  • 3566阅读
  • 34回复
B1Z 2024 CQWW CW M2 [复制链接]
离线bd1iij
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-11-16
B1Z 2024 CQWW CW M2
台站:BY1RX
OP:BA1AAX BD1GO BD1IIJ BD1KV BG1DX BH1LHS BH1QOZ BI1GRI BI1DSA(有早来早回的,有晚来晚回的,还有一直在的,每个时间段会有5个OP在场,对于4部电台来说OP不太够)
电台:Flexradio6500*2,Flexradio6400*1,K3*1。RUN1+RUN2,每个RUN台配置一台同频辅助,未设立独立的系数台。
天线:相同于2023CQWW CW,这次少了80米GP天线。
       赛前准备:
      11月初和BA1RB聊到这个月底CQWW CW比赛要怎么玩儿,范老大说月底还要去VR2香港出差不能全程参加,当时觉得这次比赛应该只能打酱油了。其实如果BA1RB能全程参加我们还是要冲击MS的记录的,再加上CQWW SSB时听BD1GO说地主BD1RX CQWW CW可能在南方不能参加,到比赛上周末得知BA1RB彻底无法参加此次比赛,首先去美国然后从美国回来再直接去香港,所以最后认为打酱油就打酱油吧, 不冲击记录那就玩的痛快点算了,其实我们已经听说B0A要参加MS HP组别的,分析其它国内比较大的竞赛台多数是玩儿MS组别,并且可以做到优秀配置,但是M2优秀配置可能还需要一些年的准备,然而B1Z已经具备了M2优秀配置的条件,觉得现在传播这么强M2/MM打酱油是最好的选择,从群里报名情况来看M2是可以认真打酱油的最好选择。
       赛前大家都比较忙,我们的总工BD1GO忙自家店里,又得忙BY1RX,还得忙BY1CY,所以这次比赛是要放弃BV接收天线的。比赛前一周BH1LHS修复了40米高塔上的10米天线,80米天线没来得及修复。我们的电台和功放数量也需要想想办法凑凑。
       早在2013年来B1Z基地比赛,记得那年时第一次来到B1Z参加的CQWW CW MM组别,到今年已经在B1Z参加了CQWW CW多次MS组别。M2组别这次是第一次参加,从那会值机到现在开始组织比赛,制定比赛策略有了很大改变。查看前面的B1Z M2组别成绩还是上一个太阳活跃期,并且在那个第24太阳活跃期被BY5CD 刷新了MS到MM的所有中国记录。B1Z那会还是传统电台为主,并没有现在的SDR+频谱设备,所以对于那会儿比赛效率如果需要提升,那么就需要更多的电台和更多的OP,现在大家都用到了SDR设备或电台加上SKIMMER解码,使得比赛效率大大提升,上月CQWW SSB全球比赛提交日志人数已经突破1W人创历史新高,再加上预计这个第25太阳活跃期肯定超越上个周期,那么大家还是很容易刷新原来的BY记录的。
       经过和BD1GO商量后最终确定按照M2组别配置,这次没有制定OP操作计划,全靠个人精力足不足,可以的话一直焊在操作机位上不是问题(BH1QOZ卷王是比赛开始晚几分钟到场,来了就上了主叫机位一直倒下午4点,下来后直接离开B1Z忙其它事去了),但是我们的大佬BA1AAX得重点关注,BA1RB特意嘱咐要让他多休息,所以必须保证他不能长时间连续值机,并且晚上要连续多休息。比赛周制定了比赛波段计划,根据现在的SFI指数和预期,那么比赛周末SFI应该和去年差不多,如果SFI到200,那么对于 BY1来说20米全天都会开通传播,尤其是对EU,所以我们白天以10/15米为主,夜间20/40米为主,80/160米只重点关注系数。比赛周的周五晚上电台和功放才全部凑齐,为了录音准备了声卡各种音频线变压器等等。周五晚上我和BD1GO到基地已经晚上23:00了,稍作休息和点啤酒后开始分配天线、调试设备、设置软件等等,弄完这些已经凌晨4点了,BD1GO说“你先休息吧,第一波操作估计还得你来,我再弄下2*6切换器...”,80米倒V或者GP天线计划周六中午再准备。
       比赛过程:
       比赛开赛前现场的有我、BD1GO、BI1GRI(BD1GO紧着别人操作),RUN1在15米,RUN2在10米,RUN2按计划9:30需要切到20米做NA的,所以我来操作RUN2,这样15米操作员不用切换波段操作更方便,inband2机位只能由BD1GO来承担了,比赛几分钟后BH1QOZ来到现场,因为BH1QOZ下午就要离开基地完成自己的操作,所以BI1GRI主动让出了RUN1的位置去做同频辅助inband1(BI1GRI可以操作到周日晚上20点)。15米每次比赛都是重点波段,白天都是围绕着这个波段转,所以这个波段传播肯定差不了。10米传播对于早上8点来说已经开通很多久了NA了,早点泡面吃了几口比赛就开始了,上机位看频谱上密密麻麻都是信号了,随便往低端选择了一个空当后等待片刻确认没人后开始CQ。没想到10米传播这么好,10米跑的很顺畅,北美信号过来很稳定,但是15米感觉跑的有点吃力,速率没有想象的那么高,可能大家都在10米吧。时间到9:30 10米的传播并没有下去,所以一直RUN到了10:15由BI1GRI操作并切换到20米。此时BA1AAX、BA1AJ盛老师已经到了现场一会,并且BA1AJ为我们带来了早点。切换到20米后效率不高,所以又且回到了10米。吃完早点又去inband1、2台分别操作了一会。
       时间到了11点,我先去看了看80米倒V,发现一边的阵子拉纤松掉了绑在了栅栏上,检查纤绳没问题后直接拉紧固定好。回到操作室后并没有测试驻波情况,想着同样固定方式不会有什么问题。由于对只有一个20米高的倒V不太满意,所以还是起了架设BV接收天线的念头,然后就和刚从RUN台下来的BI1GRI去架设BV天线,土地松软不费劲打了地签子立起了10根玻纤支撑杆,虽然不高但是只能这样了,来回用了不少时间。BD1GO提示用不用测试80米倒V驻波,于是测试驻波时发现驻波贼大,逐个排除馈线接头情况,最终排除到了巴伦盒子位置,馈线头芯有些氧化,处理后升起来驻波有改善但是还是在4左右,来回升降了几次最终调整阵子长度,使驻波在2.5左右,对于一二百米的馈线来说还可以接受,下午4点回到操作室BH1QOZ已经驾车离开了基地。
此时已经迷迷糊糊困意很浓,虽然刚是下午5点钟,看了看QSO数量1300个,下午跑的速率并不高,BA1AAX王老师一直在RUN1的15米,我换下RUN2的10米BI1DSA,因为这个时间段正是EU10米的高峰,很容易产生堆积。(BI1DSA下午来按约定来到基地,并且因为周日晚上才3人,所以他临时改变了计划,从周日下午离开基地变为到比赛结束,非常感谢,他是我们MR群里比较激进的一直在坚持打卡,从最初的10分钟15个QSO,到了现在的33QSO,已经可以值机主叫)。
       上台后明显感觉到LP/SP路径传播同时开通,对于CW来说是恶梦,记忆尤新的就是往年的D4C在15米的信号,灰线时间他的高发报速率根本听不清发的是什么,对于追他的咱们来说非常困难。
原本计划RUN1要在18:00由15米切换到40米的,但是大家对15米意犹未尽只好作罢,19:15切到40米,在周日补这一个小时,周日18:30切换的。
时间到了晚上,盛老师BA1AJ为我们准备的人民公社外卖,这也是我们长此以往的就餐方式。(非常感谢BA1AJ比赛两天的陪伴,并为我们提供了完善的后勤保障,也希望我们的烟民可以少抽一点烟。)
到了晚上40米噪声高的原因使我们RUN的速率要慢很多,但是20米还不错比预期的要好很多,但是到23点速率已经开始下降,考虑夜间20米并不能一宿传播开放,所以切换到了80米,但是我们的40米一直没有跑起来,相比2022和2023年的CQWW CW都差很多。80米高噪声造成通联速率很低,可以感觉到有很多欧洲台在回应,就是那种在噪声边缘若隐若现的信号都是堆积状态,切换倒V和BV都无能为力,BV天线在有些信号作用很明显,我对比发现德国电台信号在使用倒V无法抄收任何字母情况下,切换倒BV天线立马就可以完整抄收呼号,可能天线的仰角整好适合DL电台,就是这么神奇!这样40米/80米跑到4-5点钟灰线时间附近尝试160米主叫和扫街,和80米类似能听到不少EU信号回应,但是仍然很艰难复制呼号,我们的BV天线在160米只有一个波长长度,所以效果不是很明显,所以没有在160米花费太多时间,由于我们人手不多,所以灰线时间也没有特意要求大家起来抓灰线时间系数。
       时间到了5点钟,按计划我们RUN2台从80米切换到20米,希望能有一波北美的高峰。没有失望先是扫了一波加勒比海系数,然后摆摊清一色美东电台回复。记得2019年那年专门参加过一次80米单波段比赛,早上6点钟欧洲和西非的信号会异常的好,所以6点多切换回到80米扫了一些非洲系数和主叫了一些欧洲台,160米没有再尝试。时间到了6:30 15米北美的传播已经打开,我让BD1GO叫BA1AAX起床可以跑10米北美了。
时间很快完成了第一个24小时QSO数为3100+,按照原来的经验第二天通联速率和数量回降低一些,通联数可能只有第一天的50%,所以算下来到比赛结束总QSO数应该可以到4500个,再努努力应该可以完成最初定的目标5000qso。至于系数一直没有放在关注的指标上,因为我们知道不可能破记录,最多可能就是摸到大神的记录,但是范老大很关心比赛情况,时不常就要问下成绩,还特意强调关注系数!所以我们只能把系数做的稍微好看一些,记得去年比赛80米系数盯得死死的,一个都不能放过,很多系数都是盯了很久才拿下,但是这次人手不足根本不能专门负责去抓80/160米系数,否则需要舍掉主叫台操作员。
周日传播和周六没有太大变化,早上北美10/15米非常好信号稳定声音纯正,没有那种严重抖动问题。早上的操作策略和周六区别不大,我们跑的很好,下午仍旧是10/15米为主,跑的也很好。傍晚15米一直RUN到EU关闭时间接近20点切换到20米,10米RUN到18:30也接近传播关闭切换到40米,40米做了一些美东和抓了几个加勒比系数后,又给了80/160米一些时间,毕竟需要这么做,周六没有给出这部分时间,所以周日要补上,也不期盼有什么异常传播。
       我们从15米切换到20米后跑的一直特别好,天线指向正北大量美东和欧洲台同时过来,就这样直至没有停歇过,夸张的说如果不是给出一些时间做80/160米,那么可以说20米做NA+EU到周日早上结束,20米传播太好了,在020米上有一种通不完美国台的感觉。40米周日比周六跑的要好的多,我们也琢磨过是不是天线方向用反了,不得而知!第二天40米先是美东+美西电台同时过来,然后时美西+欧洲,最后是欧洲+美东到早上6:30,其中早上灰线时间也是一波加勒比电台和40区电台,但是40区JW5E(好像是这个呼号)可能是出来的时间不长,采用异频操作,但是回应的电台才不管你异不异频,主叫和UP频率上乱成一锅粥,信号还都听别想,真是谁也甭想通,哎。本想着40米早上可以抓一波加勒比系数凑够100DXCC,但是并没有去年周日早上那么多台可通,估计加海台在其它波段吧,最终没有突破100。6:30分切到15米明显感觉声音抖动厉害,从频谱瀑布图上可以看到信号就像FT8在不停的扭曲,但是主要是加勒比和美东才会这么严重,摆摊过来的电台很少,所以会是不是去抓抓加勒比系数。我们的RUN2台在20米一直没有动,也不打算在切到10米,所以直至在RUN和抓抓系数。我在15米每通一个电台都会看下这个电台是不是在20米波段没有通联过,如果没有通联过我会让对方去20米通联我们另一台主叫台,这样操作了到比赛结束,虽然有成功PASS的,但是还是少数,并没有周日早上PASS的多。
我们几乎是按照计划策略有条不紊的操作,也有一些疏漏的地方,比如第一天晚上是不是20米传播和效率更好更高,可以把80/160米时间缩短等等。
       周日傍晚为我们的寿星举办了每年一次的生日party,生日歌许愿吹蜡烛切蛋糕,又是另一番景象。
       从log数据看到我们的inband的NO5、NO7电台通联数量只有6%为330qso,远远没有达不到去年的QSO总数12%的比例,更没有达到标准的15%,可能的主要原因是OP数量少、对传统电台K3不感兴趣(130qso没有频谱)和对inband操作技巧不熟悉(需要进行讲解)。
       从各大洲通联数量可以看出来今年对北美传播非常好!并且美国电台占通联数量第一!
       比赛结果:完成我们最初定的5000QSO目标,系数没有设立目标,也算是超额完成,并且超出不少,这少不了大家一起努力,包括B1Z元老BA1AAX、总工BD1GO已经兼职OP、塔工BH1LHS每次上塔维修天线兼职OP、我们的MR卷王BH1QOZ、天龙俱乐部精英BI1GRI竞赛爱好者、我们的宋大厨BG1DX、竞赛爱好者MR积极者BI1DSA、我们的竞赛管理者BA1AJ盛老师、小学生竞赛标杆校BY1CY的许老师、还有我竞赛疯子BD1IIJ。
       今年大赛已经结束,期待明年有更好的传播,大家可以超越自我。
73 DE BD1IIJ
[ 此帖被bd1iij在2025-06-13 13:03重新编辑 ]
离线bg6jye
只看该作者 1楼 发表于: 2024-11-16
围观围观
离线bg7xwf
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-16
NB了NB了
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BD4TS
只看该作者 3楼 发表于: 2024-11-16
好团队!
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线风累了
只看该作者 4楼 发表于: 2024-11-17
让参观不,过去学习学习。
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
离线BA7NO
只看该作者 5楼 发表于: 2024-11-17
这是要干大事的节奏
蚁穴虽小    溃之千里
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2024-11-17
响大佬大台学习
不懂瞎顶
离线bd1iij
只看该作者 7楼 发表于: 2024-11-17
回 风累了 的帖子
风累了:让参观不,过去学习学习。 (2024-11-17 11:48)
欢迎
离线bh4tqx
只看该作者 8楼 发表于: 2024-11-18
还缺扫地烧水吃瓜群众吗?
在线永远的FM
只看该作者 9楼 发表于: 2024-11-18
今年是要和B0A PK一下M2吗
离线bd1iij
只看该作者 10楼 发表于: 2024-11-18
回 bh4tqx 的帖子
bh4tqx:还缺扫地烧水吃瓜群众吗? (2024-11-18 07:26)
缺少
离线bd1iij
只看该作者 11楼 发表于: 2024-11-18
永远的FM:今年是要和B0A PK一下M2吗 (2024-11-18 09:11)
不敢不敢
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2024-11-25
九百万
只看该作者 13楼 发表于: 2024-11-25
恭喜发呆
离线BH4rrg
只看该作者 14楼 发表于: 2024-11-25
超级大台,好成绩!!
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BA7NO
只看该作者 15楼 发表于: 2024-11-26
祝贺创B1Z新高。向王佬问好!
蚁穴虽小    溃之千里
在线永远的FM
只看该作者 16楼 发表于: 2024-11-26
看到这成绩就暗自卧槽了一下,QSO数量炸裂
离线bh4tqx
只看该作者 17楼 发表于: 2024-11-27
牛掰!
等细节流出。。
离线bi4vip
只看该作者 18楼 发表于: 2024-11-28
真厉害啊,找机会去学习
VY 73 De BI4VIP
操作等级:C类
Email:bi4vip@126.com
https://www.qrz.com/db/bi4vip
在线BD8CS
只看该作者 19楼 发表于: 2024-11-28
又一个把我脖子望痛的
