  • 3183阅读
  • 14回复
请问YAESU FT DX10的COM口有什么作用可以和USB方口同时使用吗 [复制链接]
离线邹蕾
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-09-22
请问YAESU FTDX10的COM口有什么作用可以和USB方口同时使用吗?
由于很难找到功能齐全完美的电台控制软件。想2个软件同时控制电台,但只有一个有效的USB控制接口。所以无法实现我想要的全部功能,
我想USB口接到电脑上也是虚拟com口,而电脑本来就有一个闲置的com口,如果这个com口能同时使用就可以实现我的愿望,且非常方便了。但这样需要一台有com口的电脑,基本都要老款台式机了,所以还是要投资一笔钱,所以想先确认一下这个方案是否可行,前期做实验验证各个方案买各种线材都花了不少时间和费用钱。
BI7NTP
离线邹蕾
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-22
BI7NTP
离线BA5DX
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-22
如果你的控制软件都支持OMNIRIG接口的话,就不需要虚拟了,设备选OMNIRIG就行了。
离线邹蕾
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-22
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:如果你的控制软件都支持OMNIRIG接口的话,就不需要虚拟了,设备选OMNIRIG就行了。 (2023-09-22 13:20)
其实我主要想知道这个电台提供的接口有没有限制,例如它虽然提供了三个USB口,但是真正起作用的只有一个,其它两个不能连接设备,可能只能连接键盘鼠标吧
BI7NTP
离线邹蕾
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-22
如果我用电台提供的USB方口接SCU-LAN10,用来支持官方的远程控制软件,
然后用电台COM口接电脑COM口,连接软件“N1MM”
BI7NTP
离线BH4UMN
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-22
买一个usb转串口的线,接到232c口,配置232c波特率跟软件里一致
LoTW
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-24
不支持两个串口(usb,232)同时使用
离线邹蕾
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-26
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:不支持两个串口(usb,232)同时使用 (2023-09-24 15:16)
好吧,那我就放心了(死心了)
BI7NTP
离线邹蕾
只看该作者 8楼 发表于: 2023-09-26
回 BH4UMN 的帖子
BH4UMN:买一个usb转串口的线,接到232c口,配置232c波特率跟软件里一致 (2023-09-22 20:47)
这个数据线买了,但由于官方没有提供相关驱动,电脑无法识别,插上去一点动静都没有。
我也想过买一台二手台式机,直接com口接com口,但投入有点大,风险也大,所以先问一下大家
BI7NTP
离线我是伍亿
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-18
这个机器又有串口又有COM又不能同时使用,不知道意义是什么
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线BG3SLK
只看该作者 10楼 发表于: 2024-09-20
回 我是伍亿 的帖子
我是伍亿:这个机器又有串口又有COM又不能同时使用,不知道意义是什么 (2024-09-18 00:16)
你有电动自行车,还有汽车,但是你只能同时开一个,有什么意义
离线bh5hzg
只看该作者 11楼 发表于: 2024-09-21
可以试试FLRIG 和FLDIGI , FLRIG控制电台频率,滤波器,功率,高频增益等, FLDIGI负责CW 拍发,多种数字信号的调制解调 , 日志记录,两个软件间用端口连接, 用一条USB线连接电台和电脑即可, 两个软件和电台是同步的,调整任意一个软件的设定, 另一个软件和电台会保持同步, 调整电台设置, 两个软件也报持同步, 除了没有频谱, 其他都挺好。
FLRIG, FLDIGI是免费软件, 收费软件HRD套件也有同样功能, 也是一条线几个软件和电脑同步 , 也是没有频谱 。
[ 此帖被bh5hzg在2024-09-21 16:47重新编辑 ]
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线bg2wrj
只看该作者 12楼 发表于: 2024-09-21
大脑负责听,手脚负责运动,当大脑听见两个指令,一个指令公司让你去公司工作,另一个指令老婆让你回家陪老婆,此时大脑该怎么处理?如果老婆负责监视,随时了解你的动向,他并不会给你发出指令,那么就不会让你的大脑处于混乱状态。这是针对无特殊选项的状态,当然也是针对RS232状态,如果菜单内RS232和USB只能选择其一,那么推荐选择RS232,这样就可以处理后者的问题。如果选择USB使用软件来处理,那么软件只作为侦听也可,如果两个软件都要去争取询问权,那就不可。
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线邹蕾
只看该作者 13楼 发表于: 2024-09-21
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:可以试试FLRIG 和FLDIGI , FLRIG控制电台频率,滤波器,功率,高频增益等, FLDIGI负责CW 拍发,多种数字信号的调制解调 , 日志记录,两个软件间用端口连接, 用一条USB线连接电台和电脑即可, 两个 .. (2024-09-21 16:27)
谢谢!我现在用了虚拟com口的软件“VSPEmulator-batch”可以解决一部分问题
BI7NTP
离线邹蕾
只看该作者 14楼 发表于: 2024-09-21
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:大脑负责听,手脚负责运动,当大脑听见两个指令,一个指令公司让你去公司工作,另一个指令老婆让你回家陪老婆,此时大脑该怎么处理?如果老婆负责监视,随时了解你的动向,他并不会给你 .. (2024-09-21 17:35)
哈哈哈哈,很好的比喻,谢谢谢谢!
BI7NTP
