  • 2073阅读
  • 5回复
NT-007天调里的混频器是这样的吗? [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-01-19
这个天调只能在7M以下的部分频率调谐成功,7M以上能够不断调谐,但是找不到驻波最小点。初步检查输入三个变压器及周边元件,未发现损坏。怀疑混频器,打开屏蔽小黄帽,里面是这样的:
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bi4sqm
只看该作者 1楼 发表于: 2023-01-19
这不是很经典的diode mixer吗?
离线bg0cq
只看该作者 2楼 发表于: 2023-01-19
是呀,二极管环形混频器,四个1N4148,两个貌似节能灯里面的小磁环,原本就是这样的吗?
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bg0cq
只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-19
每个磁环三线分别独立绕制,各两匝,也没有绞合,其它涉及频率的二极管也是4148,射频电路也可以这样啊?
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bg0cq
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-19
据说这个天调和瑞雪456,SG230电路相同,看SG230电路图以及不太清晰的照片,所用混频器好像是SBL,8脚的,007这里的用料更皮实,耐受功率更大吗?这个天调不限制额定功率以内的调谐输入功率
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bi4sqm
只看该作者 5楼 发表于: 2023-01-19
回 bg0cq 的帖子
bg0cq:是呀,二极管环形混频器,四个1N4148,两个貌似节能灯里面的小磁环,原本就是这样的吗? (2023-01-19 11:57)
对啊,diode ring mixer电路本来就只有4个diode,磁环是用作阻抗匹配的。
