  • 15742阅读
  • 73回复
口香糖电池众筹(适合FT891爬山野架) [复制链接]
在线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2023-10-08
我觉得,5AH的电池组,更适合发射电流1A左右的,接收电流70毫安左右的QRP收发信机。
例如,我用的HS1B。
离线bh7ffb
只看该作者 21楼 发表于: 2023-10-08
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:直接改背负,里面20ah铁锂电池。14.6v。一个自己做的加感线圈,一个5.6米的拉杆。3.5m 7m.14m.18m.21m.24m.29m,4根地网,一个背包。
拉开就喊,收了就跑。潇洒。 (2023-10-08 11:14)
你这个我也做过   起初也是这么想,  做出来后  感觉太重了       不适合爬山
“量子无线电实验室” https://mp.weixin.qq.com/s/ik6hlf13swrxA2L87D3JNQ
更多精彩分享
离线bh7ffb
只看该作者 22楼 发表于: 2023-10-08
bd4lb:楼主好!
请您,亲自多做一些测试吧………
例如:
1:使用FT891接收的时候,这个电池能用多长时间?
2:使用FT891,100瓦功率发射的时候,这个电池能用多长时间?
....... (2023-10-08 11:16)
实测过 FT891  一直拿手咪在那喊,喊了差不多快1个半小时。待机倒是没测
更多精彩分享
离线bh7ffb
只看该作者 23楼 发表于: 2023-10-08
bd4lb:楼主好!
请您,亲自多做一些测试吧………
例如:
至于你说的    放电电流太大的话,可能会影响充电电池的使用寿命。
这个要看什么电池,  那个斜谷的就是用普通的电池   所以电流大不了
这次我们用的是动力电池,才可以大电流。使用电池要看参数,电池都标注了最大电流和内阻,  而且内阻也要小才能电流大。
其实还可以用航模的电池   电流更大,    但是没必要    那个更贵些
更多精彩分享
离线bi3qxj
只看该作者 24楼 发表于: 2023-10-08
最近买了3s5000mAh的航模电池,标50C放电,90一块,体积跟楼主的差不多。3S Lipo无稳压和保护,适合宽电压设备,FT81x和G90,给短波车台供电亦没问题,但如果给13.8V±15%的设备供电,还是4s铁锂的平台更合适。
离线BH8AVW
只看该作者 25楼 发表于: 2023-10-08
实际上    我一直在使用这个电池给部分设备供电(因为是4串三元铁锂 满电4.2X4=16.8V),所以并没有给短波设备供电,虽然我知道绝大部分短波设备可以承受这个电压 !
官方标称10A放电电流,我测试14A放电可以长时间,标称14.8V10000mAh,折合148W。当初买成100多元钱还带一个官方的充电器(5A的),现在想想是多划算。
个人建议,给电台使用尽量使用4串磷酸铁锂,满电3.65x4=14.6V,大部分放电容量在12V-13V之间,电台满功率输出肯定不够,但是既然要求便携式可能也不会持续大功率使用了。所以,我花大价钱采购了厂家直接销售的A品电池4只弄了一个电池组105Ah的,成本接近3000元。
在线bd4lb
只看该作者 26楼 发表于: 2023-10-08
楼主好!
比较客观的测试方法:
1:把您的5AH电池组,给FT891供电。
2:FT891连接外置的功率表,再连接耐受100瓦功率的50欧姆假负载。
3:FT891,使用CW模式,或者,FM模式,设置发射功率100瓦。
4:看看功率表测量的功率值,能不能达到100瓦?
长期测量一下,这个电池组的循环充电放电次数。
航空模型使用的动力电池,价格确实比较高。
那是特殊用途的要求。
农业使用的无人植保机,它的续航时间,也不是太长。
离线bh7ffb
只看该作者 27楼 发表于: 2023-10-08
回 bi3qxj 的帖子
bi3qxj:最近买了3s5000mAh的航模电池,标50C放电,90一块,体积跟楼主的差不多。3S Lipo无稳压和保护,适合宽电压设备,FT81x和G90,给短波车台供电亦没问题,但如果给13.8V±15%的设备供电,还是4s铁锂的平 .. (2023-10-08 11:46)
你买的这个电池不便宜啊 ,和我这个一样,也是5AH的。 如果4块就是360元了,
更多精彩分享
离线bh7ffb
只看该作者 28楼 发表于: 2023-10-08
回 bi3qxj 的帖子
铁锂的就是太重了,   容量密度还是没有三元的高.铁锂的我也做过一个25A的
更多精彩分享
离线bi3qxj
只看该作者 29楼 发表于: 2023-10-08
回 bh7ffb 的帖子
bh7ffb:你买的这个电池不便宜啊 ,和我这个一样,也是5AH的。 如果4块就是360元了, (2023-10-08 12:36)
我是3S5Ah,90元,4S大概120元吧。。。。。
离线bi4mhd
只看该作者 30楼 发表于: 2023-10-08
回 bh7ffb 的帖子
bh7ffb:你这个我也做过   起初也是这么想,  做出来后  感觉太重了       不适合爬山 (2023-10-08 11:28)
好不容易上山了,玩不一会就没电了也是一件很扫兴的事,对不。感觉你的电池要不就弄成10AH的,电池再新并联一倍的电池数数,你的放电电流也会变大,不是吗?我看了一下你的放电电流是15A,这个电流上不了100W,我用电流表测试至少得18A吧,如里是FM模式会20多A,如果你用功率表测试真的出了100W,那你的电池一定超电流放电 了,不信你可以测试,还有就是你的电池放电电流是15A,你让他一直在最高的电流速度放电 ,你的电池也用不了多久的,还有发热的问题,你不要说你的电池是什么高倍率放电电池,新电池没事,用的长一点了,就知道了,设计的时候一定要让自己的电池有30%的富余,我只能说在安全上不是坏事。
还有就是论坛里有好多小伙伴提出来的问题,我感觉有必要去试验 一下,
以上只是自己的理解 ,如有不对的地方请多多包涵。
[ 此帖被bi4mhd在2023-10-08 16:44重新编辑 ]
离线bh7ffb
只看该作者 31楼 发表于: 2023-10-08
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:好不容易上山了,玩不一会就没电了也是一件很扫兴的事,对不。感觉你的电池要不就弄成10AH的,电池再新并联一倍的电池数数,你的放电电流也会变大,不是吗?我看了一下你的放电电流是15A .. (2023-10-08 16:20)
您能提出这些问题,说明还是比较了解电子技术,确实这个样品有一定的局限性,有些指标也没专业测试,因为手上没那些设备,比如100W负载,功率表什么的,最大电流15A,我是看的电芯的技术手册,手册标明是可持续15A输出,瞬间应该可以到20A。至于电台的电流,我是查看的891机器上显示的ID电流没超过15A,(电流一直在跳到)估计是因为电池电压比较高,高于13.8.所以电流会小点,我实际测试了891输出100W使用,到底有没有输出100W  我没设备,不知道。只是看891屏幕上显示有100W输出,随着语音在跳动。FM没试过,估计FM确实电流会一直较大,891  SSB  100W一直在喊,测试过   电池没有很明显的升温。所以感觉用在SSB  100W   应该问题不大,当然  这只是一个使用体验,具体的不清楚。毕竟电池太小了,  相比斜谷那个已经好很多了。   对于容量, 这是个矛盾,当初设计之初也想10AH,   但是查资料后得知  上不了火车和飞机。因为这个电池  我还想做充电宝用。确实不大、只能取个折中。能带电台,又能用作充电宝。但是有上面这些缺点。但是呢   只能说没有完美的东西
更多精彩分享
离线bh1wqe
只看该作者 32楼 发表于: 2023-10-09
这个主要优点就是大电流高功率哈,qrp电台用一般的百十块钱应该 就行了。给705准备的,买的倍量的12v,7500mAH的,18650三并三串的,也不大不重,90瓦时也可以上飞机。有大功率需求的确实需要整个。
离线bi4mhd
只看该作者 33楼 发表于: 2023-10-09
回 bh7ffb 的帖子
bh7ffb:您能提出这些问题,说明还是比较了解电子技术,确实这个样品有一定的局限性,有些指标也没专业测试,因为手上没那些设备,比如100W负载,功率表什么的,最大电流15A,我是看的电芯的技术 .. (2023-10-08 17:27)
理解你要坐车过安检的问题,确实取舍上不好选,
离线bd3oyv
只看该作者 34楼 发表于: 2023-10-09
进不了群
离线BH1EWI
只看该作者 35楼 发表于: 2023-10-10
群满为患了哈哈,已经不能扫码进入了,个人还是非常喜欢楼主这款产品的,也看了楼上各位的意见,众口难调啊。但是符合我的需求,我是想着带7300出去,还没有太好的电源方案,一年出去的次数很少,没有车,只能靠小电驴方圆十公里内,而且也不会长时间架设通联,所以5安时也够用了,毕竟主要考虑的还是重量和便携。至于是否能上飞机火车那个问题比较好办,丝印或者是贴签,标明是小于两万毫安的就可以了,安检人员只看数字。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线蚂蚁bg5dez
只看该作者 36楼 发表于: 2023-10-10
回 bi4mhd 的帖子
拉开就喊,收了就走。潇洒。 (2023-10-08 11:14)
我也有这个盒子,能塞下20Ah的铁锂电池?哪天我也研究研究,目前壳子吃灰中。我想用航模的聚合物软包电池。
离线BA5AC
只看该作者 37楼 发表于: 2023-10-11
回 bi4mhd 的帖子
同感 10A要的
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线bh4iuu
只看该作者 38楼 发表于: 2023-10-12
离线bh7ffb
只看该作者 39楼 发表于: 2023-10-12
没想到有这么多人支持,87人接龙。本来计划数量是50,成团则搞,不成取消,大家如果还有感兴趣的,扫码进群
更多精彩分享
