  • 3171阅读
  • 22回复
BD7MM 2024CQWW SSB 15M [复制链接]
在线肥M
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-10-29
年纪偏大了,还在休息中。总结如何写,还在沉思中。
今年依旧是玩15米,OP依旧是JA大哥。但今年对于整个基地改造得比较切底,操作环境和后勤环境都得到质的提高。原有的一间操作房,现在已经变为两间单独的操作房间了,各自有了私密的空间,又多了一套生活的厢房,聊天喝茶吃饭都与操作房间分隔起来。一些线缆都重新进行了铺设整理。原本要增加一套天线系统,由于塔的厂家延迟交货,只能依旧用去年的天线系统了。详细的操作过程以及相关的数据只能有大佬再做详细的分析。整个改造已经花掉差不多两个月的时间,多少个周末假期都是投入到基地的改造中,这里感谢建设团队的每一名建设者的付出与投入。希望往后能逐步完善硬件,而对每场比赛都有新的贡献!
[ 此帖被肥M在2024-10-31 17:47重新编辑 ]
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线BG4WOM
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-29
顶礼膜拜~
在线BA7CK
只看该作者 2楼 发表于: 2024-10-30
恭喜发呆
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-30
等长篇总结,不能少于站长字数
离线bg6gqe
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-30
猛人
离线bd6oc
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-30
膜拜大佬!
我只能达到大佬的尾数
BD6OC
EMAIIL:bd6oc艾特163.com
离线bg9che
只看该作者 6楼 发表于: 2024-10-30
和大佬在比赛第二天通联啦,感谢回应
我的通联总量连大佬尾数都没到
FT-710\G90N\DM9100\GT-12使用中
正在深入折腾QRP参加各种竞赛
离线bh4tqx
只看该作者 7楼 发表于: 2024-10-30
我来预告M大的小作文内容:
条件艰苦,吃糠咽菜,然后一不小心登上了珠峰。。
离线BD7LMD
只看该作者 8楼 发表于: 2024-10-30
真的无从下手,看来要点滴记录
红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错!错!错!
  春如旧,人空瘦。泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。莫!莫!莫!
广东阳江
13922019996
:180:  :180:  :180:[/B]
离线bd1iij
只看该作者 9楼 发表于: 2024-10-30
让别人没法活,幸亏是CQWW,要是CQWPX得干倒一片。
离线BA7NO
只看该作者 10楼 发表于: 2024-10-31
再加两个OP 加上10米打倒一大片....
蚁穴虽小    溃之千里
离线BG8GAM
只看该作者 11楼 发表于: 2024-10-31
大神提前长时间准备,花钱无数,花时间无数,享受比赛的乐趣、艰辛。死有钱人!
呼号;BG8GAM
电子邮件;BG8GAM@163.com
离线招租
只看该作者 12楼 发表于: 2024-10-31
关于对2024年的CQWW比赛的构思在年初的时候基于2023年使用的情况定下的,大方向概括起来就是三个更加,操作环境更加舒适,信号收发更加给力,比赛过程更加愉悦。今年的工作基本都围绕着这3个方向,个人评价结果达到了预期效果。
一、操作环境更加舒适。
BD7MM的操作场地位于肥M大佬在阳江白沙镇一个朋友的果园里,占地不算很大,但目前也够用。最感恩的是场主可以让我们自己发挥(为所欲为),还有肥M义无反顾的支持。原来这里的基本架构是一个40尺货柜做底层上边加了一间6米×3米的移动板房,货柜做仓库,板房做操作间。今年wpx比赛的时候,我们发现板房的4个角出现了比较严重的锈蚀,地板有塌陷的迹象。结合整个项目天线设置越来越多,可操作的波段也越来越多,所有操作员都集中在一间板房内操作,互相干扰情况比较严重。于是今年下了决心,新购置了两间6米×3米的板房,将原来的板房降到平地上做接待客厅或者应急的操作间,这样一来我们就有了三间操作间,使用面积一下子增长了三倍,相当的舒坦。当然随之而来的是天量的工作,重焊框子到吊挪板房、原货柜顶的除锈喷漆、到新板房铺地板胶,安装空调、铺设所有的电力、射频、网络、安防布线……还改善性的增设厕所和淋浴的设施,其实就是把原来的地方重新建设了一遍,实在的累,但是比赛期间的舒适性的确比以往提高了很多。
二、信号收发更加给力。
首先在发射方面我们今年工作重点在改进供电线路方面。由于在7区这个地方,离世界上业余人口密集区域都比较远,从比赛成绩的角度来说比较吃亏,需要在比赛中获得较好成绩,必须确保自己的信号足够强劲,除了巧妙运用合理的传播通道、时段以及天线方面增益的增加以外,电力供应对输出功率的稳定性有非常重要的意义。今年我们重新整理了供电线路将空调等生活用电与功放用电进行了适当的分离,为了弥补线路电力容量不足的情况,部分功放仍然使用配套的发电机,确保我们所有功放可以获得最大程度上的电力供给。
其次在信号接收方面,我们今年重新多点布设了地线,对天线周边的干扰源进行了全面的排查,及时关停了一些会对我们比赛有干扰的电器。另外还对主力天线的天线指向角度进行了修正,使操作员可以在比赛中更加正确的使用这根指向性尖锐的天线。
今年还有一个安排,就是把天线开关、功放请出了操作间,集中放置在天线开关柜附近,操作间只留了收发信机。这种安排的好处是,集中放置功放区域,电力、散热安排比较有保障,避免了功放在操作间时风扇的响声干扰vox动作,操作间内没有大功率用电电器和诸多线缆,桌面也更简洁。
在今年的建设计划中,我们是有一副15米堆叠八木天线的计划,但是由于拖延症发作的原因,铁塔下单时间没有把握好,导致到比赛结束铁塔还没有运到,因此这个方案只能暂时搁置。不过我希望在人间,看什么时候能天时地利人和,条件成熟,这个天线还是需要完成的。
三、比赛过程更加愉悦。
这次比赛我们参加的是15米波高功率有辅助组别,整场比赛下来,我总体感觉还是比较愉悦的。由于操作环境、设备供电,天线指向等方面都比之前有所改善,今年的通联数量与系数比去年也有所增加,虽然还是会有摆摊摆不下去的情况,但是摆摊成功的几率比去年大大增大,一场比赛下来也享受了几场酣畅淋漓的pile up,实实在在的享受了比赛的乐趣。
四、比赛流水账
比赛第1天开局的时候,仅用了15分钟就站住了阵脚,享受了第1波美日的信号堆叠,两小时之后才陆续稀疏,接着有日本和东南亚电台梅花相间的地出现,由于信号足够强,通联起来也不那么费劲。不到12点,却发现有部分的俄罗斯欧洲地区电台出现,当时我心中还一度窃喜,觉得这次的传播情况真不赖啊,这个时候就上欧洲的这盘菜了。于是我调整了部分天线资源指向欧洲,刚刚通了没几个欧洲电台,突然发现传播好像瞬间消失了一样,这时候回头往日本和东南亚方向呼叫,回应的也是小猫三五只,甚为稀疏。12点多,在无奈之下先去草草吃了午饭,回来摆摊还是不顺利,无论哪个方向应者都甚少。这个情况一直等到下午2点多,我在使用往南天线的时候,意外通了几个比较弱的欧洲电台,我瞬间意识到这个是long path,在期间我也尝试切换向330度的天线,结果一无所获。于是我马上调整,最好的天线指向135度,加上诚意的人肉呼叫,果然没有让我失望,久违的欧洲台出现了,而且马上有欧洲台在cluster上发了 long path的评论。期间我仍不断的关注330度天线接收到信号的情况,半小时以后,330度天线收到的信号已可以收到不少欧洲信号了,我才调整主力的八木天线指向欧洲。这个是时候, Long path过来的信号虽然弱一点,但信噪比还是比较高的,但是我如果还是坚持使用long path,有可能就意味着我有可能失去在这个频段摆摊的机会。比赛嘛,讲究的是通联数量和分数,辛苦一点也算了。好景不长,这个时候我的功放的供电系统出了一点小问题,耽搁了一下,修复就绪,以后再想摆摊这个时候整个波段都已经沸腾了,根本就没有可以让我摆摊的地方,逼着我逐个频点的扫大街,当然也有不少收获,但是通联效率高不起来。直至晚上7点以后才找到摆摊的落脚点,继续经营摆摊的行当,但是这个时候信号也多,但是比较吵,效率也高不到哪里去。到晚上9点的时候,数量已经过1000,当时心里觉得,如果传播继续这样下去,实现3000的小目标还是有希望的。到了快12点的时候,信号越来越多,看样子这个摊是摆不下去了,还有一些新的字头诱惑我转为了应答模式。因为比赛的时候,我喉咙有点不舒服,明显影响了我说话的速度,再经过半天的操作以后明显感觉到人有点涣散,打不起精神,明知道波段还没关闭,后边应该还有不少字头,还是选择了在1:00左右QRT。
第二天,闹钟6:00把我叫醒。一起来我就发现误事了,这个时候的波段欧美的电台都挺多,而且信号也很强。赶不上刷牙洗脸,我立刻进入了工作状态。不久欧洲电台强度下去,美洲的电台开始冒头,也有一些稀罕的加海电台主动呼叫我,非常愉快的收入了囊中。期间我明显觉得日本电台比以前明显少了许多,以前一个早上都要伺候日本电台的年代,已经一去不复返,美洲电台压着日本台的情况现在比比皆是,这时候我天线指向的方向是0度30度60度各设一条八木天线,主用的是指向30度的天线,实在听不清楚时才尝试切换一下,这种操作使我收获了一大堆美加的电台。早上9点以后传播情况渐渐平复,这个时候发电机又出现了故障,被我们总结出来这台发电机每三个小时会耍一下脾气,比赛期间也来不及做什么反应,只能继续使用普通市电进行比赛。第2天的传播明显没有第1天好,也或者是第2天,由于已经有一定数量通联基数以后,摆摊越来越难,又出现了摆摊主叫无人应答,应答别人反应都很好的情况,原因一时还是没有想通。到了下午1点多又重施long party故技,提前了半小时获得通欧洲台的机会,也再次享受了一段 pile up。可惜系统状况没有维持太久,一个多小时之后又慢慢陷入了回应者寥寥的情况。直到晚上8:00才又来了一波小行情,一直延续到晚上11点左右,应答的电台明显是弱了一些,反复确认的情况比较严重,速率上不去了时转为应答模式,至凌晨2点休息。期间我尝试了把主力天线重新指向long path方向,的确还是可以通联到一些指向330度八木天线收不到的欧洲电台,我估计此时他们的天线并非对着亚洲,而是对着北美洲,所以我们不能固化思维地套用最短路径的经验。周一早上6点起床,这个时候波段已经开了,欧美电台都比较容易通得上了,一轮扫地之后斩获若干个新字头和一堆北美电台之后。尝试自己找个频点摆摊,但效率太低,无奈改为应答模式,最终你不到2400个qso的时候结束这场比赛。
五、赛后总结
1、总体上来说,整场比赛下来还是十分愉快的,充分享受了赛事的乐趣,自己设计的天馈方案在比赛实战中得到有效的验证,对于15米波的脾性在实操中又有了进一步的理解。
2、从比分上看自己与自己比有进步,随着对天线系统的熟悉,操作越来越得心应手。但横向比较相近地点的VR2P,同样的组别,人家的qso总数超3500,差距还蛮大,后边的日子还需要大力追赶。
3、在硬件配置方面还需继续加大力度,一方面我们原有的一根固定指向140度的八木天线,原因是照顾大洋洲的电台,所以离离步步高大约12米左右。如果希望这根天线也能承担起,向欧洲long path的功能就显得有一点不足,需要进一步加高,以压低其入射角。另一方面原计划的堆叠天线仍需继续努力,希望能进一步优化我们的收发能力。
六、彩蛋
1、这次比赛有很多国内的电台回应呼叫,能感受得到大家对这个比赛的热情,如果有兴趣的话可以再深入一点研究比赛规则就更好了。
2、这是比赛的传播比较好,有时候找个摆摊的位置非常不容易,有时候无法找到数字结尾齐整的频率,只能在对自己没有干扰的频率上进行摆摊例如21.2033Mhz,有一位老朋友还很热心的告诉我“你的机器偏频了”一下把我乐的,突然就清醒了,当然也向他简短解释了原因,并送上感谢。
3、关于BD7MM呼号中的后缀MM的解释,通过两天呼叫时无聊的观察,我发现Mexico Mexico的解释平均输出功率最大,被抄收的正确率最高; Mike Mike的解释可以语速最快但平均输出功率小,发射需时最短; Mary Mary听起来比较别扭。外国有台回重时使用的其他解释法有 Mickey Mouse, Many  Many,而其中最有意思的是一个意大利友台给我的解释是Many Money(这个呼号在他眼中是跟我们的车牌888一样的 lucky number)。
只看该作者 13楼 发表于: 2024-11-01
回 招租 的帖子
招租:关于对2024年的CQWW比赛的构思在年初的时候基于2023年使用的情况定下的,大方向概括起来就是三个更加,操作环境更加舒适,信号收发更加给力,比赛过程更加愉悦。今年的工作基本都围绕着这3 .. (2024-10-31 23:50)
不能和VR2比,人家毕竟是一个独立系数,不像BY这么大路。
在线肥M
只看该作者 14楼 发表于: 2024-11-01
永远的FM:不能和VR2比,人家毕竟是一个独立系数,不像BY这么大路。 (2024-11-01 08:57)
这个也是很大因素在内
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 15楼 发表于: 2024-11-01
回 肥M 的帖子
肥M:这个也是很大因素在内 (2024-11-01 09:28)
这次去某系数台打了几个钟酱油,结合这几年比赛通联情况深刻感受到,叫到的台少不是天馈场地和水平问题,是有些台就算听到你了也不回你。当在某系数台操作时,什么牛鬼蛇神全都来了。。。
离线大傻
只看该作者 16楼 发表于: 2024-11-01
永远的FM:这次去某系数台打了几个钟酱油,结合这几年比赛通联情况深刻感受到,叫到的台少不是天馈场地和水平问题,是有些台就算听到你了也不回你。当在某系数台操作时,什么牛鬼蛇神全都来了。。 .. (2024-11-01 10:27)
跟菜市场的“老朋友”学坏了,不熟的不回应
离线BG5FCH
只看该作者 17楼 发表于: 2024-11-01
威武。 牛逼
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
在线BA7CK
只看该作者 18楼 发表于: 2024-11-02
回 招租 的帖子
乌鲁木齐回来后,原来大家的思想都是对的。
在线BA7CK
只看该作者 19楼 发表于: 2024-11-02
你想多了。到了不同地域才会有不同感受
