以买个现成的带MAX232的模块,接上电源就能工作,或者我上面的电路图中,用2个NPN三极管自己搭,很简单的。
[ 此帖被BD8SZ在2018-07-22 07:55重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-29
回 BH4IGO 的帖子
BH4IGO:卧槽 原来是手艺人
 (2018-06-29 21:25)
不敢把串口里面打开,怕吓到人。
离线bg7bvi
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-24
淘宝就有 USB CI-V线,价格也不算贵,懒得自己焊接的可以使用
BG7BVI   hygoln@163.com
守侯频率439.075 -5  88.5
QQ:45548775
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-18
这个是你要的
@BG7BUM
本帖提到的人: @BG7BUM
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-22
ICOM什么电台
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-25
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:ICOM什么电台[表情] (2019-12-22 10:37)
7100,主要是1258用
离线xitonghan
只看该作者 12楼 发表于: 2021-09-25
看max232规格书
电脑端接的是232接口,  电台段接的是 ttl接口
那不就是USB转TTL  tx rx 短路 接3.5耳机头芯吗 ?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 13楼 发表于: 2021-09-25
回 BI1EIH 的帖子
不是  是 ttl
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线8892522
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-11
我有  一条 转让
真诚,守信是我的原则
  呼号:BG2afn
会号:6214
电话18604548778  微信:13604698778
离线BH4UMN
只看该作者 15楼 发表于: 2023-04-04
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:[图片]
看max232规格书
那不就是USB转TTL  tx rx 短路 接3.5耳机头芯吗 ? (2021-09-25 23:20)
RXD往TXD接一个二极管,RXD接3.5插头的尖,GND接插头的GND
LoTW
离线BH4UMN
只看该作者 16楼 发表于: 2023-04-04
LoTW
离线BH4UMN
只看该作者 17楼 发表于: 2023-04-04
ye3cif 的图
LoTW
离线bi1ikc
只看该作者 18楼 发表于: 02-06
回 BH4UMN 的帖子
BH4UMN:[图片] (2023-04-04 17:17)
二极管那里换成一个8550三极管,稳定性更好。icom,八重洲、vertex,moto都是bus+数据传输模式的。借了张图,你自己改下
[ 此帖被bi1ikc在2025-02-07 00:01重新编辑 ]
离线bg4kc
只看该作者 19楼 发表于: 02-07
没有隔离,会看到噪声。
