  • 70812阅读
  • 178回复
用si4735做了个收音机 [复制链接]
离线徐徐2009
只看该作者 160楼 发表于: 2021-08-30
把音频芯片换成8002, 手持机用2个喇叭的可能性比较小
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bg6mfg
只看该作者 161楼 发表于: 2023-04-05
si4735在哪可以买到真货
离线bg6mfg
只看该作者 162楼 发表于: 2023-04-13
我用的SI4735出现一个很古怪的现象,我用的是有源晶振32.768,目前现象是晶振安上,屏幕显示0.00,晶振去掉就显示,调节也正常,但是是收不到电台的,一直不明白问题出在哪
离线徐徐2009
只看该作者 163楼 发表于: 2023-04-14
有缘晶振脚结对没有?我用有源晶振可以,,  或者4735是假货
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线bg6mfg
只看该作者 164楼 发表于: 2023-04-14
脚位不错,3脚输出接4735的19脚,测频率也是没问题的
离线bg6mfg
只看该作者 165楼 发表于: 2023-04-21
Re:用si4735做了一个收音机
在网上下载的电路,打板后SI4735 换为SI4731,用的有源晶振,目前的问题,有源晶振输出接上4731的19脚后,屏幕不显示频率,只显示000,去掉连线,显示正常,但肯定是收不到台,不知是何问题,请大佬给与诊断,
离线bg6mfg
只看该作者 166楼 发表于: 2023-04-21
图片怎么上传啊
离线bg6mfg
只看该作者 167楼 发表于: 2023-04-21
离线bg6mfg
只看该作者 168楼 发表于: 2023-04-21
离线bg6mfg
只看该作者 169楼 发表于: 2023-04-21
离线leifeng
只看该作者 170楼 发表于: 2023-04-23
你I2C地址用的多少?你的SEN是接VCC,地址应该是0x63
离线bg6mfg
只看该作者 171楼 发表于: 2023-04-24
启动查询的地址是不错的,高电平0x63  接地是11  ,目前sen 跨线接地了,开机显示地址是11,但是就是频率显示000,直接懵逼了,查电路也是没错的
离线bg6mfg
只看该作者 172楼 发表于: 2023-04-24
离线bg6mfg
只看该作者 173楼 发表于: 2023-04-24
另外电路是4735 ,我用的是4731,与这个有关系吗?但是在面包板搭电路4731 sen接地,是可以工作的
离线leifeng
只看该作者 174楼 发表于: 2023-04-24
4731只支持AM/FM,4735支持AM/FM/SW/LW,会不会是这个问题?
离线bg6mfg
只看该作者 175楼 发表于: 2023-04-25
难道是有源晶振,不能用有源晶振
离线bg6mfg
只看该作者 176楼 发表于: 2023-04-25
搭接JJI 的4735测试板,用的也是4731,接我的板子,一切正常,
离线leifeng
只看该作者 177楼 发表于: 2023-04-27
回 bg6mfg 的帖子
bg6mfg:搭接JJI 的4735测试板,用的也是4731,接我的板子,一切正常,[表情]  (2023-04-25 22:21)
那只能换无源晶振试一下了
离线BG6JJI
只看该作者 178楼 发表于: 2023-07-19
回 bg6mfg 的帖子
bg6mfg:启动查询的地址是不错的,高电平0x63  接地是11  ,目前sen 跨线接地了,开机显示地址是11,但是就是频率显示000,直接懵逼了,查电路也是没错的
 (2023-04-24 11:21)
晶振问题
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
