  • 9213阅读
  • 124回复
关于WSPR模式 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-06-02
1:我玩儿wspr模式,主要是为了测试,两单元三角形环形天线的发射方向。
使用G90S,以及,改变频率到7.0386兆的D4D。
发射功率,通常是1瓦。
测试过,短波的多个波段。
发射方向,基本上是:北偏东,南偏西,这两个方向。
解码我信号的,8000公里之外的DX台,大多数是北美洲台,欧洲台,澳洲台,偶尔的南美洲台。
2:也是为了估测一下,天线系统的自身损耗情况。
把D4D的发射功率,降低到50毫瓦,解码我信号的,只有JM1CZS。
降低到20毫瓦,没有看到,能解码我信号的友台了……
这种现象说明,我的天线系统,它的自身损耗,大概在20--50毫瓦之间的,某个数值。
(天线振子的总长度110米,直径2毫米的304不锈钢钢丝绳,直流电阻值约70欧姆。确实是有些影响的。)
3:还发现了一个现象。
在7兆,我的wspr信号,可以被8000--18000公里之外的友台,成功解码。
我能解码的DX信号,大多数是2000公里之内友台的~
看过解码能力,世界排名200名的呼号。www.wspr.rocks
看过,前几名的天线系统,电磁环境,使用的接收系统……
重点看了看,那些解码我信号的,他们的天线系统,接收设备等……
玩儿wspr模式,看来,难点是提高解码能力……
www.wsprnet.org
至于,灰线规律,用wspr模式,能看到非常清楚的原始数据……
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-02
今天,在20米波段,只是接收,wspr的解码情况…
G90S,两单元三角形环形天线。
只看该作者 2楼 发表于: 2023-06-02
玩这个会上瘾吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-02
@BD8CS
目前,我还没有上瘾……
也许,以后会吧……
测试天线,找到传播开通的准确时间,体验灰线规律……
看看世界top200的那些大耳朵,使用啥天线和接收设备,确实有点儿意思……
本帖提到的人: @BD8CS
离线bh3xzt
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-02
一直不明白这个wspr模式是做什么用的,能不能给系统性的讲一讲
只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-02
@bh3xzt
系统性的讲清楚,我做不到。
您还是看看官网吧………
使用wspr模式,让我搞明白了一些事情……
下一步,重点测试一下,如何提高接收能力……
本帖提到的人: @bh3xzt
只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-02
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:一直不明白这个wspr模式是做什么用的,能不能给系统性的讲一讲 (2023-06-02 21:30)
以前有个英国老腿大概给我讲过,测试你多小功率信号能被别人收到,属于弱信号极限通联实验,而且是单向通联,接收站只向网络节点汇报你信号强度,有点类似cluster
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-03
永远的FM:以前有个英国老腿大概给我讲过,测试你多小功率信号能被别人收到,属于弱信号极限通联实验,而且是单向通联,接收站只向网络节点汇报你信号强度,有点类似cluster (2023-06-02 22:51)
感觉这个东西是极少追求极致的的HAM在玩,我还是老老实实玩RBN吧
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-03
@BD8CS
wspr模式,有三种玩儿法。
1:只是接收。有一些著名的大耳朵BIGEARS,接收台。
2:只是发射。发射wspr的信号,类似于信标台。
3:发射和接收,都玩儿。目前,我是这样玩儿的。
只是接收wspr的话,与RBN,差不多。
wspr更侧重于,对弱信号的解码……
我觉得,对弱信号的接收和解码,其中的难度,更大……
在7兆,我还没有解码过,美国台发射的,1瓦功率的wspr信号………
但是,有些美国台,已经解码了,我发射的1瓦功率的wspr信号。
本帖提到的人: @BD8CS
只看该作者 9楼 发表于: 2023-06-06
今天,在7.0386兆,UTC0908开始第一次发射,wspr模式,使用D4D,发射功率1瓦。
测试一下,DX传播,开通的时间。
在UTC1008的时候,有几位日本友台,解码了我的信号。
在UTC1040,是VK5ARG。
在UTC1124,是KFS。
看来,DX传播开通的时间,有时间间隔……
只看该作者 10楼 发表于: 2023-08-29
我这里,7兆的传播情况,基本上搞明白了。
1: 开通DX传播的时间段,是每天的UTC0900---UTC2100。
2:WSPR模式,能让1000公里左右的DX台解码,最小的发射功率,不能低于70毫瓦。
因此,我的天线系统,对发射功率的损耗,估计是60毫瓦左右。
110米长的天线振子,它的直流电阻值70欧姆左右,应该是有影响的……
3:两单元三角形环形天线,在7.0386兆,它的发射方向,8000公里之外,主要是北美洲,澳洲方向。
2000公里左右,主要是亚洲台,日本和俄罗斯友台。
玩wspr的国内友台不多,有几位,他们主要在14兆玩儿。
在7兆的,很少……
[ 此帖被bd4lb在2023-08-29 13:15重新编辑 ]
只看该作者 11楼 发表于: 2023-08-30
bd4lb:@BD8CS
wspr模式,有三种玩儿法。
..... .. (2023-06-03 21:23)
最后还是回到那个问题:本地底噪
我读书少  不要骗我
只看该作者 12楼 发表于: 2023-08-30
@爱不交租
是的。
接收机的本底噪声强度,非常重要。
我这里,在7.0386兆附近,长时间存在一个干扰信号,它会影响wspr模式的解码。
我解码的DX信号,很少。
因此,只能玩儿WSPR BEACON。
了解一下天线系统,以及,传播的规律等。
本帖提到的人: @爱不交租
只看该作者 13楼 发表于: 2023-08-30
世界的尽头:回农村
我读书少  不要骗我
在线李勃
只看该作者 14楼 发表于: 2023-08-30
要弄明白还得花点功夫
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
只看该作者 15楼 发表于: 2023-08-30
@爱不交租
农村的电磁环境,也不一定能保证多么合适……
看过几个Top200里面的wspr解码台,有的收信机和天线系统,安装在没有人居住的雪山顶上。
一位解码我信号的DX台,是居住在人员稀少的阿拉斯加地区。
本帖提到的人: @爱不交租
只看该作者 16楼 发表于: 2024-01-16
玩儿wspr模式的时间,尽管不长,还是有些感触的…………
玩儿wspr模式,有点儿像,用显微镜观察细菌,病毒………
大多数的时候,利用短波电台的频谱显示,想看到wspr的信号线,比较难~~
想用耳朵听到wspr信号的音频,也很少~
因此,用听和看的方法,感知wspr信号,已经不合适了~~
也许,不远的将来,打开短波电台玩儿的时候,假如听不见信号,或者,看不见信号,千万不要认为,没有信号………
就像细菌和病毒,虽然肉眼看不见,其实,它们就在我们的周围………
科学家,确实强大………
哈~~~
只看该作者 17楼 发表于: 2024-01-17
主要是速度太慢,每次都要等120秒才知道结果...
我读书少  不要骗我
只看该作者 18楼 发表于: 2024-01-17
@爱不交租
玩儿wspr模式,收发是全自动的。
有点儿像,下网捕鱼。
下网之后,等12个小时之后,再拉起网,看看网里有没有鱼。
适合分析和记录,传播开通和关闭的具体时间。
测试天线系统的发射效率,发射方向等,也挺好用的。
本帖提到的人: @爱不交租
只看该作者 19楼 发表于: 2024-01-22
今天傍晚,在7.023兆,CW模式,我用G90S,4瓦的发射功率,CQ……
想不到,在RBN上,看到了KL7RA,给我的SPOTS。竟然是:14dB。
超出了亚洲地区的解码台,给我的信号强度报告
通联曹先生之后,在7.0386兆,我用wspr模式,1瓦功率,验证了一下。
果然,7兆的传播条件,挺好。
看到,有新的解码台,智利的CE3VRT,解码了我的wspr信号。
