  • 47833阅读
  • 178回复
用si4735做了个收音机 [复制链接]
离线BG2WAH
只看该作者 80楼 发表于: 2020-04-27
快20年前的产品了,该芯片并非神器,就算是你自己DIY业余电台,指标也优于这颗芯片。大家散了吧
离线yyh
只看该作者 81楼 发表于: 2020-04-27
芯片有一些固有的缺陷,操作i2c时噪音没法解决,也有可能我水平不够,芯片有感应现象,玩玩可以,不能和业余电台比拟,就当个收音机使用还是不错的
BG8BAL
离线bg9hu
只看该作者 82楼 发表于: 2020-04-27
这个芯片,就是提供了一个可以使用SSB的平台,单纯芯片而言,离单边带的接收灵敏度要求低很多。这也给了大家发挥的余地,如果能在高频部分做点提高,不知道和德劲1103比较性能怎么样?
离线yyh
只看该作者 83楼 发表于: 2020-04-27
是的,这芯片也就那个样,做这个之前先玩下德生的pl365,能接受的话再自己diy一个,玩玩可以不要报太大的希望
BG8BAL
离线bi8akt
只看该作者 84楼 发表于: 2020-05-03
我记得淘宝有那种车机收音头卖啊,我两年前买了2块,用arduino点了一下就没再玩了,当时老外都已经搞到那个Patch了,居然有大佬已经做出来了。很不错。空了做一个。
离线yyh
只看该作者 85楼 发表于: 2020-05-05
回 bi8akt 的帖子
bi8akt:我记得淘宝有那种车机收音头卖啊,我两年前买了2块,用arduino点了一下就没再玩了,当时老外都已经搞到那个Patch了,居然有大佬已经做出来了。很不错。空了做一个。 (2020-05-03 18:14)
买个用SI4735芯片的收音头来改,也是个不错的好办法,外壳实在不好弄
BG8BAL
离线bg9mbr
只看该作者 86楼 发表于: 2020-05-05
真的是看着别眼热,想体会I2C控制收音机代码的过程 可以操练一下,单纯想体验还是搞个pl365玩玩就好。DIY所用的时间和钱足够一台pl365
离线bi8akt
只看该作者 87楼 发表于: 2020-05-05
自己DIY拥有无限的可能,可以按自己的想法和需求做任何更改而不受限于商品机的设计,也许这就是DIY的魅力。
外壳确实难搞,不过如果有可能自己画板,直接热风枪给他收音头原件搬家也行。
离线yyh
只看该作者 88楼 发表于: 2020-05-06
回 bg9mbr 的帖子
bg9mbr:真的是看着别眼热,想体会I2C控制收音机代码的过程 可以操练一下,单纯想体验还是搞个pl365玩玩就好。DIY所用的时间和钱足够一台pl365[表情] [表情] [表情]  (2020-05-05 18:47)
就是,太耗时间了,PDF都是322页,代码像查字典,体会下,磨炼下耐心还是可以的
BG8BAL
离线shirong21cn
只看该作者 89楼 发表于: 2020-08-11
请问下,编码器是否必须要用脉冲的啊?“
呼号:bg6adm
等级:四级
联络次数:为0的菜鸟
离线BG2WAH
只看该作者 90楼 发表于: 2020-08-12
旋转编码开关(编码器)一般都是脉冲式的,如果你用原作者的代码,只能用脉冲的
离线shirong21cn
只看该作者 91楼 发表于: 2020-08-15
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:旋转编码开关(编码器)一般都是脉冲式的,如果你用原作者的代码,只能用脉冲的 (2020-08-12 09:20)
谢谢,我现在在用串口调芯片,结果能找到si4732的地址,但是调节频率就报:
You are tuned on 0.00MHz MONO [SNR:0dB RSSI:0dBuV]
奇怪了,这咋整的?难道芯片烧列
呼号:bg6adm
等级:四级
联络次数:为0的菜鸟
离线shirong21cn
只看该作者 92楼 发表于: 2020-08-15
回 shirong21cn 的帖子
shirong21cn:谢谢,我现在在用串口调芯片,结果能找到si4732的地址,但是调节频率就报:
奇怪了,这咋整的?难道芯片烧列 (2020-08-15 10:14)
应该是串口上拉电阻松动,我是面包板插的,现在能搜到台列,但是听不到声音,我直接接的小喇叭没有输出,看来还得整个放大电路
呼号:bg6adm
等级:四级
联络次数:为0的菜鸟
离线shirong21cn
只看该作者 93楼 发表于: 2020-08-16
回 shirong21cn 的帖子
shirong21cn:应该是串口上拉电阻松动,我是面包板插的,现在能搜到台列,但是听不到声音,我直接接的小喇叭没有输出,看来还得整个放大电路 (2020-08-15 10:20)
找了个以前做的lm386放大器,接上耳机,听到了FM广播电台声音,灵敏度还是很高的,只用短短10cm天线就能收到很多台,问题是有很强的干扰,叽叽叽,怀疑是iic的线路干扰,看来还是要用电路板做布局,不能用洞洞板继续凑合列
呼号:bg6adm
等级:四级
联络次数:为0的菜鸟
在线BG1TRP
只看该作者 94楼 发表于: 2020-08-16
看来画PCB时还要讲究一点
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线yyh
只看该作者 95楼 发表于: 2020-08-17
回 shirong21cn 的帖子
shirong21cn:找了个以前做的lm386放大器,接上耳机,听到了FM广播电台声音,灵敏度还是很高的,只用短短10cm天线就能收到很多台,问题是有很强的干扰,叽叽叽,怀疑是iic的线路干扰,看来还是要用电路板 .. (2020-08-16 08:33)
刷新信号场强太快了,I2C通信会干扰芯片的,正常接收状态下应尽量减少I2C通信。
[ 此帖被yyh在2020-08-17 14:13重新编辑 ]
BG8BAL
在线BG1TRP
只看该作者 96楼 发表于: 2020-08-17
各位都有哪些措施抑制I2C干扰的?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线shirong21cn
只看该作者 97楼 发表于: 2020-08-17
回 yyh 的帖子
yyh:刷新信号场强太快了,I2C通信会干扰芯片的,正常接收状态下应尽量减少I2C通信。 (2020-08-17 14:02)
没有刷,显示芯片还没装上去呢
呼号:bg6adm
等级:四级
联络次数:为0的菜鸟
离线yyh
只看该作者 98楼 发表于: 2020-08-17
回 shirong21cn 的帖子
shirong21cn:没有刷,显示芯片还没装上去呢 (2020-08-17 16:08)
不是显示问题,是刷这个接收芯片I2C的时候,刷慢一点就没那么明显了,你会听见底噪中类似时钟的嗒嗒嗒的声音,因为你要显示场强就免不了刷新芯片
BG8BAL
离线yyh
只看该作者 99楼 发表于: 2020-08-17
德生收音机接收SSB没得这个现象,前提条件是人家设计就没有让它显示场强值,我也测试过,只要不显示场强值,就没得这个现象
BG8BAL
