  • 5032阅读
  • 29回复
20m套筒便携天线 [复制链接]
离线child@BY1QH
只看该作者 20楼 发表于: 2023-04-16
原理说不通啊
离线bd2bh
只看该作者 21楼 发表于: 2023-04-17
A comparison of antennas.(天线效果对比)
I have a 20m dipole on my tower which is 45 feet up and the signal with the "20m Zepp Dipole" is usually better and sometimes the same as the antenna on the tower which is very encouraging.
原作者称它为20m Zepp Dipole天线。
国外一些网站称之为Sleeve MonoPole antenna。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd2bh
只看该作者 22楼 发表于: 2023-04-17
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:
完全没问题!
最下边的PVC管去掉,在距天线根部500-1000mm左右用原电缆绕5圈,直径150mm左右。
调整这电缆巴仑到天线根部的距离,可较大幅度调整天线的谐振点。
微调天线谐振点,要调整天线顶端,加长或缩短。
调整完成后,顶端电缆芯线和铜编织带各留出20mm左右,并拧在一起,再焊上一个20mm左右的小铜吊环,用于吊起天线。
剥皮天线
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd1hp
只看该作者 23楼 发表于: 2023-04-17
一图胜千言!
感谢BD2BH补图!
BD1HP/刘和平
离线bg8kuq
只看该作者 24楼 发表于: 2023-04-17
这个还是要用天调吧
离线bg6gmp
只看该作者 25楼 发表于: 2023-04-17
买了编织线。穿上了,是这个样子,,是不是下一步把上头处理下,然后找全树 挂起来测试下?
[ 此帖被bg6gmp在2023-04-17 17:59重新编辑 ]
呼号:bg6gmp
地址:安徽省合肥市火车西站
邮编:230000
电话:这个不写了吧
QQ:375090601
email:huzidebb@126.com
离线bd1hp
只看该作者 26楼 发表于: 2023-04-17
OK,吊起来用天分测一下,看能否找到谐振点?再根据谐振频率修剪一下振子长短。
如调整的好SWR可以在1.5以下,不用天调就能满意的工作。
祝你顺利!
BD1HP/刘和平
离线bd2bh
只看该作者 27楼 发表于: 2023-04-19
回 bg8kuq 的帖子
bg8kuq:
这个还是要用天调吧
仅用于20m,天线没必要加天调。
关键是很多人使用天调时,不喜欢把天线直接接在天调上(此时,输出很大一部分功率都损耗在天调输出一侧的馈线上了,天线真正能辐射出去的很少。因为这种情形下,馈线成为了天线的一部分)。很多人说是天线吃功率,天调虽不是无损器件,但天调插入损耗在天线严重失谐,驻波极高的情况下,自身消耗不过15%以下...
当然,如果你直接采用一根铝管制作此天线,不方便修剪,天线直连天调也可以工作在20m 以上,效率并不比5m多拉杆天线差。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd2bh
只看该作者 28楼 发表于: 2023-04-19
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:
一图胜千言!
感谢BD2BH补图!
bd1hp:
一图胜千言!
感谢BD2BH补图!
客气了刘老师,大家共同探讨。
第一幅贴图,说明了“剥天天线”,可以不用剥皮,也不用带套。
关键要把同轴电缆制作的“限波器“理解并应用好。用一根馈线,一个1/4波长振子,都可以做成半波偶极天线(RFD天线)。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bg5ikf
只看该作者 29楼 发表于: 2023-05-27
隐身、便携、无地网丨3.5至50MHz DX HF偶极子垂直旗杆天线https://www.163.com/dy/article/DTI5BJPO0511A108.html
请问,这款天线工作原理和套筒天线,是不是一样的?
