  • 3724阅读
  • 28回复
还有人做Spiderbeam么 [复制链接]
离线BG2QAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-14
曾经在论坛里面挺火的,无奈孩子小,没有经精力去搞。现在还有人做这个天线吗?
离线bg7xwf
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-14
咸鱼有个,出价3000
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-15
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:咸鱼有个,出价3000 (2024-06-14 20:57)
咸鱼是三波段的,想要五波段的。
离线bg3tft
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-15
忙里偷闲继续搞
呼号:BG3TFT
设备:短波;   IC7600,   JRC145,   铁塔(14米),  八木天线: EF240  C19XR ,车载台IC7000,
电话:v18603508822    地址:山西忻州古城  中继:438500   -5   88.5
离线BG6CJI
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-15
我有套BD4CB做的
别拿虾米不当海鲜
离线42821
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-15
自己做,如果野架用的,几百块就搞定了
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-17
德国5波段原装版本一直在用,振子材料是关键
离线bg3tft
只看该作者 7楼 发表于: 2024-06-22
永远的FM:德国5波段原装版本一直在用,振子材料是关键 (2024-06-17 09:08)
      BH7JUO分享一下你的天线吧
呼号:BG3TFT
在线永远的FM
只看该作者 8楼 发表于: 2024-06-24
回 bg3tft 的帖子
bg3tft:      BH7JUO分享一下你的天线吧 (2024-06-22 05:54)
关键材料德国原装版本,部分材料根据自己情况做修改
离线周泽亚
只看该作者 9楼 发表于: 2024-07-19
可以按这个图试着做一下~
https://max.book118.com/html/2017/0712/121971119.shtm
还有BD4CB的详细安装教程
[ 此帖被周泽亚在2024-07-19 11:26重新编辑 ]
BG7DKN
zhouzeya@qq.com
OL67OT
只看该作者 10楼 发表于: 2024-07-19
回 BG6CJI 的帖子
BG6CJI:我有套BD4CB做的 (2024-06-15 17:23)
我也有一套,一直在箱子里,还没拿出来,说明(调试说明书)您有的话,能不能给我一份?tnx
离线BG6CJI
只看该作者 11楼 发表于: 2024-10-03
回 BG8AQA FROM CD 的帖子
[url=https://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:我也有一套,一直在箱子里,还没拿出来,说明(调试说明书)您有的话,能不能给我一份?tnx (2024-07-19 15:18)
有, 你电邮多少? 我发给你。
别拿虾米不当海鲜
离线jms523
只看该作者 12楼 发表于: 2024-10-06
科普一下吧
jms523@163.com
离线bh7gzk
只看该作者 13楼 发表于: 2024-10-14
这个SB蛛网天线我最近在做,配以下图与各位火腿进行交流沟通
用铝合金管子制作的底座十字架管
用铝合金板子制作的底座
]这是完工装配后的十字架底座总成
这是2毫米厚不锈钢焊接制作的U型管,由于资源有限,后续我使用的是手电钻钻孔(需使用含钴合金钻)后,线切割加工的齿槽(注:由于不锈钢是不能磁吸的,而且硬度很高,建议使用镀锌钢板或普通钢板制作后喷漆,如果有条件的话最好选用激光切割后钣金折弯压U型制作)
至此关键物件铝合金十字底座于今年9月30日前完成,主要依靠手工划线,CAD画图1:1张贴,手电钻加工,精度不是很高,外观看起来甚至有些粗糙,但功能及牢固程度方面是没问题的。接下来准备国庆节大干一场,见下楼
[ 此帖被bh7gzk在2024-10-14 12:09重新编辑 ]
OL67
TEL:幺发发陆拐叁幺幺幺唔叁
E-MAIL:bh7gzk@163.com
离线bh7gzk
只看该作者 14楼 发表于: 2024-10-14
掐指一算国庆节第二天是个好日子,于10月1日晚上回到乡间别墅,第二天很早就醒来了,果然非常好的天气
使用瓷砖切割机和手电钻把买来的电木制作好绝缘子
上午在后山寻得一根干一点的木头,将底座固定到一起,其实这个第一次安装还有点麻烦,我捣鼓了半天才弄好,在此划重点:1、尽量选择加工笔直,粗细均匀的干木棍;2、首先将四根铝合金管均匀长度怼到和木棍一样粗细的位置,然后预紧固螺丝,记住是预紧,别拧紧了;3、调节U型夹位置,使齿槽刚好卡住木棍(你要是在第二步拧紧了,这时就有得调了 ),然后再将所有十字架底座的紧固螺丝拧紧;4、均匀拧紧上下U型夹的拉紧螺丝,不要一直拧上边或者下边的,容易导致底座受力不均匀,导致底座不那么水平
OL67
TEL:幺发发陆拐叁幺幺幺唔叁
离线42821
只看该作者 15楼 发表于: 2024-10-14
我给你看用完就扔的一次性SB,扛几天西藏山口上的风没问题。
https://www.bilibili.com/video/BV1im4y1E77s/?vd_source=d296bc447ffc0686cdfac800d2f1c026#reply700853813
离线bh7gzk
只看该作者 16楼 发表于: 2024-10-14
吐槽一下,也不知道是网站问题还是我网速问题,传个图片费劲得很
OL67
TEL:幺发发陆拐叁幺幺幺唔叁
离线bh7gzk
只看该作者 17楼 发表于: 2024-10-14
回 42821 的帖子
42821:我给你看用完就扔的一次性SB,扛几天西藏山口上的风没问题。
https://www.bilibili.com/video/BV1im4y1E77s/?vd_source=d296bc447ffc0686cdfac800d2f1c026#reply700853813 (2024-10-14 12:08)
我看完了你架设的这个SB蛛网天线,是效果不好还是什么其他原因就扔掉了呢?是否有基础原件制作过程,和装配全程的解说?能否分享一下
OL67
TEL:幺发发陆拐叁幺幺幺唔叁
在线永远的FM
只看该作者 18楼 发表于: 2024-10-14
回 bh7gzk 的帖子
bh7gzk:
用铝合金管子制作的底座十字架管
用铝合金板子制作的底座
这个盘好评,如果是我来做就直接出图让厂家用激光切割了。手里有德国原版,这个支撑盘结构设计得比较巧妙
有几个细节
1 4根铝管尾部,原版是车了圆弧形凹坑,这样可以更好匹配不同的安装立杆直径
2 安装时4根铝管上的8根对穿螺栓,中间都加了铝套管,管长度近似为铝管内径,卡在管子里面。第一次装时候比较头痛搞了好久,但可以有效避免螺栓锁紧时将铝管夹变形。
在线永远的FM
只看该作者 19楼 发表于: 2024-10-14
其实仿原版SB的性能多少都会比原版的差一点,不是做工精度问题,主要出在振子材料上。
原版使用一种德国品牌的铜包钢PE电线,防止长期架设时普通铜线拉伸变形问题。但这种线有他特定的缩短系数。国内目前没见到一毛一样的线。很多大佬喜欢用镀银线代替,这种线具有不同的缩短系数。如果要代替需要重新计算每个振子长度。如果直接照搬原设计参数,会导致八木前后比恶化(保守估计几个dB,也可能更大)。反正我以前用镀银线代替制作过,发现各波段驻波都不太正常。但也有朋友用普通电线一次性做成功的。
