  • 2258阅读
  • 9回复
关于馈线的问题 [复制链接]
离线李勃
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-10-19
各位HAM朋友好!请教一下馈线的长短除了必要的尺寸以外还要结合一个什么规律确定呢?比如要避开一些与波长相抵触的尺寸吗?谢谢大家回复!
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bd8bzy
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-19
如果你天线驻波比已经是1:1,则馈线长度影响不大。如果有筑波,则:
1、避开1/4波长奇数倍馈线长度。这个长度会让驻波调测比较复杂。1/4波长馈线其实一般用来做阻抗匹配的。
2、尽量选用1/2波长整数倍馈线,它会将一头的阻抗不做变化直接传给另一头,非常利于用史密斯图、天分之类来调测天馈阻抗。不过使用这类馈线要先做好平衡巴伦,因为这个长度的线电流辐射相对会大一些。
呃对了,另外注意,研究波长跟馈线关系的时候,一定注意这里的长度是馈线的电气长度,也就是物理长度乘以馈线的速度因子。
[ 此帖被bd8bzy在2023-10-19 09:41重新编辑 ]
离线bg8amg
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-19
其实没什么讲究,毕竟你也不是用于一个波段,总不能每个波段准备一根馈线
离线BI7KEN
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-19
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=371742&ds=1&page=1&toread=1#5428600
发不了图片。这个帖子里有我的回复。希望能帮到你。
根据传输线原理,馈线应该是二分之一波长整数倍。如果多个波段,应该采用几个波长的公倍数。这样才是正确的。这点很多HAM,有忽略,感觉不正确。以为二分之一波长在网络分析仪上显示阻抗无穷大。所以我是这样做的。如果不正确,请指正。如图:
1,用50欧姆射频电阻测驻波。
2,馈线另一端开路,测量,以为是二分之一,所以阻抗无穷大。分别在7兆,14兆,21兆,28兆,都在业余波段覆盖范围。
[ 此帖被BI7KEN在2023-10-19 10:56重新编辑 ]
持有C级操作证
bi7ken163.com
离线bd8bzy
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-19
回 BI7KEN 的帖子
BI7KEN:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=371742&ds=1&page=1&toread=1#5428600
根据传输线原理,馈线应该是二分之一波长整数倍。如果多个波段,应 .. (2023-10-19 10:55)
呃看岔了
二分之一波长馈线开路是对端阻抗无穷大,如果连接天线,阻抗就是对端天线阻抗
[ 此帖被bd8bzy在2023-10-19 11:24重新编辑 ]
离线BI7KEN
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-19
回 bd8bzy 的帖子
bd8bzy:呃看岔了
二分之一波长馈线开路是对端阻抗无穷大,如果连接天线,阻抗就是对端天线阻抗 (2023-10-19 11:15)
因为约接近二分之一波长,阻抗越大。错了吗?就像现在比较流行的二分之一波长端馈天线,用1:49巴伦把50变2450或者1:64巴伦,把50变3200.
用这个方法,来判断馈线,是不是二分之一波长。
所以多波段,应该是每个波段才用二分之一波长整数倍的长度,的公倍数。
[ 此帖被BI7KEN在2023-10-19 11:44重新编辑 ]
持有C级操作证
bi7ken163.com
离线bd8bzy
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-19
回 BI7KEN 的帖子
BI7KEN:因为约接近二分之一波长,阻抗越大。错了吗?就像现在比较流行的二分之一波长端馈天线,用1:49巴伦把50变2450或者1:64巴伦,把50变3200.
所以多 .. (2023-10-19 11:32)
馈线的特征阻抗是固定的,跟其长度没有关系,也并不是说二分之一波长时候馈线就成了无穷大阻抗。二分之一波长馈线在一头测量出来的阻抗是无穷大,是因为此时它反应了对端(就是开路)的阻抗。
我意思是,馈线只有两头连上负载时才会体现出其在一个阻抗匹配网络里的意义。
二分之一馈线的优势是,它可以把一头的阻抗(天线),不做改变反馈给另一头(测量设备)。
其他长度的馈线,在连接了非馈线特征阻抗的负载后,会形成稍微复杂的阻抗网络,从一头看进去(例如测量设备),就没那么直观了。
离线BI7KEN
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-19
回 bd8bzy 的帖子
bd8bzy:馈线的特征阻抗是固定的,跟其长度没有关系,也并不是说二分之一波长时候馈线就成了无穷大阻抗。二分之一波长馈线在一头测量出来的阻抗是无穷大,是因为此时它反应了对端(就是开路)的 .. (2023-10-19 12:00)
学习了。大概明白你的意思了。
如果有矢量网络分析仪,可以用校准件(50负载,开路器,断路器)。直接接到馈线另一端,直接校准,把馈线变成虚拟的。
其实很多HAM,没有校准件。
我这个是土办法。
持有C级操作证
bi7ken163.com
离线BG7YPE
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-19
个人总结就两字:短 粗。白话就是越短越好,越粗越好
离线李勃
只看该作者 9楼 发表于: 2023-10-20
感谢各位HAM朋友的回复让我有了架设馈线参考的依据!
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
