  • 8725阅读
  • 52回复
微功率WSPRbeacon的制作,分享。 [复制链接]
在线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-12-05
我对7兆的传播规律,以及,天线系统的损耗情况,比较感兴趣。
wspr模式,测试它们,比较合适。
使用比较小的发射功率,看看有没有被其他友台解码,就能知道。
最初,使用G90S,发射功率一瓦。
经常被8000公里之外的DX台解码。
后来,使用D4D,稍微改装之下,把发射功率,控制在80---500毫瓦之间。
还是经常被解码。
为了继续测试,需要使用更小的发射功率。
只能DIY。
参考《小功率的力量  QRP制作》里面的,(简单的“鸟鸣”80m PSK31收发信机的电路),以及,D4D的电路,制作了一个微功率的发射机。
今早,使用10毫瓦的发射功率,终于被解码。
目前,发射的时候,使用的晶体滤波器,匹配电容是68皮法的。效果是更好的。
为了测试更小功率的wspr 。例如:1毫瓦功率的wspr发射机。改进的发射机。
调节音量,更容易控制发射功率。
[ 此帖被bd4lb在2024-12-11 11:13重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-05
昨晚,使用5毫瓦发射功率,整个晚上,也没有被解码。
天线系统的损耗,我猜测,是在5毫瓦和10毫瓦之间的某个数值。
继续测试………
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2023-12-05
PDF文件,是电路图。
离线dianziwger
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-05
这么牛逼嘛?1w到几千公里后能剩下多大功率?
在线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-05
@dianziwger
您试一试,就知道了………
其实,DX台解码,并不需要太大的信号强度。
因为,短波电台的接收灵敏度,通常是很高的。1微伏的信号强度,已经足够。
1瓦的发射功率,相对于0.2--1微伏的信号强度,还是足够大了。(传播路径上的损耗,天线系统的损耗,大概,占用的比率,更多一些。)
最初,我和您一样,是怀疑的~
测试之后,看到DX台公布的解码数据,我就明白了。
还有很多事情,需要继续测试……
1:我解码DX台的能力,严重不足。
需要想办法解决。
2:需要找到不能被解码的,最低功率值。
有点儿意思……
本帖提到的人: @dianziwger
离线dianziwger
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-12
有时间也来了解下wspr,照您的说法,这个东西对调试天线有很大帮助啊
在线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2023-12-12
@dianziwger
我觉得,用wspr模式,定性分析天线系统的损耗情况,可行。
了解传播规律,得到的数据量,更多一些。
试试吧……
本帖提到的人: @dianziwger
离线bd2bo
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-12
bd4lb:@dianziwger
了解传播规律,得到的数据量,更多一些。
试试吧…… (2023-12-12 12:12)
信号源很容易做,焊一台USDR配个数据盒子就行了。
在线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-13
@bd2bo
玩儿30毫瓦以下的wspr BEACON,自己制作,更容易一些。
结构简单,耗电也比较小。
保存JTDX发射wspr的音频信号,用手机循环播放这个录音,自动控制wspr beacon发射,就可以了。
玩儿wspr beacon,也不需要使用电脑了。
连续发射几个小时,时间精度,也能满足解码的精度要求。
但是,连续几天的长时间发射,时间误差较大,是不行的。
本帖提到的人: @bd2bo
离线bi1avh
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-13
顾先生 您的CW实验 最低多少功率被解码过呢
BI1AVH@163.com
在线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-13
@bi1avh
李先生好!
CW模式,在7.023兆,我用40毫瓦左右的功率,通联过BA5AD。只有一次。当时,使用的是端馈天线。
自从,把端馈天线,更换成两单元三角形环形天线之后,没有再用同样的功率,叫通张先生。最低功率2瓦,还行。
不过,通联DX的效果,改善比较大。
目前,WSPR模式,我用10毫瓦的发射功率,可以被解码。
解码我信号的友台呼号,在www.wsprnet.org,是可以查询到的。
本帖提到的人: @bi1avh
在线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-13
为了测量wspr beacon的发射功率,我用tinySa和同轴衰减器,先测量,然后,再计算一下。
还自制了一个测量微功率的功率表。
用tinySa和同轴衰减器,校准过。
测量精度,不会太高。
不过,也不会太差。
毕竟,定量分析的测量仪器,价格太高了。
我不玩儿,也玩儿不起。
哈~~
在线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-13
还在测试的,微功率wspr收发信机。
发射功率调节不合适的时候,会自激。
10毫瓦以下,比较稳定。
希望感兴趣的朋友们,一起玩儿,一起交流和改进~
哈……
离线bd2bo
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-13
bd4lb:还在测试的,微功率wspr收发信机。
发射功率调节不合适的时候,会自激。
10毫瓦以下,比较稳定。
哈…… (2023-12-13 11:24)
你好,有没有软件呢?我没有找到软件。请看站内信。谢谢。
在线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-14
@bd2bo
在hellocq.net,搜索JTDX。
能看到:
JTDX 2.2.159 简体中文版 最新FT8软件 发布
您试试,能不能下载吧。
本帖提到的人: @bd2bo
离线bd2bo
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-14
bd4lb:@bd2bo
能看到:
....... (2023-12-14 07:53)
就是通用FT8软件对吧,明白了。谢谢!
在线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-14
是的。JTDX软件,除了能玩儿FT8,也能玩儿WSPR。
在线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-17
QRPP 7.0386MHz USB WSPR TRX完成了。
期待看到,友台们的测试情况……
在线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-19
2023年12月18日,在7.0386兆,使用DIY QRPPP WSPR TRX,接收解码的情况。
电脑T470,win10系统。JTDX软件。
两单元三角形环形天线。
在线BA9BF
只看该作者 19楼 发表于: 2023-12-19
请问楼主!你自制的这个D4D微功率的发射机,在启用发射功能之前,得到了工信部的验机测试合格证了吗?
证码不符,会被定义为涉嫌违规发射的违法行为!
现在我们玩业余电台,就跟做卧底一样,得谨小慎微啊!
Email: ba9bf@163.com
