  • 7854阅读
  • 14回复
DIAMOND K9000天线升降器维修记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-04-07
一个月前装在车上的钻石K9000天线升降器突然间不能工作了,这个升降器已经用了差不多两年,用于承载一条双段的车载垂直鞭天线。每当车子进入低矮的地方,就不用下车放倒天线。一按开关就可以放心通过,行驶中也可以随时控制天线的升降,甚是方便。而且这款升降器还有缓冲功能,天线就算不慎刮到,也不会损坏升降器。
但是一直以来天气都是阴雨绵绵的,不好动手,于是就暂时把天线调整放倒到45度位置上对付着用。
今天早上天气不错,就把升降器从车上拆下来研究修复。
开始以为升降器为了防水会用超声波热压密封死的,结果用一字螺丝刀一撬就很轻松地把外壳打开,原来上盖只是靠两个倒钩子固定。
先上几张几个角度的结构图。
[ 此帖被BA7IA在2016-04-07 11:33重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-07
好奇过后,就开始检查不能动作的原因。
这个装置用一个小马达驱动,经过一组尼龙齿轮减速之后,驱动连接天线插座的外轴。
外轴上有个限位机构,分别用两个微动开关控制电机在天线最高和最低两个限位点的停止。
首先检查马达没有问题,而且机构已经处于最高点限位状态。
照理,马达应该能往最低点方向旋转的,但是,现在电路却不通。
目光马上就落到下限位开关上,发现这个开关已经由于受潮满是铜绿——故障点就在此。
试用镊子短路此开关,马达立即转动,齿轮机构往最低点方向移动,再次证明故障源于此开关接触不良。
知道原因之后,修复起来就很容易了。
先清理了开关上的铜绿,然后滴上了一些开关触点润滑清洁剂,再调整两块簧片的位置。
很快,升级器又能正常工作了。
在经过对升降器的里外进行一番清洁之后,按照反步骤把天线升降器重新安装复原。
然后就把它又装上车顶上,经过几次升降测试,性能恢复正常。
离线BD7JPC
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-07
我的也坏过几次了,直接在车上打开,喷点那个清洁剂就可以了,免得拆下来了
呼号:BD7JPC 姜伟东
QQ:409585707
电话:13217陆五
    陆久九酒
农行帐号
户名:姜伟东
迷你便携天线交流群:127077727
点击购买PAC-12天线
离线BD7JPC
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-07
这个问题出现过好几次了,现在没次放倒天线都要听声音
呼号:BD7JPC 姜伟东
QQ:409585707
电话:13217陆五
    陆久九酒
农行帐号
户名:姜伟东
迷你便携天线交流群:127077727
点击购买PAC-12天线
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-07
某厂要倒闭了……
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-07
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-07
首先看看两个轻触限位开关
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-07
这玩意卖那么贵,,,赚翻了。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-07
回  5楼(BA7KW)的帖子
第5楼BA7KW于2016-04-07 18:50发表的:
质量太差!
是的,厂家不知道为什么有一边没有采用密封的微动开关。
如果再反复的生铜绿引致接触不良的话,就想办法改用密封的欧姆龙微动开关。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-07
回  7楼(BA7CK)的帖子
第7楼BA7CK于2016-04-07 20:53发表的:
这玩意卖那么贵,,,赚翻了。
知识产权贵...............
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-07
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:知识产权贵............... (2016-04-07 21:22)
MOTOROLA当年手机翻盖那个专利,也卖了好多年
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-07
改 磁铁,干黄管
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2016-04-08
这款天线升降器比起其他厂家来,有两个特点。
一个就是有下图的这个缓冲系统,通过一个扭力弹簧吸收天线转轴上天线受蹭刮时的冲击力,实际使用中,不会那么容易损坏升降器的齿轮和天线。
另一个是具有天线放倒最低点的调整机构,使天线放倒的角度可以在一定范围里调整。
我的车由于后门是掀起打开的,正好就利用上这个功能,让后门在掀起状态下,不会与放倒的天线相干涉。
我曾用过一个国产的天线升降器,就是因为没有这两个功能,常常刮坏天线和令后门掀不高。
离线BH7ohz
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-03
楼主牛人啊。。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线bg3tlu
只看该作者 14楼 发表于: 2024-07-29
今天换了一个叶片开关0.1元,邮费4元,现在已经修复好了
