  • 4230阅读
  • 29回复
倒V天线风绳绝缘子用什么玩意儿代替比较好? [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2023-03-22
bd4lb:@bg7igi
我的高频陶瓷绝缘子,是在
淘宝网买的,那个店铺的名称:上海硕存工业陶瓷。
外径约25mm,长度约90mm的那种。 (2023-03-22 19:33)
谢谢!抄收了!73!
离线bd2bh
只看该作者 21楼 发表于: 2023-03-24
绝缘子:网上淘很多了吧。什么陶瓷的,玻璃的,高频绝缘材料现成的多去了;
就是不要用山寨劣质塑料的,冬夏用一段时间紫外线照射就老化了。机械强度、防水性能、高频绝缘性能也很差;
自制的(代用),首选高压消弧管(“跌落”用的)。当然,可令棒也好,但是成本要高很多。长度15-20cm为好,不要节省;
其次,用于PVC管(PPR也可以,只是耐紫外线照射性能不如PVC,基本两年就要更换一次);
最后,是一些人喜欢的树脂板材(它的绝缘性、强度也不错,但是物理结构,在雨天绝缘效果会变劣)。
一些天线小功率正常,大功率、雨雪、潮湿天线VSWR变劣,都是天线系统绝缘性能变差导致的。
主要问题,一是劣质的同轴电缆;二是巴伦不防水、防潮,或者绝缘不佳;(或巴伦磁环导磁率、耐高温性能差,过饱和后天线指标迅速劣化,导致天线完全失谐);三是天线绝缘子不合格。毕竟偶极天线两端1500W发射时,有6200v左右了。
BD2BH_SHE@163.COM
离线大傻
只看该作者 22楼 发表于: 2023-03-24
bd4lb:高频陶瓷绝缘子。
其它材料的替代品,例如,有机玻璃板,PPR塑料管,大雾天气,下雨的时候,由于绝缘效果不好,驻波比变化较大。
使用高频陶瓷绝缘子,下雨的时候,天线系统的驻波,与晴 .. (2023-03-12 21:16)
长一点,分成几根就没问题了,陶瓷绝缘子上的圈圈是为了增加绝缘距离
在线bd4lb
只看该作者 23楼 发表于: 2023-03-25
@大傻
户外通联的时候,我会用PPR塑料管制作的绝缘子。重量轻,也不怕摔。
户外通联的时间短,我不会在下雨天,专门到户外体验风雨中的通联……
在楼顶上架设的天线系统,是长期使用的。为了减少维护天线的工作量,我的天线振子和拉绳,都是直径2毫米的304不锈钢钢丝绳的。
使用耐用的高频陶瓷绝缘子。
维护工作很少了。
(唯一的耐用问题,大概是,固定钢丝绳的铝合金卡子,可能需要几年后,腐蚀明显的时候,定期更换。)
本帖提到的人: @大傻
离线BG1WCG
只看该作者 24楼 发表于: 2023-03-26
bd4lb:高频陶瓷绝缘子。
想看下您这个天线完整图
[ 此帖被BG1WCG在2023-03-26 23:36重新编辑 ]
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
在线bd4lb
只看该作者 25楼 发表于: 2023-03-27
@BG1WCG
我的两单元三角形环形天线,以及,40米长的端馈天线,以前都发过帖子的,就不重复发了。
环形天线比较大,很难用手机拍摄一个完整的天线照片。
四个固定点,使用了四个高频陶瓷绝缘子。
在天线振子上,三角形环的开口处和平行线之间,使用了两个高频陶瓷绝缘子。
平行线靠近手动阻抗匹配器的位置,使用了一个高频陶瓷绝缘子。
几年来,经历过几次大雨大风的天气,与晴天的时候对比,驻波是稳定的。
也体验过,雨中通联的乐趣……
本帖提到的人: @BG1WCG
离线BG1WCG
只看该作者 26楼 发表于: 2023-03-27
bd4lb:@BG1WCG
四个固定点,使用了四个高频 .. (2023-03-27 04:34)
嗯,感谢分享。我最近也把电木绝缘子换成陶瓷的了,之后就不用花太多时间维护。
Hello CQ
离线bh2uod
只看该作者 27楼 发表于: 2023-03-31
陶瓷的高频绝缘子,用小号的货可以
常用设备::小米对讲机1\2 邪骨G90S \ft818ND\
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
电子邮件:呼号 爱她 gamil.com
离线王雷生
只看该作者 28楼 发表于: 2023-04-13
我的八木天线 到雨天 驻波会有变化
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bi3dd
只看该作者 29楼 发表于: 2023-10-16
10块钱买了2斤电木板下脚料。大概1cm厚度的。用好几年了
