  • 4711阅读
  • 12回复
SDRPLAY 在比赛中监控频谱呼号显示的设置 [复制链接]
离线bh4tqx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-04-15
DX比赛中,看到友台们SDR电台满屏的频谱信号和呼号显示,很羡慕,上周末是吃鸡比赛(JIDX),在家研究了一下闲置的SDRPLAY在比赛中监控频谱呼号显示的设置,和大家一起分享下。
1。SDRPLAY与电台的物理连接:电台IF OUT输出口----------->Receiver guard SDR保护器---------->SDRPLAY RSP1A---------->笔记本USB接口       软件设置参照本论坛其他作业,中频输出发射时信号有切断,注意增益调节,电台发射时overload报警信号很少出现,SDR接收机没有想象中的脆弱。
2。SDRUNO(SDRPLAY显示软件)与N1MM,LOGGER32日志记录软件等共用电台USB问题。
看了本坛大佬们的意见,下载了个VSPE软件(可以设置为简体中文),下载地址http://www.eterlogic.com/  我的操作系统是win7 64位,下载的是VSPE_0.937.4.747版本,注意选择适合自己的版本,未注册测试版极不稳定频繁死机,20多刀购买注册码,一般24小时内会发到邮箱,测试近几天稳定工作。
初始设置电台为USB10端口与笔记本连接,VSPE splitter 模式下增加2个虚拟端口注意波特率和电台一致(波特率越高越好 我的电台最高只有38400),虚拟端口12设置电台连接,虚拟端口13设置为omirig连接SDRuno。所有设置完成,测试一下可以发现日志记录软件,SDRUNO,和电台实现了联动。
3.频谱呼号的显示 有2种方式。
第一种,用SDRUNO软件中(最新版1.402)的自带更新的DXCLUSTER plugin插件,可以直接设置呼号连接服务器,目前国内节点有困难,国外没问题。显示呼号字体比较小,但频谱靓丽一些呵呵。
第二种,用N1MM软件的频谱窗口(window按键下spectrum display)。 下载适合机器版本的EXTIO dll文件(SDRPLAY qq群文件有 我的是RSP1A版本)到NIMM安装目录,窗口右键spectrum sourse选择I/Q via extio dll.其余的设置技巧可以在N1MM官网搜寻到。这种呼号显示模式比较适合比赛操作(点击频谱呼号中任意字母进入频点,设置信号强度筛选红点显示,快捷键操作系数台,通联过与否颜色区分自动跳过,频谱光标与呼号录入同时操作,呼号字体由右上角可以选择放大缩小等等)。注意,每次先启动VSPE后再启动日志软件。
使用4区两个cluster节点www.bg4gov.cn:7373www.bg4wom.club:7373连接上后,国内所有实时spot呼号就全显示在频谱窗口内了。
[ 此帖被bh4tqx在2021-04-18 09:03重新编辑 ]
离线BG6JAI
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-15
不错,我没有sdr,看看得了
在线永远的FM
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-15
非常感谢楼主,这个帖子太有用了,之前只调试过S9C+HDSDR实现联动,但没办法把spot投射到频谱窗口上。手里有5000和RSP2,等有空了一定要试下
离线BA4TB
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-15
请客吧。
离线BA7NO
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-15
有利于系数台
蚁穴虽小    溃之千里
离线bg6gqe
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-16
哈哈,好东西研究研究,之前一直使用V3也可以显示频谱和呼号
只看该作者 6楼 发表于: 2021-04-17
收藏备用,N1MM和SDRuno联动
离线bg7xwf
只看该作者 7楼 发表于: 2021-04-18
学习了
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg4hyk
只看该作者 8楼 发表于: 2021-04-18
也试试,感谢楼主分享经验
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线hpszsyp
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-03
必须????.......
BG8PM/NKX
FLEX-6300
离线bg2gi
只看该作者 10楼 发表于: 2024-11-04
学习了
呼号:BG2GI
姓名:
电话:
通讯地址:黑龙江佳木斯市通江街192号(海格家园a-7-801)邮编:154002
电箱:bg2gi@163.com
离线BG0EK
只看该作者 11楼 发表于: 2024-11-07
打卡学习 ,并且给楼主一个大大的赞!
电波让你我如此快乐~
离线bg8nq
只看该作者 12楼 发表于: 07-01
cq  cq  cq this bg8nq  bg8nq   calling   cq   and  stand  by !
