  • 9459阅读
  • 41回复
16位KiwiSDR交流 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-07
我观察了一下,发现很多朋友是谈这个设备就色变,感觉谍影重重。我的感觉大可不必,我们用的设备都有风险,就像我们不得不承认,菜刀用来切菜就是工具,如果用来切人就是凶器一样。如果非要说风险,我认为我们的各种手机、电脑、车子风险比这个还大,我想只要正确使用这个设备,它对我们通联还是有非常大的帮助的,下面说一下我的几点想法。
一是设备本身,设备本身是开源的,硬件、软件都是100%开源的,原理图和源代码都在github上公开的,任何人可以制作或更改的,如你认为源代码有漏洞,你也可以更改;至于系统本身Debian,即Linux,它与我们用的Windows、MacOX、Android是一样,只是个操作系统,严格说,任何操作系统都是有漏洞或者后台的,我们不可能不用
二是设备控制,我们严格遵守法规,让设备工作在可控中。一是后台完全可以屏蔽业余段外的信号;二是我们建议设备在自己的局域网内使用,至于如何使用,我们后面再聊部署方案;三是可以设置访问密码;四是加远程电源开关,平时不用的时候可以关闭电源;五是不接GPS天线(可能有用)。
三是接收性能,原KiwiSDR是使用14位ADC LTC2248,功耗非常低,但性能比较低,我们有理由怀疑它的14位都有可能是“抖动”到14位的,它的优势可能就是低功耗了。更换LTC2208之后,虽然只使用了14位的数据,得益于LTC2208本身不错的性能,所以新版机器本身性能还是远远胜出原版的,比如动态范围、相噪都好不少,可能缺点功耗较大,发热量大些,做好散热后是非常好用的。当然,利益于使用LTC2208,机器价格也能做得比原版低很多。
再就是本身的用法,这个机器接收的声音,相较于我们本地的电台,延迟了大约有1.7秒,根据不同网络,这个时间只会往上加;前段时间,我们发现,使用一个接收参数后,接收机的延迟时间大幅减少,根据使用不同网络的朋友反映大约在200-900ms延迟,特别是做为FT8单独的接收机使用是没有问题的。我实测后印证了他们的感觉,确实有较大的进步,至少不会感觉像以前那个尬等了,现在只是略有一点点反应慢的感觉,把机器当辅助接收机是完全可以接受的。
这样,我想设备可以解决我们城市接收效果差的问题,比如将机器部署在城边的高山上,通过网桥将信号传回本地局域网,我们就能在自己楼顶发射,城边山上接收了,解决了接收差的问题,同时还避免将昂贵的电台放到外面的丢失风险。在电磁环境好的地方,即使使用简易的接收天线,其效果也远比城里大型天线来得好,何况本身在城里架设大型天线也存在很多困难和风险。我们还为机器增加了天线切换器控制位,如果会制作天线切换器,就可以设备上本身有的切换控制信号切换不同的天线
由于BeagleBoneBlack处理能力不足,所以这种机器只用了14位数据,如果要用够LTC2208的16位,就得用RaspSDR,用树莓派进行处理,这个机器发热量更高,总体功耗约8W,如散热不好,非常容易出问题的,除了发热,还有接收最高频率从30MHz升到了54MHz,其余变化不明显,这就是标题说的16位的“KiwiSDR”了,经过一轮折腾,感觉还是比较折中,无论是功耗与发热还是接收范围等,觉得用BeagleBone的更合适一些。
使用一例,FT8解码
机器小巧实用不占空间
[ 此帖被BD8CS在2024-03-01 13:40重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-07
离线bg5bdt
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-10
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-11
ADC是一方面,还要看后面的FPGA,否则给你16比特的裸数据,不好好处理和呈现,浪费了
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-12
LTC2208贵的要死
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-13
16位之于14位,搞不好低两位都是抖动……
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-13
接宝地出 kiwi. 量大优,欢迎来电
离线BH4rrg
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-15
8嫂子说说使用感受嘛
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg8srq
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-15
嫂子发热中,电风扇架上了。
RIG:K3 ANT:K4GP
在线osagem
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-16
咸鱼上那个便宜弄了个用 从此踏进了begalbone的坑
呼号…………BH7JAG DMRID4607039 NXDN6646
QRZ.com
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-16
没有~~~
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线wang616hui
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-19
见嫂子得顶,不能沉
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
离线bg5upv
只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-22
2208的无杂散动态范围非常优秀,我也买了几片汕头货
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
只看该作者 13楼 发表于: 2023-11-29
楼主的RBN,使用的接收机,是Kiwisdr吗?
我的wspr信号,被8000公里之外的DX台解码,那些解码台,大多数也使用KiWiSDR。
楼主有没有用它,解码过Wspr信号?
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-01
bd4lb:楼主的RBN,使用的接收机,是Kiwisdr吗?
楼主有没有用它,解码过Wspr信号? (2023-11-29 17:15)
RBN无法使用KiwiSDR,用的是QS1R
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-01
明白了。谢谢楼主!
只看该作者 16楼 发表于: 2024-02-22
最近发现一个好用的参数,就是
降低音频延迟的方法,在接收机地址后加参数
/?abuf=0.25
或者加
/?abuf=0.25,0.25
玩FT8的朋友就会发现,这个延迟降低太多太多了,达到好用水平了。
原来是1.7秒以上,现在大约在0.5以内
离线BD7IS
只看该作者 17楼 发表于: 2024-02-23
嫂子好人一生平安
不懂瞎顶
只看该作者 18楼 发表于: 2024-02-23
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:最近发现一个好用的参数,就是
/?abuf=0.25
或者加
/?abuf=0.25,0.25
....... (2024-02-22 23:10)
要求网络环境比较好的情况下使用
我读书少  不要骗我
只看该作者 19楼 发表于: 2024-02-28
我觉得对这个设备的功过应该审慎看待,好用实用方便还是为大方向。
