  • 10598阅读
  • 44回复
初学做DDS,SI5351和8051请老师们指点(固件已上传) [复制链接]
在线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2023-07-17
使用tinySa测量杂散指标的时候,输入的信号强度,不能超过10dBm。
测量大功率信号的杂散指标,要在被测信号源和tinySa之间,使用合适的同轴衰减器。降低输入的信号强度,不要超过10dBm。
否则,会烧坏tinySa。
测量杂散指标,使用选择按钮,先选择:MEASURE(测量),再选择:HARMONIC(谐波)。输入测量的中心频率值。
测量杂散指标的时候,测量带宽要大一些。
例如,中心频率是7.000兆,开始频率选择6兆,结束频率选择50兆。
这样,能看到多次谐波的情况。
tinySa的测量精度,还可以。有一定的参考价值。
[ 此帖被bd4lb在2023-07-17 12:53重新编辑 ]
离线ba7lnn
只看该作者 21楼 发表于: 2023-07-18
上传图片了从这里我是看不出什么来,不是不懂, 主要是因为真不懂!
[ 此帖被ba7lnn在2023-07-18 11:19重新编辑 ]
年三十有九,好追根究底,有不良嗜好, 幸性本善。虽性好安稳,然经变无数,唯常叹"人生,几文银?"
在线bd4lb
只看该作者 22楼 发表于: 2023-07-18
您用tinySa测量的杂散情况,很清楚的~
三次谐波的强度,比较大。
二次和四次谐波的强度,比较小。
在线bd4lb
只看该作者 23楼 发表于: 2023-07-18
优秀的DDS,输出的信号,只有一个信号,是没有谐波信号的。
离线ba7lnn
只看该作者 24楼 发表于: 2023-07-18
bd4lb:优秀的DDS,输出的信号,只有一个信号,是没有谐波信号的。 (2023-07-18 11:50)
谢谢老师,上面图clk0输出9mhz, 测量的也是这个9mhz, 另外,  这个应该如何处理?做一个带通或什么来的电路?
[ 此帖被ba7lnn在2023-07-18 12:53重新编辑 ]
在线bg2raq
只看该作者 25楼 发表于: 2023-07-18
所以要增加分段BPF把5351输出的杂波滤掉
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线ba7lnn
只看该作者 26楼 发表于: 2023-07-18
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:所以要增加分段BPF把5351输出的杂波滤掉 (2023-07-18 13:37)
老师你好, 分段BPF是每个波段都有一个带通滤波器的意思吗?
在线bd4lb
只看该作者 27楼 发表于: 2023-07-18
我用的DDS,里面没有滤波器。
它的杂散指标,能达到-60dB。
例如:它输出7.038兆信号,是-7dBm。
二次和三次谐波的强度,都低于-70dBm。
您是高手,应该有办法的。
参考一下,其它DDS的电路设计吧。
在线bg2raq
只看该作者 28楼 发表于: 2023-07-18
具体是否需要滤波器要看输出的二次谐波的频率 能整合就可以整合在一起  做个比方 7mhz的时候 二次谐波再21MHZ 10MHZ 在30MHZ 那7和10就可以用一个滤波器 具体是带通还是低通都可以 但是简单的话 就可以用一个截止点在11MHZ的LPF就可以了 做一个极端的比喻  如果输出7MHZ 二次谐波在8MHZ 10MHZ 在15MHZ 那此时7和10就不能用一个滤波器了 因为7的二次谐波在8 整合在一起就没有起到滤波器的作用
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
在线bd4lb
只看该作者 29楼 发表于: 2023-07-18
楼主参考一下,我用的DDS吧。
它是BG4IGX制作的。
重点看看,信号的输出端,电阻,电容,电感,它们的组合。
离线bg7fbo
只看该作者 30楼 发表于: 2023-07-19
哪里能买得到呀
离线BG6AHD
只看该作者 31楼 发表于: 2023-07-19
bd4lb:楼主参考一下,我用的DDS吧。
它是BG4IGX制作的。
 (2023-07-18 20:20)
BG4IGX的DDS非常好,我买了好几个, 也对电路进行了小变动,增加了放大电路。
[ 此帖被BG6AHD在2023-07-19 21:58重新编辑 ]
离线ba7lnn
只看该作者 32楼 发表于: 2023-07-21
各种屏和布局都要试试
在线永远的FM
只看该作者 33楼 发表于: 2023-07-21
DDS芯片和SI5351没办法比。
DDS是用查表法直接制造一个正弦波形输出,天生谐波分量就低,对输出滤波器要求不高。
而SI5351原本用于产生一些时钟信号去驱动一些数字功能芯片或电路,要求输出尽可能是方波。手册给的输出上升/下降时间为1nS,方波陡峭度很高,决定了谐波分量必然非常大。
SI5351最好做分段LPF,这个分多少段取决于你要用到哪些频段。频段划分可以参考短波机功放输出带通滤波器的频段,他们安排的比较巧妙,刚好覆盖全部业余段且对可能出现的谐波都有抑制。
在线bd4lb
只看该作者 34楼 发表于: 2023-07-21
@永远的FM
谢谢!
明白了。
使用它们当做高频信号源,作为收发信机的本振电路,都可以。
与使用晶体的VXO本振电路比较,它们的耗电更大,本底噪声也大一些。
离线ba7lnn
只看该作者 35楼 发表于: 2023-07-22
固件已经上传了!
传送门:https://ba7lnn.hingtak.com/2023/05/29/l2n-1206-12c5-dds.html
VY 73
BA7LNN, 2023.07.22
离线BA5EA
只看该作者 36楼 发表于: 2023-07-23
永远的FM:DDS芯片和SI5351没办法比。
而SI5351原本用于产生一些时钟信号去驱动一些数字功能芯片或电路,要求输出尽 .. (2023-07-21 15:46)
高手一说,一目了然,一下子就可以看明白。
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
在线永远的FM
只看该作者 37楼 发表于: 2023-07-23
其实这些信号源如果只作为短波机本振,特别是给二极管环形双平衡混频器这类提供本振驱动信号的,如果只考虑提供给混频器做驱动,不考虑本振信号外泄造成干扰的,则信号越像方波(谐波越大)则越好,混频损失越少。因为二极管环混工作在开关模式,方波驱动二极管工作可以使工作时开关损失最小。
离线bg2ixd
只看该作者 38楼 发表于: 2023-08-09
SI5351的方波驱动CBT3253开关本振电路,性能非常优秀,缺点是受I2C速率限制频率改变不如DDS快捷。
张玉亮 BG2IXD QQ1413894726 电话 13943295510 农行 6228480540430246012 吉林省吉林市丰满区小白山乡腰屯村
离线ba7lnn
只看该作者 39楼 发表于: 2023-08-23
回 bg2ixd 的帖子
bg2ixd:SI5351的方波驱动CBT3253开关本振电路,性能非常优秀,缺点是受I2C速率限制频率改变不如DDS快捷。 (2023-08-09 18:34)
那个USDX上好像是fst3253还是啥芯片来着实现的I/Q,具体不太懂,学习,学习。。。。
