  • 6509阅读
  • 37回复
我的接收台折腾记 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-02-13
我的接收台站原天线位于图上离电台发射天线较远位置,但旁边公路边上有根220V电线影响,接收效果一般,后期改到发射机旁边的山头上,效果倒是不错了,可问题又来了,只要一发射,接收机基本没法正常工作。
还得换个位置,效果要好,还要远离发射天线,
初步看了一下,这个山头位置不错,离发射天线300多米,如图。
距离有点远,供电是个问题,不想扯电线上山,怕有危险,所以用太阳能供电,那设备的电量消耗就必须讲究些了。
比如光纤收发器的功率(0.5W)比无线网桥(3W)的低很多,再加上无线网桥供电要复杂些,还是考虑用光纤收发器(5V)好些,于是就扯了一根光纤下来。
感谢BG8FZU刷的光纤,上山滚线去。
以后三个点就分开了。
A点是发射天线,B点是接收天线。
之前接收机和太阳能控制器放一个箱子,干扰太大,反复折腾数十次还是不行。
现在分开2个金属盒子放,干扰下降不少。
目前SNR能达到35db左右,基本达到理想状态。
还想提高SNR,是不是应该改成主动接收天线?
[ 此帖被BD8CS在2023-07-20 10:44重新编辑 ]
离线zly
只看该作者 1楼 发表于: 2023-02-13
厉害了,我的sz
离线bg8srq
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-13
开推土机去在发射和接收天线中间堆一个小山头,可有效提高隔离效果
RIG:K3 ANT:K4GP
只看该作者 3楼 发表于: 2023-02-14
楼主的天线农场,强大~~
只看该作者 4楼 发表于: 2023-02-14
楼主,在QRZ.COM上,看看E71A的天线系统吧。
今早,在7兆,EMIL先生,听到了我的QRP信号。我的发射功率约2瓦。
他的天线系统,应该是挺好的~
可以学习和参考……
只看该作者 5楼 发表于: 2023-02-14
bd4lb:楼主,在QRZ.COM上,看看E71A的天线系统吧。
他的天线系统,应该是挺好的~
可以学习和参考……
 (2023-02-14 08:30)
我也想有很强大的天线系统
离线bd8cb/8
只看该作者 6楼 发表于: 2023-02-14
太阳能控制器淘汰,太阳能板接线性稳压或限压继电器直接供电瓶。
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-15
楼主的环境,看上去非常好……
我用小功率通联过的某些DX台,大多数也是这种环境。
电磁环境优秀,干扰小,才能有机会,听到弱信号……
另外,请教您:
RBN,CW模式,自动解码的能力,是不是有极限参数?
我用1瓦左右的发射功率,测试RBN,SNR的数值,好像没有看到负值。
最小的SNR,基本上是2dB,或者,3dB。
您的RBN,有没有自动解码过,负值的SNR?
谢谢!
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-15
我看这个应该不存在负的snr吧,信号弱于环境噪音,是收不到的啊
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-15
FT8模式,SNR是负值,可以自动解码的。
CW模式,我用小功率测试RBN,还没有得到过负值的SNR………
只看该作者 10楼 发表于: 2023-02-16
应该是两种SNR的定义不一样
只看该作者 11楼 发表于: 2023-02-16
感谢楼主!
只看该作者 12楼 发表于: 2023-02-17
以前讨论uv段中继不用双工器用双天线的问题现在转话题为短波类似话题了!
离线BH4XDZ
只看该作者 13楼 发表于: 2023-02-17
好折腾,围观学习羡慕
顺便解答一下rbn spot负数的问题,见过几次自己的节点解码snr报告过负数-1db,比较少见但也正常。
首先,解码报的db是snr信噪比。
其次,和skimsrv底噪计算方式有关,skimsrv扫描一定的带宽(比如自己设定192k带宽)计算平均底噪。
因此:如果接收频点的信号弱但能抄收或解码,同时带宽内其他地方底噪高,结果平均底噪超过这个信号强度,snr就出现负数。比如这样想象:一个弱信号不远处,出现大范围拖拉机干扰。
以前我截过一个干扰图:
该信号可以抄收和解码,但很snr报告会很低,很有可能负数,agg规则会过滤低于1db的spot,但总有偶发情况比如负数,照样上传。总之,就是个软件定义的snr规则,负数是个数字游戏。
另,软件解码对信号强度、稳定性、标准性要求高,不如人脑。加上skimsrv的snr计算方式,所以同条件下,只要能解码人脑就抄收,很多不能解码的人脑也能抄,只是轻松程度不同,有的需要agn几次
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
只看该作者 14楼 发表于: 2023-02-18
大家随便听吧
2023-7-20添加:
把后期折腾的东西写到这里吧。
我的接收机是一个网页接收机,可能一些朋友不了解,简单说就是山上放一个接收机,它收到的信号通过网络传到山下的路由器里面,山下用电脑打开浏览器访问接收机的地址就能听到山上接收机收到的信号,而不是用高成本、高损耗的馈线物理连接了。
之前就只有一个网页接收机,后来并了一个可以解码CW信号的机器,就是TRX-DUO,然后两个接收机信号经过一个路由器进入网桥传下山。
如图:
山下一个小主机服务器跑CW SKimmer Server,解码山上TRX-DUO传下来的数据,8波段192KHz大约在83Mbps带宽。
之后发现好像两个设备之前有干扰还是怎么的,解码数量不多,又恢复成原始的只有一个接收机的模式了,现在解码的机器在山下,利用空闲的发射天线做接收。
山下的小主机供电也是MPPT+锂电池组的方案。
感谢BH4BWX、BH4SCF、BH4XDZ、BG5TOX、BA7JA、BG8FZU、BI8DQF等大佬提供的电池、电池板、接收机、光纤等,里面全部是集体智慧,感谢各位的帮助,系统运行很平稳。
[ 此帖被BD8CS在2023-07-21 09:11重新编辑 ]
离线bg8fzu
只看该作者 15楼 发表于: 2023-05-15
   随便听
只看该作者 16楼 发表于: 2023-05-16
楼主,有没有接收和解码wspr信号的计划?
国内wspr的接收台,好像不多……
离线bh5hzg
只看该作者 17楼 发表于: 2023-05-16
bd4lb:FT8模式,SNR是负值,可以自动解码的。
CW模式,我用小功率测试RBN,还没有得到过负值的SNR……… (2023-02-15 22:51)
看过CW和FT8解码性能的对比, CW的SNR最低到-10分贝, FT8最低可以到-27分贝, 因此, 同样发射功率FT8信号传输更远。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
只看该作者 18楼 发表于: 2023-05-16
@bh5hzg
我用wspr模式,看到过,给我-33dBm的信号报告。
有些BIGEARS,确实厉害……
本帖提到的人: @bh5hzg
离线bh4rxp
只看该作者 19楼 发表于: 2023-05-16
山上的数据下来用的是USB数据光端机?
