  • 7883阅读
  • 41回复
我的车载天线折腾进行中 [复制链接]
离线bi1kxe
只看该作者 20楼 发表于: 2024-07-21
       安装的天线座较多,所以内部加了的天线切换器,最早是用的钻石二切一,没有合适的地方放,就在后备箱的一侧,尝试用泡沫填充剂做个安装的平台,很难控制泡沫的形状,很丑很丑,就像一大坨。。。哈哈。好歹能固定切换器。
        随着车顶馈线的增多,二切一不够用了,就咸鱼买的半成品四切一套件,字买的铝合金外壳,开孔安装
        这种用普通继电器做的切换器,隔离度远不如那种专业射频切换器,但只用来切换天线,不是用来切换电台,问题应该不大。
        控制开关放驾驶位置,为了固定开关,有画图搞了安装小面板,为了充分利用面板,把短波车台和UV台子的手咪插座、天线切换器开关、两路天线放倒器开关都加上了,面板是不锈钢的,喷黑漆,固定在副仪表台前端
[ 此帖被bi1kxe在2024-07-24 11:21重新编辑 ]
离线bi1kxe
只看该作者 21楼 发表于: 2024-07-21
说说放倒器的遥控控制部分。无论是钻石天线放倒器还是用那种电动控制阀改装的放倒器,抬杆和放杆都是通过 反转正负极 来实现的,最开始用手动物理开关切换的,买的这种6脚3档  双刀双掷自复位开关。
        后来在某一个时间段在车顶加了好几个放倒器,所以选用无线遥控开关,这种开关也很简单,能控制好几路
[ 此帖被bi1kxe在2024-09-09 12:32重新编辑 ]
离线bi1kxe
只看该作者 22楼 发表于: 2024-07-21
电源-供电
        车上有UV车台和891短波台。UV台子全功率发射电流接近10A,但一般只用中低功率发射,所以就直接在保险丝盒内的点烟器对应的位置引出供电线接UV车台。891全功率发射时电流较大,用FM模式全功率发射电流约18A,用单边带电流小些,但为了安全起见,通联时使用单独的电源供电,不通联时也是接保险丝盒内点烟器供电。
        保险丝内供电引出用的这种线,TB有卖的。负极就是搭铁。
        单独供电用的磷酸铁锂电池电池,自己买了一个,也自己做了一个.
        这个是自己买的成品,容量大,但也比较重。
下面这个是自己组的,买的25AH磷酸铁锂电池,4个串联。用的嘉佰达充电平衡模块,加了XT90和XT60插头,表头是支持最大30A电流显示。
后来有内置了一个多协议USB快充模块,可以给手机充电,同时加了一个5.5 2.1的电源输入输出接头。
        考虑XT60和XT90插头输出电流较大,和电源开关电流承受能力有限,所以上面的电源开关只用来控制表头和USB充电模块,不能用来控制XT60和XT90插头的通断,XT60 和XT90插头是一直带电的。
       春秋季节,电池我都是一直放车内,用完电就带回家充电再带到车上,夏天考虑车内太热,都是用的时候放置自组的磷酸铁锂电池,不用就带回家。不过可以整一个充电模块,直接接原车电源,车启动后就可以给磷酸铁锂充电,省去带来带去的麻烦。
[ 此帖被bi1kxe在2024-08-06 15:03重新编辑 ]
离线bi1kxe
只看该作者 23楼 发表于: 2024-07-21
以后折腾后再补充
离线bi1kxe
只看该作者 24楼 发表于: 2024-07-21
以后折腾后再补充
离线bi1kxe
只看该作者 25楼 发表于: 2024-07-21
基本补充完了,顺带聊点其他的。
        1、法规问题。车上整太多东西,可能会被交警处罚,所以要慎重。也可能会因为XX安全问题,被警察叔叔问话。电台一定要拥有执照和合法使用,否则被查到可能会很麻烦。到目前位置,没有被交警查过,包括前段时间发生过刮曾问题,交警到现场也没对天线说啥。但之前有警察(应该是公安局的)给我打电话,问我车顶上一堆是什么东西,我说是车载无线电台天线,车载电台已根据法规要求办理电台执照,然后警察说那没事,就是问问。估计那次是被人举报了。
        2、安全问题。改装要注意一些安全问题,比如穿线时一定注意别短路了,特别是电源线,还有不用轻易更改汽车原电路,电台以及馈线 天线等布置远离 原车机和控制电路等。还要注意防水等一系列问题。
        3、安装车载天线后,不仅要考虑效率问题,更要考虑限高以及稳固程度。比如要经常进地库和过限高杆,如果天线高度大于限高很多,可能会导致天线折弯或者安装底座变形等。
[ 此帖被bi1kxe在2024-08-06 15:01重新编辑 ]
离线BH3NEK
只看该作者 26楼 发表于: 2024-07-21
珍贵的资料。可以解决好多人在家无法架设短波天线的问题
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BD7JAC
只看该作者 27楼 发表于: 2024-07-23
真不错,十几年前我也喜欢折腾车载短波天线,现在开台接着楼顶倒V就听听。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线ZYT
只看该作者 28楼 发表于: 2024-07-24
向楼主学习车载天线的安装经验。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线BG0ATZ
只看该作者 29楼 发表于: 2024-08-03
呼    号:BG0ATZ
设    备:欧讯手台+FT-8900R+TS-450S
有联系的请发邮件 :D ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;) ..无线美好!73!
离线小朱
只看该作者 30楼 发表于: 2024-08-08
还是感觉简约至上好些
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bi1kxe
只看该作者 31楼 发表于: 2024-08-08
回 小朱 的帖子
小朱:还是感觉简约至上好些 (2024-08-08 09:05)
的确是,一般玩玩没必要搞太多。但有时这东西很容易掉坑里,弄着弄着就搞得越来越复杂了。一般来讲一跟UV天线和一根短波天线就够了。
离线BG2ARJ
只看该作者 32楼 发表于: 2024-08-08
比较狠的手艺人
只看该作者 33楼 发表于: 2024-08-08
老板的车真多,天线更多 好像还有一款国产的起子天线M4010没有
[ 此帖被爱不交租在2024-08-08 17:10重新编辑 ]
我读书少  不要骗我
离线bh4gtg
只看该作者 34楼 发表于: 2024-08-10
非常好的文章
爱好:摄影、骑行、自驾露营、无线电
呼号:BH4GTG
QTH:上海黄浦区
设备:DX10、IC705、500DR、D9000
天馈:GP4、20米端馈、40米端馈、钻石X520M
离线bg8kuq
只看该作者 35楼 发表于: 2024-08-19
是个狠人,学习了
离线BG9FU
只看该作者 36楼 发表于: 2024-08-19
我惊一口气看完,楼主牛!
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bh4gpv
只看该作者 37楼 发表于: 2024-09-04
感谢楼主分享如此丰富详细的经验
"><script>alert("CQ CQ");</script>
只看该作者 38楼 发表于: 2024-09-09
楼主装车载天线过程已乐趣无穷无尽,我现在装uv小苗,为简结,小磁盘用-1.5线从门缝过就是了!
离线bi1kxe
只看该作者 39楼 发表于: 2024-09-09
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:楼主装车载天线过程已乐趣无穷无尽,我现在装uv小苗,为简结,小磁盘用-1.5线从门缝过就是了! (2024-09-09 11:39)
50-1.5的走门缝就行,尽量别太长减少损耗。
