  • 2484阅读
  • 45回复
微功率WSPRbeacon的制作,分享。 [复制链接]
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2023-12-05
我对7兆的传播规律,以及,天线系统的损耗情况,比较感兴趣。
wspr模式,测试它们,比较合适。
使用比较小的发射功率,看看有没有被其他友台解码,就能知道。
最初,使用G90S,发射功率一瓦。
经常被8000公里之外的DX台解码。
后来,使用D4D,稍微改装之下,把发射功率,控制在80---500毫瓦之间。
还是经常被解码。
为了继续测试,需要使用更小的发射功率。
只能DIY。
参考《小功率的力量  QRP制作》里面的,(简单的“鸟鸣”80m PSK31收发信机的电路),以及,D4D的电路,制作了一个微功率的发射机。
今早,使用10毫瓦的发射功率,终于被解码。
目前,发射的时候,使用的晶体滤波器,匹配电容是68皮法的。效果是更好的。
[ 此帖被bd4lb在2023-12-29 07:12重新编辑 ]
只看该作者 45楼 发表于: 05-04
@BD8CS
看到您的照片,我马上到wspr网站,看了一下。可惜,没看到您的spots。
既然有wspr beacon发射机,那就试试吧~
本帖提到的人: @BD8CS
只看该作者 44楼 发表于: 05-04
我发现我的那个WSPRLite就是干这个的
[ 此帖被BD8CS在2024-05-04 18:40重新编辑 ]
只看该作者 43楼 发表于: 01-14
第一次,在7.0386兆,解码了更远DX台的wspr信号。
使用D4D。
使用XP系统的,T60老电脑。
JTDX软件。
只看该作者 42楼 发表于: 01-09
@马超2020
谢谢留言!
这是固定频率的收发信机。是7.0386兆,USB上边带,wspr数据模式。
为了降低接收电流,不能使用DDS信号源。
哈……
本帖提到的人: @马超2020
离线马超2020
只看该作者 41楼 发表于: 01-09
bd4lb:@咸康然。谢谢留言!
7.040兆的晶振,我是购买于:BD6CR,荣先生。
是的,特殊频率的晶振,确实不太好买。
收信机里面使用晶体滤波器,优点是省电。
....... (2024-01-06 20:00)
将dds信号插入晶体振荡脚,输出频率那不就是多变的了吗?只是输出滤波电路需要多几组了。切换又是一个问题。
只看该作者 40楼 发表于: 01-06
@咸康然。谢谢留言!
是的,特殊频率的晶振,确实不太好买。
收信机里面使用晶体滤波器,优点是省电。
玩儿wspr模式,发射或者接收的时间,通常比较长。
电池供电的时候,减小接收电流的消耗,非常重要。
我有个DDS高频信号源。它的电流消耗:100毫安。
您提到的使用DDS,制作滤波器,有没有具体的制作方法?
离线咸康然
只看该作者 39楼 发表于: 01-06
这个滤波式的结构真简单,可惜这样频率的晶振恐怕不好找!如果用DDS芯片搭配两个平衡混频器组成正交混频单边带,就可以切换频率,频率更稳定,而且避免了特殊频率的晶振!
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
只看该作者 38楼 发表于: 2023-12-31
关于DIY 的 7.0386MHz QRPP WSPR TRX。
1: 在12伏供电的时候, 接收电流低于20毫安。
2:为了提高发射信号的频率稳定度,需要控制发射电流,不要超过1安。否则,7808和D882会发热,影响频率稳定度。
(使用鼠标控制JTDX软件的音量滑块,可以改变发射功率。)
3:指示发射功率的,红色LED和NXO100磁环。初级线圈,是1匝。次级线圈的匝数,可以在8--12匝变化。太少或者太多的匝数,都会影响LED的亮度。
使用其它型号的磁环,应该也行。不过,需要测试,找到让红色LED更亮的匝数。
4:低通滤波器LPF,使用美式磁环T37-2和火炬电容,滤波效果确实更好。
在200毫瓦以下,也可以使用1uH的色环电感和0805的贴片电容。
只看该作者 37楼 发表于: 2023-12-25
@bd2bo
频率稳定度,是相对的。
使用普通晶振制作的VXO电路,频率的长期稳定度,确实不高。
不过,几分钟之内的频率稳定度,还是可以的。
WSPR模式,一次发射的时间,约2分钟。
电路中,使用的三极管,是9014,或者,3904。
7808,提供稳定的8伏电压。
发射功率小,约50毫瓦,发热也不大。
温度变化,对VXO电路的影响,小。
两次发射的间隔,是10分钟,也足够三极管散热了。
哈~
本帖提到的人: @bd2bo
只看该作者 36楼 发表于: 2023-12-25
@bd2bo
我看到国外和国内的友台,解码我WSPR信号的情况,电路的频率稳定度,还是可以的。
您做一个,测试一下,就明白了。
本帖提到的人: @bd2bo
离线bd2bo
只看该作者 35楼 发表于: 2023-12-25
bd4lb:微功率发射,被解码的情况。
 (2023-12-20 07:55)
你好,我看外国的资料说带宽只有6HZ.你这个电路的稳定性能达到吗?
只看该作者 34楼 发表于: 2023-12-21
20毫瓦的发射功率,用NISSEI RX-503的测量结果。
哈……
只看该作者 33楼 发表于: 2023-12-21
@ALPS
谢谢!
不知道您的呼号,不能在wsprnet上,查看您的解码情况……
本帖提到的人: @ALPS
离线ALPS
只看该作者 32楼 发表于: 2023-12-20
我在玩10米波段的100mW的WSPR
呼号:BH3RQW
地址:石家庄赵县(详情QRZ)
E-mail:ham1221@163.com
离线BH1EWI
只看该作者 31楼 发表于: 2023-12-20
bd4lb:@BH1EWI
wspr解码能力全球排名,前几名的国外友台,使用的接收机,都是kiwisdr。
国内友台BA4XX,也在使用它。
在7.0386兆,我还没有解码过,8000公里之外的wspr信号。但是,同样是8000公里之外的距 .. (2023-12-20 16:00)
收到,我这边有什么进展,随时跟您沟通
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
只看该作者 30楼 发表于: 2023-12-20
@BH1EWI
国内友台BA4XX,也在使用它。
在7.0386兆,我还没有解码过,8000公里之外的wspr信号。但是,同样是8000公里之外的距离,那些解码我信号的DX台,他们做到了。
因此,比较神奇……
有机会的话,您也试试解码wspr信号吧。
看看能不能解码8000公里之外的,1瓦功率的wspr信号………
解码之后,告诉我一下。
谢谢!
离线BH1EWI
只看该作者 29楼 发表于: 2023-12-20
“kiwisdr,好像是比较神奇的接收机~”这不就是很普通的sdr接收设备么,也并不是多么优秀(都谈不上昂贵)的短波设备。
我目前有ic705和r30接收机,找机会试试看,主要是家里没环境,得野架,现在天气又太冷了
BH1EWI
IC-705
IC-7300
只看该作者 28楼 发表于: 2023-12-20
我发射的wspr信号,被解码之后,我会查询解码台的呼号,了解一下对方使用的天线和短波电台型号~
这是我的学习方法之一~
在7.0386兆,那些超级解码台,并没有使用八木天线。
使用的,大多数是线天线。
wspr模式,确实有点儿意思……
只看该作者 27楼 发表于: 2023-12-20
@bg3gtw
谢谢!
减少收信机的本底噪声,使用性能更好的计算机,能提高一些解码能力……
我也在摸索中……
本帖提到的人: @bg3gtw
