  • 24379阅读
  • 131回复
那些年BA5CW追过的DX(2025年6月30日更新) [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 60楼 发表于: 2024-05-01
2024年4月,仅WAPC SSB头尾打了酱油,没有比赛的大量QSO支持,本月仅完成不到600QSO,低于以前的平均水平,4月份也没有新DXCC收入总数仍为319。
年度DXCC在第一季度达到200后,停止了迅速增长是预料之中的,本月仅增加了12个DXCC,后续8个月每月需增长5个才能达到2023年的水平,难度较高。
2024年5月的DX和远征提示,红框中的几个重点关注:
离线BA5CW
只看该作者 61楼 发表于: 2024-05-31
2024年5月,日常DX QSO数量仅430个,参加BY5EA 2024 CQWPX CW MS HP 比赛中做了约1000个QSO的操作,QSO数量总体达标。5月份仍没有新DXCC收入,总数还是319。
年度DXCC慢慢爬到225,正如4月总结中预料的仅增加了7个DXCC,后面几个月进入夏天,获得年度新DXCC的机会大幅下降,需要等到9月以后才会逐步好转,还好年度挑战分正好达到1000,总算有点收获。
6月DX和远征提示:
[ 此帖被BA5CW在2024-05-31 22:06重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 62楼 发表于: 2024-06-30
2024年6月,月度QSO数量1800个,其中包括BA5CW 2024 AACW SOAB HP比赛中做了1000个QSO,QSO数量总体达标。6月份仍没有收获新DXCC,总数还是319。
2024年度DXCC慢慢爬到231,正如4月总结中预料的仅增加了6个DXCC,后面几个月进入夏天,获得年度新DXCC的机会大幅下降,需要等到9月以后才会逐步好转。
7月份是IOTA月,作为DXCC的远征不算太多,值得关注的是下表中的前6个:
[ 此帖被BA5CW在2024-07-03 21:34重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 63楼 发表于: 2024-07-30
2024年7月,月度DX QSO数量710个,加上B5HQ 2024 IARU HF CRAC HQ 嘉兴 15M CW比赛操作的300多个QSO,月QSO数量依然超过了1000。7月份收获一个新DXCC——FP/KV1J,总数上升至320。
2024年度DXCC为235,进入夏天后新增DX逐月下降,7月仅增4个,比预计的5个还少一个,用时7个月年度DX QSO总数终于过万。
8月份远征不算少,其中有两个比较稀有:
[ 此帖被BA5CW在2024-07-31 22:57重新编辑 ]
离线bg6gqe
只看该作者 64楼 发表于: 2024-08-01
320了,恭喜距离大满贯越来越近了
离线bi3vjl
只看该作者 65楼 发表于: 2024-08-15
向郑老师学习!
离线BA5CW
只看该作者 66楼 发表于: 2024-08-18
后续的一些远征,黄色底的是8月份,棕色字是当前正在操作中。
只看该作者 67楼 发表于: 2024-08-18
前几天,看到spots。
在7.027兆,我听不见N5J的信号。
只能听到,up 1.5K的,追它的日本台信号。
楼主,有没有通联到N5J啊?
离线BA5CW
只看该作者 68楼 发表于: 2024-08-18
bd4lb:
前几天,看到spots。
在7.027兆,我听不见N5J的信号。
楼主,有没有通联到N5J啊?
n5j信号非常好的,包括40m,附图是大陆通联到n5j的前100名单
只看该作者 69楼 发表于: 2024-08-18
楼主V5!
我听不见N5J,没有机会追它……
离线BA5CW
只看该作者 70楼 发表于: 2024-08-31
2024年8月,因没有参加比赛,QSO数量是本年度最少的一个月,仅650个。8月份收获2个新DXCC——N5JCY9C总数上升至322。除此之外还通联了多年没有QSL确认的科特迪瓦,其中TU/TA2YGT很快得到了lotw确认,在N5J时首次正式使用超级猎犬模式(上月该团队在W8R远征时笔者跟随做了测试),在英仙座流星雨是首次尝试流星余迹通信,用MSK144模式完成了几个6m波段通联,感受了流星余迹的神奇,也非常值得纪念。
2024年度DXCC为241, 本月增加6个,超出预期。
9月份稀有远征除了已经通联的CY9C外,TU/TA2YGT还会呆到月中,6O3T是需要重点关注的,另外还可以补几个本年度未通联的DXCC
[ 此帖被BA5CW在2024-08-31 11:57重新编辑 ]
离线bg2kaj
只看该作者 71楼 发表于: 2024-09-01
5CW老师,之前ALC的网站上看过《为什么我们感觉JA做DX比我们BY容易》一文,现在感觉自己通联的瓶颈就是过北极路径的2区、加勒比,这个有没有什么办法呢,或者有没有什么经验可以说一说呢?
离线BA5CW
只看该作者 72楼 发表于: 2024-09-01
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:
别叫老师,大家都是玩的,您提到的那篇老网页的随笔在这里:
为什么我们感觉JA做DX比我们BY容易
对于中国东部来讲,加勒比8、9分区、2分区、5分区的最东边都是很难的,这些地方中国的西部BY8 BY9 BY0相对容易得多,而你那头过北极点得事实改变不了,但距离上比南方少一跳,相对容易一些。下面新发一张图,从对方得角度反过来看我们:
CQ 2 CQ5东部纬度高,被北极光区遮挡多,所以可能比CQ8、9还难一点。上面那篇随笔中谈到,这个困难时对于小米加步枪来讲的,如果要解决这块区域的问题,最好还是上八木天线,而且趁现在传播极好的几年,可以完成其中大部分字头。简单天线虽说也有机会,但毕竟成功率比较低,更大的问题通常来自自身的接收,全向天线对于噪声大的地方是梦魇。 从追DX的角度看,我建议架设一条15m八木天线,即便是3-4米主梁3单元都会有很好结果。先保证通过这个波段拿下ATNO。
离线BG7BUM
只看该作者 73楼 发表于: 2024-09-01
老师的文章一直是我们学习的榜样
湖南娄底欢迎您!
中继频率:
439.875   432.275   88.5
147.850   144.050   100
姓名:周文贵
呼号:BG7BUM
电台:FLEX-6400  ICOM IC-7100   YAESU FT-dx1200  TS-450S
天线:OB16-3   XWF17 12-3   CL20
手机:13973816593  QQ:289500725
邮编:417000
地址:湖南省娄底市娄星区
离线bg2kaj
只看该作者 74楼 发表于: 2024-09-04
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:别叫老师,大家都是玩的,您提到的那篇老网页的随笔在这里:
为什么我们感觉JA做DX比我们BY容易
对于中国东部来讲,加勒比8、9分区、2分区、5分区的最东边都是很难的,这些地方中国的西部BY .. (2024-09-01 22:47)
感谢您的回复,15米的八木我有一支3单元的,但是因为10米现在更好所以一直在用10米三单元,可以考虑一下换到15米上去试试
离线我是伍亿
只看该作者 75楼 发表于: 2024-09-05
自己在成长的过程中一直看着5cw的帖子。
自己也是经历了从学生到社会人的转变。
有时候觉得自己真的没有像5CW那样子事事认真的对待业余无线电。
这个帖子让我知道5cw是人,不是大神,也会经历设备损坏,工作繁忙,生活和理想也是总有差距。但是在不完美中追求自己的新纪录,这就是业余无线电啊!
感恩5CW一直以来无私奉献分享这些经验。
今年我也要重启。
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线BA5CW
只看该作者 76楼 发表于: 2024-09-05
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:感谢您的回复,15米的八木我有一支3单元的,但是因为10米现在更好所以一直在用10米三单元,可以考虑一下换到15米上去试试 (2024-09-04 14:30)
还是想说明一下,10m是很多年来最好的时期,但并没有超过15m,·15m有更稳定更长时机的开通。
另外我之所以说八木,其实更多地是考虑接收,国内做DX和比赛的瓶颈大多出现在接收上,以自己的经历来看,简单天线几乎能叫到所有的台,比如WARC波段,我从来没有过正规天线,不要说八木,就是正常谐振的DP GP都没有用过,但仍然能不断获得新字头。解决接收问题最好的途径是找噪声低的地方,但这也最难,其次就是用有方向性的天线,这是所有专门用于接收天线的本质,最简单的办法就是长线行波天线,几个波长的长度方向性甚至可以和5单元八木媲美,但这需要大场地,而且高波段上有增益不够的问题。还有一个比较合适的办法就是阵列天线,直立阵列也好,水平阵列也好,八木本质上是一个小型的特殊阵列,胜在可以旋转方向。但是在噪声特别大的地方,而且来自于四面八方的时,阵列的优势大大被削弱了,尤其是信号方向和噪声最大方向一致时,几乎无解。最后一招就是根据噪声和信号特点设置合适的天线,做噪声相位抵消,这个理论上是总能找到解决具体问题的设计,但是也因为具体问题太过复杂,使得这个方案需要不断调整,大多数人没办法做到。
离线BA5CW
只看该作者 77楼 发表于: 2024-09-05
有一篇文章一直没写完,本来试图改变自己的风格,用简单的语言说清问题,但是最后还是本性难移,写了一篇没用的文章:
小米加步枪的弯道超车——简单天线应用
只看该作者 78楼 发表于: 2024-09-06
感谢楼主分享的文章!
接收效果的提升,确实挺难的………
邻居们各种电器的干扰~无法避免~
影响DX台弱信号的收听~
架设天线的空间,总是不足的。
我玩儿wspr beacon有一段时间了。
搞明白了一些事情。
在7兆,北美洲的DX传播,好像,晚上总是有的。尽管,我不是每天晚上都发射wspr beacon。
只要发射,总是能被那几个超级台,解码。
发射功率100毫瓦,信号的跳跃规律,也比较稳定。
第一跳,在1000---2000公里之内。
第二跳,在8000公里左右。
使用CW模式,看RBN的数据,被北美的RBN台解码,概率比较低~
40瓦功率,有一点儿机会。
天线系统的改进,例如,仰角的随时调整,是有意思的方案………
[ 此帖被bd4lb在2024-09-06 11:26重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 79楼 发表于: 2024-09-06
bd4lb:
感谢楼主分享的文章!
接收效果的提升,确实挺难的………
邻居们各种电器的干扰~无法避免~
影响DX台弱信号的收听~
wspr的用途是个信标,是个模式创新,不用于通联,但可以用于指导通联。
也就是说100mw的WSPR如果能解码,那么大约10w的CW就能通联,他并不改变你应用条件的实质,只是用于帮助判断传播是否支持双方现有条件下其他模式通联的可能性。所以他是一个工具,和其他信标没有本质的区别,只是因为模式优势,可以降低信标台的硬件配置,让信标更广泛。
