  • 9090阅读
  • 48回复
Ic-m700ty短波机使用一年后的感受 [复制链接]
离线bi1kpo
只看该作者 20楼 发表于: 2023-05-09
抬个扛——————
“700ty的语音静噪功能就是这样:只要是语音信号,只要有一点点强度,都会迅速打开音频通道,友台呼叫每一个字都不会漏掉。如果是非语音信号,哪怕你是达到59+的干扰信号,机器喇叭里都是安安静静的”
楼主是如何知道机器喇叭里安安静静的时候,就一定没有语音信号的呢?
离线BG2QAX
只看该作者 21楼 发表于: 2023-05-09
那我还是看手里700块钱买的707好用,至少听收音机比700方便。
只看该作者 22楼 发表于: 2023-05-09
回答一下20楼:700ty的语音静噪有一个开关,可以打开这个功能,得到一个安静的守听状态,也可以关掉这个功能,恢复正常的啥啥啥白噪音守听状态,没事儿的时候经常把静噪开关来回切换检测守听情况,经过我一年多的不断测试,证明了确实不会漏掉任何一个微弱的语音信号,当然了,事无绝对,偶尔可能也会在一整天的守听状态下有一两次发现有个别很弱的语音信号没能在第一时间打开静噪开关,但那种信号即便关掉语音静噪功能,切换到普通守听状态,听到的语音信号也基本上是概念性的,第一是弱到断断续续,第二是弱到人耳根本无法分辨语音内容,第三是这种若信号既听不明白语音内容,也无法喊到对方,基于此,我认为700ty的语音静噪功能可信度还是可以达到99%以上的。
只看该作者 23楼 发表于: 2023-05-09
21楼:你说的很对。在听收音机这一块来说,确实是700ty的短板所在,我也觉得用它听收音机不太方便,不仅换台速度慢,而且还不能听音色优美的调频节目,所以我买了一台袖珍收音机,走到哪儿听到哪儿,不想听的时候口袋里一装,您猜怎么着?嘿!那叫一个地道哈哈。
离线BA9BF
只看该作者 24楼 发表于: 2023-05-09
IC-M700TY我在20年前使用过3年。
机子的优点是:海事电台,功率足,静躁做的好!皮实耐糙,频率旋钮带定位,不容易跑偏频率。
缺点是:笨重;设置个频率需要拧开有机玻璃的盖板;想跟踪别人的频率,那块有机玻璃盖板就不能装上,缺少自动扫频功能。想听个收音机频率,很麻烦,手咪的弹簧线是焊死在机子内部的,基本就别想换着玩其它手咪,功率大-----小不能连续调节,机子热起来,风扇照样炒人.........................!
如果8---9成新的机子,现在成交价格是500元钱的价格,性价比还是蛮好的,还是值得把玩一下。如果超过1000元钱,那就是个鸡肋了!
还是那句话,世界上没有十全十美的人,更不可能有十全十美的短波电台,适合自己的,就是最好的!没有最好,只有更好!
Email: ba9bf@163.com
离线bi1mec
只看该作者 25楼 发表于: 2023-05-10
看到3xx老师之前的推荐,一年前入手700ty,又见老师说没玩过751的不算ham,现在又入手751,节奏算是跟上了
只看该作者 26楼 发表于: 2023-05-10
这两种机器代表性很强。700ty的话是一种专业海事电台,使用简单故障率低,很少坏的。顶多是年代久了,个别机器需要略微调整一下锁相环的那四个半可变电容,一块数字万用表一把改锥就搞定了,特别简单。751(A)短波电台的话是一种高级的四次变频短波电台,功能多结构复杂,相对来说故障率也略高,但是所有故障都是可以修复的,而且这些故障在短波电台中还都非常具有代表性,对于有一定电子技术基础的爱好者来说,正好是一个熟悉与练习短波机原理与维护的好机器,最具影响力的事件就是天津的一个知名火腿,业余无线电爱好者,业余无线电家BD3CC焦老师,他手中的那台ic751已经被他自己修了无数次,修好再坏,坏了再修好,到现在为止,那台身经百战的751已经不在出故障了——该坏的都坏过,该修的都修好了,已经不再出毛病了,焦老师也在不断的维修与使用中逐渐摸透了751的相关电路特点,对751的常见故障可以说是了如指掌了。我的那台751A出了毛病,就是在焦老师的远程指导下修好的。所以这两部机器对爱好者来说,应该算是一个里程碑。
离线BI4RBD
只看该作者 27楼 发表于: 2023-05-10
您能给个图吗?怎样调?我21m usb听和发、声音有点发抖,是不是在临界点?想着调一下,谢谢。
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bi1mec
只看该作者 28楼 发表于: 2023-05-11
可以见手册6-2页 中PLL 、拍频、 接收、功放部份等内容,里面有详细的统调指标。
网上手册很多,可以下载一下看看
离线bg4ipo
只看该作者 29楼 发表于: 2023-05-11
玩CW好不好用?
只看该作者 30楼 发表于: 2023-05-11
不支持自动键,功率不可调,这俩条您要能接受,那每天7023上飘荡的都是你的滴滴答答声————150瓦的CW信号,相当于1500瓦SSB的语音信号的覆盖范围。
离线BI4RBD
只看该作者 31楼 发表于: 2023-05-11
感谢老师的指导,打开机盖,搞定了原23.9999只有6.3v了,调到6.51v,ok,谢谢 tu。
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BI4RBD
只看该作者 32楼 发表于: 2023-05-11
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:不支持自动键,功率不可调,这俩条您要能接受,那每天7023上飘荡的都是你的滴滴答答声————150瓦的CW信号,相当于1500瓦SSB的语音信号的覆盖范围。 (2023-05-11 17:38)
另我已改成vfo模式,频率连续可调,和加入了自动键,用的bd9bi赵老师的套件哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 700ty改vfo - Powered by phpwind  https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=373915
妖伞令无吃妖无令流儿无
只看该作者 33楼 发表于: 2023-05-11
李玟有句话说得好:大家好才是真的好!爱好者之间就应该资料共享技术共享快乐共享,共享美好生活,尽享无线快乐!
离线bi1mec
只看该作者 34楼 发表于: 2023-05-12
又见黄色电脑板了,这机器,记得3xx老师以前问过一次,忘了,具体了,此机有绿色和黄色板子,
1、记得绿色板子的滤波器和晶体都盖着一层被子。
2、黄色主板感觉没有绿色新,但绿色主板拍频部分的开关管好多不在正面,被改在反面了。
3、黄色主板的icom感觉是老标,绿主板的icom是 icom的新标
4、是否有天津组装的,听说700系列、751和725等有天津组装的,不知是否属实。
离线BI4RBD
只看该作者 35楼 发表于: 2023-05-12
回 bi1mec 的帖子
bi1mec:又见黄色电脑板了,这机器,记得3xx老师以前问过一次,忘了,具体了,此机有绿色和黄色板子,
2、黄色主板感觉没有绿色新,但绿色主板拍 .. (2023-05-12 11:08)
不知道,还有这学问。bg3xx你麻烦你讲讲故事
妖伞令无吃妖无令流儿无
在线chenerbox
只看该作者 36楼 发表于: 2023-05-13
没用过700 ,静噪和这个接近的用过 建武的 TKM707, 哈里斯3200, icom7000
像icom 725a 7300 之类的反而只能靠s表静噪,不知道为啥
BH4VEP
只看该作者 37楼 发表于: 2023-05-13
建伍的TKM707也有这种语音静噪功能?我先核实一下,如果真有,下一步收一台试试效果。以前听老火腿说语音静噪是爱康姆的专利技术,没咋听说建伍的机器有。
离线BG2QAX
只看该作者 38楼 发表于: 2023-05-14
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:建伍的TKM707也有这种语音静噪功能?我先核实一下,如果真有,下一步收一台试试效果。以前听老火腿说语音静噪是爱康姆的专利技术,没咋听说建伍的机器有。 (2023-05-13 22:30)
当然有了,一键静噪,很方便。听收音机也很方便,最起码收音机不带话筒,不能呼叫。
离线bg4ipo
只看该作者 39楼 发表于: 2023-05-14
回 bg3xx 的帖子
自动键好办, 我记得有个按键可以改成高中低功的.
