  • 5124阅读
  • 12回复
请教:最简单的双段天线 [复制链接]
离线BG7AAR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-10
最简单的双段天线是不是0.5172米?即145m的4分之1,435m的4分之3。
离线shendi
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-12
我曾做过一条这样的天线。上面一段用0.49米,下倾135度u、v各三条地网。效果:145较好。440可通联,但手台发热。(当时没有驻波表)
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-12
就是.
做双段天线没这么简单.
离线BG7JCR
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-13
最简单的双段天线是不是....145m的4分之1,435m的4分之3。
v段ok,u段要動點手腳。
來點資料分享一下:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 请教:最简单的双段天线
离线BG7AAR
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-14
v段ok,u段要動點手腳。
能说说理论知识吗?为什么要动手脚?
离线BG7AAR
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-14
另:u/v分别怎么调整?
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-25
是啊 这怎么调整呢
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-25
蛋蛋也挖坟啦
离线bg7sof
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-25
回 火腿蛋 的帖子
火腿蛋:是啊 这怎么调整呢 (2024-09-25 13:22)
蛋蛋啊,有个驻波表或者分析仪很容易调整的啊
BG7SOF/8
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-26
驻波细不一定效果好,买了一些在产成品UV双段车苗或手台拉杆,研究半天是V的缩短1/4或1/2波长天线,三次倍频落在U段上,能用而已,短波波倒V天线7兆可用来21兆许多爱好者这样用。
离线明鑫电波
只看该作者 10楼 发表于: 2024-10-16
   这种双段天线最好做,严格按照尺寸来做,完工后就能通联
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线钱志豪
只看该作者 11楼 发表于: 2024-10-24
有理论说,任何一段导体都是天线,几乎不论频段,关键是正确的馈电就行,所以你做的都是多波段天线
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线冯严
只看该作者 12楼 发表于: 2024-11-16
看了所有人都帖子,除了3楼都是在打酱油。
楼主的思路在V段没毛病,但是用到U段不行,还不如1/4.
原因:
在U段,相当于3个1/4的叠加,你不能直接把这3个连接起来,这样会有反向电流,导致swr很大,要在每个1/4之间加线圈或电容中和反向电流。
这样就增大了天线增益
