  • 2325阅读
  • 8回复
AT-271鞭天线英制3/8-24unf细牙外螺纹的转接头问题 [复制链接]
离线bi3vjl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-02-16
最近看ea5iw使用鞭天线gp进行通联的视频,感觉非常适合野架便携操作,入手了at-271鞭天线。购入后发现天线使用的是英制3/8-24unf细牙外螺纹,无法和国标M10内螺纹进行直接使用,中间还需要对应的转接头或连接杆。淘宝等网站找了很久最接近的只有3/8-16unc粗牙内螺纹转M10外螺纹,所以请教大家哪里有英制3/8-24unf细牙内螺纹的?实在不行是不是只有焊接接头一个途径了?
[ 此帖被bi3vjl在2023-02-17 08:11重新编辑 ]
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2023-02-16
螺纹后面还有一段粗的可以利用,如果不想要这部分就把它车成M10丝扣。想保留这部分就在中间钻孔攻丝,然后用m10铜丝杆和螺母对接
离线bi3vjl
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-16
是个好主意,但是手头没有车床和攻丝工具难办
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2023-02-16
我遇到类似问题,都是去外面找金属加工的地方解决问题,车制一个转接头就行了。貌似这天线我也有一根,底部还有段25公分长可弯曲的硬弹簧连接段.
[ 此帖被BD7JAC在2023-02-16 21:56重新编辑 ]
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bi3vjl
只看该作者 4楼 发表于: 2023-02-16
那就是整套天线了,我买了只是天线部分,没有鹅颈管那一部分。回头我先找一找机加工的地方,多谢
离线超级摩托
只看该作者 5楼 发表于: 2023-02-19
我找卖天线的老板要了一个转接头, 他单独给我做的, 只出运费。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bl7ia
只看该作者 6楼 发表于: 2023-02-20
这个是 mfj 出的,
好像见淘宝有卖转头
[ 此帖被bl7ia在2023-02-20 08:46重新编辑 ]
K.C Yeung
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-20
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:这个是 mfj 出的,
好像见淘宝有卖转头
 (2023-02-20 08:44)
以前鸭寮街东成好多各种奇离古怪的转接头、配件等等,价格也不贵,老板不做了真可惜。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bl7ia
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-20
是呵,买少见少了,
K.C Yeung
