  • 3628阅读
  • 9回复
请教一下20米长端馈架设的问题 [复制链接]
离线bg9ipv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-08-03
  请教一下我原有的20米长端馈,架设在2栋层高7楼的楼顶,楼间距是25米左右,天线斜拉,距离楼边4米左右,采用的是户外尼龙绳。馈线采用50-5的线,长度不够,中间用M直通头链接,顺着防雷网敷设了15米.馈线总长27米左右.天线在40m,20m,15m,10m四个波段驻波1.2-1.5之间,6m驻波在2.。昨天下雨后,驻波突然都变得无穷大,今天是大晴天,没解决。请教哈高手是什么问题。
我想重新拉一下天线,用包塑钢丝绳重新拉一下2端,用陶瓷绝缘子隔离,不知道包塑钢丝绳对振子有没有影响,请教一下高手。
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-03
以前,我的端馈天线,振子和拉绳,使用的都是直径2毫米的304不锈钢钢丝绳。
把高频陶瓷绝缘子,安装在拉绳和天线振子之间。
304不锈钢钢丝绳,不生锈,抗拉强度大,更耐用。
缺点是,304不锈钢钢丝绳的电阻值,高一些。
主要的原因,铜包钢的钢丝绳,比较难买。
使用高频陶瓷绝缘子,下大雨的时候,驻波变化非常小。
楼主,您参考一下吧!
[ 此帖被bd4lb在2024-08-03 11:08重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2024-08-03
楼主的天线架设环境,比我的,好一些。
我这里,两栋六层楼之间的距离,只有20米左右。
我居住在二楼。天线振子,用塑钢窗框挤住,进入阳台里面。
二楼阳台里面,有手动阻抗匹配器。
同轴电缆的长度8米,也在室内。
因此,天线系统的户外部分,只有304不锈钢钢丝绳和高频陶瓷绝缘子。
现在,我使用两单元三角形环形天线,天线振子的总长度约200米。
四个固定点,都安装了高频陶瓷绝缘子。
三角形环的开口处,也有高频陶瓷绝缘子。
304不锈钢钢丝绳的价格,比同样尺寸的铜电线,便宜很多。也更抗拉。
长度200米左右的钢丝绳,总重量,也不小。
参考一下吧。
离线BD2SHV
只看该作者 3楼 发表于: 2024-08-04
检查馈线接头部分,大概率进水了
Email:bg2shv@163.com
INFO: www.QRZ.com
QQ: 737O2636O
离线bg6gqe
只看该作者 4楼 发表于: 2024-08-05
无穷大说明有开路的地方,检查馈线连接处
离线BI7PLQ
只看该作者 5楼 发表于: 2024-08-12
最终解决了吗?如何处理的?
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线bg9itp
只看该作者 6楼 发表于: 2024-08-13
我的帖子里你看看,有没有可以帮到你的
离线BH4BMC
只看该作者 7楼 发表于: 2024-08-14
大概率就是楼上说的, 接头处进水了
离线chenerbox
只看该作者 8楼 发表于: 2024-08-15
我的端馈天线巴伦进过水, 查完接头也查查巴伦
BH4VEP
离线ba7icf
只看该作者 9楼 发表于: 03-25
接头处,进水了。
