  • 1594阅读
  • 5回复
长线天调的接地是射频接地还是保护接地 [复制链接]
离线bi1kxe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-07-02
问题一,长线天调的接地是射频接地还是保护性接地,需要像GP天线地网一样做很多跟地网线,还是做一跟铜编织带接地就行?
问题二,如果是保护性接地,那么有一个问题,假如工作在40米段,用5.6米金属拉杆配合长线天调,和5.6米拉杆配合加感线圈的GP天线比较,会不会因为地网原因,长线天调的方案比GP天线的效率要低?
离线bi1kxe
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-02
查看了下ICOM 的长线天调说明书,长线天调的接地应该是射频接地,装在金属船上要接船体,如果是玻璃钢船体,要求用四分之一波长的地网线
[ 此帖被bi1kxe在2024-07-04 19:58重新编辑 ]
离线chenerbox
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-02
我用AH-4, 20米长线,不接地线也能通, 后来接了根长线扔阳台了,过几天顺着落水管放下去看看效果
BH4VEP
离线BG3SLK
只看该作者 3楼 发表于: 2024-07-04
瑞雪RX-456M说明书中的一种接法
[ 此帖被BG3SLK在2024-07-04 17:30重新编辑 ]
离线大傻
只看该作者 4楼 发表于: 2024-07-04
射频地 ,越长越好,
离线bg2fbu
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-05
意思是长线天调的接地端其实是要接更长的地网线才可以的是吗,比如说长线10米,那如果接个80米的地线效率会很不错
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
