  • 5623阅读
  • 40回复
UV段天线,20楼顶安装方案 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2023-09-07
果然是脑洞大开:馈线接钢筋
我读书少  不要骗我
离线bg4ry
只看该作者 21楼 发表于: 2023-09-07
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:不信你测测试试,20W的功率到天线绝对不超过5W[表情] (2023-09-06 08:10)
有这么少吗,那搞那么高装个天线没有意义了,
离线bg4ry
只看该作者 22楼 发表于: 2023-09-07
回 bh1wqe 的帖子
bh1wqe:效果最优选的方案应该就是分离机头,网线机头下来,如果楼顶也好接电的话,我之前的机器嫌风扇吵放阳台外面就这么弄的。
次之就是馈管下来了,高度增加的优势绝对强于长馈线信号的衰减 .. (2023-09-06 15:07)
我住的周围全是高层,5楼一点优势都没有,所以想上20楼装天线,
最优选的方案,机器放楼顶,需要做保温和散热,还需要节电与防水,也挺麻烦的,所以想直接一根天线省事的,
现在看必要搞一下机头分离的方案了,
感谢建议,我这边做这个方案看看,
离线bg4ry
只看该作者 23楼 发表于: 2023-09-07
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:是的,短波的话还可以用馈线,UV的损耗太大了。我这边有火腿用的就是机头分离的方案,没有任何的问题。 (2023-09-06 15:12)
收到,感谢建议,我搞一个接头分离的方案
离线bg7xss
只看该作者 24楼 发表于: 2023-09-07
这就要讨论了,关于地面5瓦和楼顶0.5瓦哪个可以传播的更远
离线bg4ry
只看该作者 25楼 发表于: 2023-09-07
回 bg7xss 的帖子
bg7xss:管子选粗一点的,提前把网线 电线 馈管(可以多穿几根) 都弄好,为以后上天线旋转器做准备
 (2023-09-06 16:04)
收到,感谢建议,后面找人施工一步到位
离线bg4ry
只看该作者 26楼 发表于: 2023-09-07
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:果然是脑洞大开:馈线接钢筋[表情]  (2023-09-07 10:05)
之前不是很懂,现在经过老HAM指点后了解了,
离线bg4ry
只看该作者 27楼 发表于: 2023-09-07
回 bg7xss 的帖子
bg7xss:这就要讨论了,关于地面5瓦和楼顶0.5瓦哪个可以传播的更远 (2023-09-07 11:07)
我觉得高度的优势大于功率,很多中继台也就是3w左右,因为有高度,整个城市都能通,
离线bd8cb/8
只看该作者 28楼 发表于: 2023-09-07
别折腾了。玩UV最好最简单的方式是住电梯高楼层,根本不用架天线,站阳台或窗边手台都喊几十公里,如果还贪心不足,直接用车台+吸盘天线。
离线bi4mhd
只看该作者 29楼 发表于: 2023-09-07
回 bg4ry 的帖子
bg4ry:收到,感谢建议,我搞一个接头分离的方案 (2023-09-07 11:06)
做好防水和散热,还有防盗
离线bg7xss
只看该作者 30楼 发表于: 2023-09-07
还得防雷
离线bg4ry
只看该作者 31楼 发表于: 2023-09-08
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:别折腾了。玩UV最好最简单的方式是住电梯高楼层,根本不用架天线,站阳台或窗边手台都喊几十公里,如果还贪心不足,直接用车台+吸盘天线。 (2023-09-07 11:30)
现在没有在高楼层,没戏了,吃透了低楼层的亏
离线bg4ry
只看该作者 32楼 发表于: 2023-09-08
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:做好防水和散热,还有防盗[表情] (2023-09-07 12:55)
是的,防盗也很重要
离线bg4ry
只看该作者 33楼 发表于: 2023-09-08
回 bg7xss 的帖子
bg7xss:还得防雷 (2023-09-07 15:03)
旁边有一栋楼还要高,应该不用防雷吧
离线bg7xss
只看该作者 34楼 发表于: 2023-09-08
离线bg7xss
只看该作者 35楼 发表于: 2023-09-08
离线bh1wqe
只看该作者 36楼 发表于: 2023-09-08
回 bg7xss 的帖子
这个必然是楼顶了。
其实uv段直线视距传播,只要双方看的见对功率要求不高,
打卫星,卫星一般也就0.5瓦转发功率,手台用增益高些的长的拉杆天线都可以直线通联上,这个距离可是几百上千公里了。
离线bg4ry
只看该作者 37楼 发表于: 2023-09-08
回 bg7xss 的帖子
bg7xss:看一下这篇
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=338212
 (2023-09-08 09:19)
谢谢,1/2寸馈管      0.047db/米,50m,损耗2.35db,相当于少了一半的功率了
离线bg4ry
只看该作者 38楼 发表于: 2023-09-08
回 bh1wqe 的帖子
bh1wqe:这个必然是楼顶了。
打卫星,卫星一般也就0.5瓦转发功率,手台用增益高些的长的拉杆天线都可以直线通联上,这个距离可是几百上千 .. (2023-09-08 12:19)
我也是觉得高度比功率重要
离线logicalmetal
只看该作者 39楼 发表于: 2023-12-03
回 bg4ry 的帖子
bg4ry:是的,找了刷外墙的师傅,问了下工时要大半天,工费500, (2023-09-05 07:59)
真便宜 我从32楼顶到30楼都找不到人肯打几个固定点
