  • 7076阅读
  • 32回复
新B求教,新规下短波台怎么选 [复制链接]
离线bg0eog
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-02-18
本人是23年11月7号拿到的A证,看新规只能当个15w新B了,求教各位老师有没有合规的短波电台推荐?
[ 此帖被bg0eog在2024-02-18 20:51重新编辑 ]
BG0EOG
在用设备:
欧讯UV9D Plus
电子邮箱:buupavn6p@163.com
新疆•乌鲁木齐
离线BG0ATE
只看该作者 1楼 发表于: 2024-02-19
icom-705是不二的选择。
离线bg6gqe
只看该作者 2楼 发表于: 2024-02-19
icom-705是不二的选择。
离线bh9bji
只看该作者 3楼 发表于: 2024-02-19
国内的有XG  x6100    x6200 (等核准等上市)    G106c    G90n (等上市)   x5105  这些有核准码
国外 有核准码的 ic-705 ft818nd  ft817nd
在线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2024-02-19
短波电台的最大发射功率,与执照规定的最大发射功率,没有直接关系吧。
例如,您的执照规定,不能超过15瓦。
您用短波电台发射的时候,不超过15瓦就可以了。
离线bi1avh
只看该作者 5楼 发表于: 2024-02-19
ICOM IC-705
BI1AVH@163.com
离线bd7psr
只看该作者 6楼 发表于: 2024-02-19
ICOM IC-705
离线bg9izd
只看该作者 7楼 发表于: 2024-02-19
有钱705,没钱6100
有事发站内信联系
离线bg8kuq
只看该作者 8楼 发表于: 2024-02-19
大于15w的不给上证吗?
离线bd2tbj
只看该作者 9楼 发表于: 2024-02-19
还是应该等一等,新规下还没有办出一个执照呢
EX BG2TBJ
地址:辽宁WWW.QRZ.COM
E-mail:bd2tbj@126.com
A384T684A75
离线bg9gxm
只看该作者 10楼 发表于: 2024-02-20
等你拿了B证以后去你们属地无委问问看能不能买个100w机器办理15w执照,看看这么变通操作行不行?如果不行就老老实实买个日本版的705,别贪图便宜买低端机,够你受的
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线李勃
只看该作者 11楼 发表于: 2024-02-26
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:等你拿了B证以后去你们属地无委问问看能不能买个100w机器办理15w执照,看看这么变通操作行不行?如果不行就老老实实买个日本版的705,别贪图便宜买低端机,够你受的[表情]  (2024-02-20 15:12)
100w电台可以办15w执照,只是按执照规定的功率发射就可以了,违规发射的话,别被逮着不然学费很贵的
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线ba7icf
只看该作者 12楼 发表于: 2024-02-27
bd4lb:短波电台的最大发射功率,与执照规定的最大发射功率,没有直接关系吧。
例如,您的执照规定,不能超过15瓦。
您用短波电台发射的时候,不超过15瓦就可以了。 (2024-02-19 11:39)
希望是这样
离线ba7icf
只看该作者 13楼 发表于: 2024-02-27
回 BG0ATE 的帖子
BG0ATE:icom-705是不二的选择。 (2024-02-19 00:51)
1万元左右啊,真是贵呀!
离线ba7icf
只看该作者 14楼 发表于: 2024-02-27
回 bh9bji 的帖子
bh9bji:国内的有XG  x6100    x6200 (等核准等上市)    G106c    G90n (等上市)   x5105  这些有核准码
 (2024-02-19 11:25)
818,817好难买到啊
离线bg9gxm
只看该作者 15楼 发表于: 2024-02-28
回 李勃 的帖子
李勃:100w电台可以办15w执照,只是按执照规定的功率发射就可以了,违规发射的话,别被逮着不然学费很贵的[表情] (2024-02-26 00:47)
是你们那边无委答复可以 还是 你自己认为可以?
离线李勃
只看该作者 16楼 发表于: 2024-02-28
他举了个例子:你买了辆保时捷,车子的设计时速可以达到280km/每小时,但是你在高速上行驶最高时速只能在120km。超出了就是违法。你买的电台有100w的功率
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线李勃
只看该作者 17楼 发表于: 2024-02-28
按法律规定,我们的发射功率不能超出15w。即便是你的电台有100w的发射功率,但如果你发射没有超过15w的发射功率就没有违法。
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线李勃
只看该作者 18楼 发表于: 2024-02-28
这和开车是一个道理!
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bh1phl
只看该作者 19楼 发表于: 2024-02-29
先问你当地的无委办,100W机器能不能按15W上执照,不能的话就买小的。
神聊四大怪:
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
