  • 4626阅读
  • 32回复
重见天日的柯林斯 [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-05-24
        在师傅的垃圾堆里挖呀挖呀挖,挖出台古董电子管短波功放,它静静的躺在柜子里已经好多年,浑身积满了灰尘。无意中查了查,原来是大名鼎鼎的柯林斯30L-1,60年代生产,比我还大上不少。
        拆开检查了一下,整台机器氧化严重,电子管缺失,电源板已拆散,看来上一手的主人也曾经修复过,但不知什么原因没再继续做下去。
   检查了电源系统,发现整流板和滤波电容板都需大修, 首先更换了电源线和保险座。激动人心的时候来了,通电后竟然发现最重要的变压器竟然是好的,各级输出的电压都正常。这样就给我了一个信心,一定要把这台机完美修复。
[ 此帖被bg7nr在2023-06-01 06:42重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 1楼 发表于: 2023-05-24
     原机的滤波电容是用同轴电容的,以前的主人已经更换电容和电阻,时隔多年,破旧成这样了。
由于旧板不好放置新电容和电阻,于是重新打造了块滤波电容板。
旧整流板的整流管也顺便更换成1N5408。
[ 此帖被bg7nr在2023-05-30 21:37重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 2楼 发表于: 2023-05-24
  下一步就是各个重要零件翻新维修了
          2个可变电容铝合金严重氧化。
翠花:上药水
另一个可变电容
[ 此帖被bg7nr在2023-05-24 22:48重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-24
        电感线圈和波段开关的触点也是氧化得很黑。动用了洗银水,终于见到银本色。而波段开关的触点处理后接触电阻令人相当满意。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 4楼 发表于: 2023-05-24
      输入匹配电感烧坏了2个,重新绕,简单。
   指针电表拆开翻新,灯泡几十年竟然还是好的。
   散热风机清洁加油,竟然运转一样静音。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-24
那个可变电容用什么药水洗得这么新?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bg7nr
只看该作者 6楼 发表于: 2023-05-24
在淘宝买的。叫做铝材专用清洗剂。稀释后泡一分钟就可以了。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 7楼 发表于: 2023-05-24
收发转换继电器是用直流100V的,关键时候竟然发现它是坏的,本来想重新绕过,无奈漆包线太细了,只能放弃。
   在原有金属框架上装了个24V中间继电器,串2.4K电阻解决。
不小心摸了KEY引出线,很久没试过被电的感觉了。
[ 此帖被bg7nr在2023-05-30 21:39重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2023-05-24
回 bg7nr 的帖子
bg7nr:在淘宝买的。叫做铝材专用清洗剂。稀释后泡一分钟就可以了。 (2023-05-24 22:24)
哇,有钱落袋,唔该晒。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg7nr
只看该作者 9楼 发表于: 2023-05-24
阳极引线原机用铜编织线,氧化得不成样子,换镀银编织线。
上管子,原机是用FU811A的,淘了个旧管用来试高压,结果到手发现灯丝震断了,算了,买新管,用572B代换,这种管用的石墨屏,较811耐用,但价钱要贵一倍。
[ 此帖被bg7nr在2023-06-03 23:21重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 10楼 发表于: 2023-05-24
  给所有能拆下的铝合金结构件泡泡神仙药水,看起来舒服多了。
阳压空载1.8KV,带满载后降到了1.5KV,RF输出600W,572B的管功率没发挥出来,浪费了。提高阳压输出可超1KW,要改动的东西太多了,保持原样吧。
[ 此帖被bg7nr在2023-05-30 21:47重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bi3vjl
只看该作者 11楼 发表于: 2023-05-25
离线bg4ipo
只看该作者 12楼 发表于: 2023-05-25
过程极度舒适
离线bh3nug
只看该作者 13楼 发表于: 2023-05-25
大神级别 厉害了
姓名:马雷
电话:13383366816
QQ  :82337446
廊坊市中继数据:
C4FM/模拟自动模式 438.4625   -8    88.5
欢迎各位HAM 爱好者合法使用、规范通联  。
只看该作者 14楼 发表于: 2023-05-25
后排围观,楼主手艺V5,很久没看到这样刺激的维修帖了
只看该作者 15楼 发表于: 2023-05-25
舒服了
离线BA7BK
只看该作者 16楼 发表于: 2023-05-25
翻新效果不错,赏心悦目
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线bi4jad
只看该作者 17楼 发表于: 2023-05-25
好手艺。。。。。。
只看该作者 18楼 发表于: 2023-05-26
支持一下翻修,现在很少看见类似的帖子了,比较减压。。。。。。。。。。
离线BD7IS
只看该作者 19楼 发表于: 2023-05-26
               闲.............
不懂瞎顶
