  • 3196阅读
  • 6回复
另类不用手操作设置电台方法(FT-891篇) [复制链接]
离线bh2rmx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-03-01
    使用过FT-891电台的都知道设置电台很麻烦,尤其是操作中的频繁切换,比如SSB模式切换成FT8模式。调试时候想改成最低功率,通联时又想改成最大功率,传统方法是长按F键,进入菜单,依次设置。有没有更简单的方法?或者人不在现场,又无法亲手操作怎么办?也许你会说使用HRD(Ham Radio Deluxe ),你说的对,但是HRD软件庞大,启动时间长,而且是收费软件,用HRD未免大材小用了。所以我介绍另一种方式设置电台,利用串口调试工具 --SerialTest ,原理是通过串口调试工具直接发送电台CAT指令设置电台。此软件小巧,运行快,纯绿色免安装,拿来就用,只要输入一段命令即可设置。
使用方法:
1,运行简单串口测试工具.EXE
2,点击获取端口,点击端口号下拉菜单,选择电台的CAT控制端口号,
3,点击打开端口,此时串口参数 变成灰色。
4,复制指令代码到串口测试工具的数据框内 ,注意每条指令代码以英文符号“;” 结尾,多条指令可以一次发送,点击发送即可。文末附有有FT-891电台常用的指令,您也可以下载文末附件,里面有CAT指令介绍和本文所用软件。
同理,您也可以扩展到您自己使用的电台,只要支持CAT控制,都可以如法炮制,但是不同的电台指令会有差异,此贴仅仅用FT-891电台为例说明方法,其它的电台需要您自己总结学习,如果您有分享精神,也可以跟帖分享您的电台控制指令。
高级使用:
安装端口共享软件,推荐用VSPE端口共享软件,这样打开电台端口时就不会发生端口被占用的错误了。
附录:
FT-891 CAT控制指令节选
-@-是分隔符,-@-下面依次是指令功能,指令代码(CAT命令)
关机
PS0;
开机(大概1秒内连续按2下发送)
PS1;
设置频率14270Khz
FA014270000;
SSTV,FT8发射
EX08091;EX11051;EX11080;EX16161;
14270、手咪呼叫
FA014270000;EX08090;EX11050;EX11081;EX16160;
SSB,FT8功率输出95W
EX1601095;EX1603095;
SSB,FT8功率输出50W
EX1601050;EX1603050;
SSB,FT8功率输出30W
EX1601030;EX1603030;
SSB,FT8调试最小功率5W
EX1601005;EX1603005;
屏幕SWR表显示
MS3;
屏幕POWER 表显示
MS2;
最后,希望大家玩的开心,欢迎站内回帖技术交流!
附件上传失败。回帖索取吧。
[ 此帖被bh2rmx在2024-03-01 16:07重新编辑 ]
SSTV 慢扫描爱好者 QQ群号1058923222
离线BD2SHV
只看该作者 1楼 发表于: 2024-03-01
Email:bg2shv@163.com
INFO: www.QRZ.com
QQ: 737O2636O
离线残月
只看该作者 2楼 发表于: 2024-05-07
请教一下,FT891 能不能串口连接蓝牙直接通过CAT指令控制。也就是说891有没有外置的串口。或者把USB转串口,再联蓝牙。这样就可以完美的通过蓝牙玩FT8 了。
BG6IYU
离线bh2rmx
只看该作者 3楼 发表于: 2024-05-10
回 残月 的帖子
残月:请教一下,FT891 能不能串口连接蓝牙直接通过CAT指令控制。也就是说891有没有外置的串口。或者把USB转串口,再联蓝牙。这样就可以完美的通过蓝牙玩FT8 了。 (2024-05-07 11:38)
理论上可行。但是我不了解蓝牙里数据传输与音频传输是不是公用一个通道。我以前试验过别的电台,纯用蓝牙CAT控制,是可行的,你可以试试!!
离线残月
只看该作者 4楼 发表于: 2024-05-10
回 bh2rmx 的帖子
bh2rmx:理论上可行。但是我不了解蓝牙里数据传输与音频传输是不是公用一个通道。我以前试验过别的电台,纯用蓝牙CAT控制,是可行的,你可以试试!! (2024-05-10 11:39)
谢谢回答!纯用蓝牙CAT控制这块是成熟的,音频和数据是走两个通道。核心问题就是怎么把串口搞出来。因为他的串口是USB转好的。没有直接的外部串口。
BG6IYU
离线BG9FU
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-19
楼主,你好!
     有没有更多的调试命令?
   或在什么地方能找到?
人是老,又不是大佬,CW、SSB、FT8都玩过,都不熟。
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bh2rmx
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-06
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:楼主,你好!
     有没有更多的调试命令?
   或在什么地方能找到? (2024-06-19 17:26)
可以查看电台CAT命令使用手册。或者说明书上CAT使用部分
