  • 2845阅读
  • 12回复
短波电台发射时,天线的电压是多少V? [复制链接]
离线bh8vhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-29
如题,请教一个白菜问题:短波电台发射时,天线上的电压是多少V?电台电压13.8V,天线上也13.8吗?
yaesu dx10
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-29
无穷大到无限小
[ 此帖被bg2rah在2022-12-29 09:45重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线bh5hzg
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-29
肯定不能是无穷大啊。
我没学过天线, 这样考虑, 以50欧姆辐射阻抗和100W功率计算, U*U/R=100, 那么U大概就是71伏的样子, 电流1.4安培。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-29
这只是无数个假设其中之一,革命尚未成功,同志还需努力
[ 此帖被bg2rah在2022-12-29 19:04重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-09
100w功率输入天线的话,偶极天线两端电压大约568-804V;
1500W时,天线两端电压为6200V!
所以为了安全起见,调试修剪天线时不要发射;天线假设最低点要高于2m,不要让人畜碰到。
[ 此帖被bd2bh在2023-01-09 09:06重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
只看该作者 5楼 发表于: 2023-01-09
楼主自己测量一下,更容易记住和理解的。
具体的测量方法:
1:测量的时候,短波电台不用接短波天线的。
短波电台的天线座,接上50欧姆的假负载电阻,就可以了。
2:使用CW模式,1瓦的功率发射。
3:用万用表的交流电压档,测量50欧姆电阻两端的电压。您能看到电压值的。
这种测量方法,虽然准确度不会太高,但是,对学习和理解,有一定的参考意义。
短波天线振子上的电压值,在振子的不同位置,电压值也是不一样的。
与发射功率,频率,测量仪表的精度,都有关系。
我简单测量过,端馈天线振子上,不同位置的天线电流情况。
天线振子上电流的大小,与同样位置的电压值,有特定的关系。
只看该作者 6楼 发表于: 2023-01-09
使用短波天线的时候,还是要重视安全的。
发射功率只有5瓦,倒V天线振子端部的电压值,也是比较厉害的。
手指接触天线振子,触电的疼痛感,非常强烈!(我被它,电过~)
发射的时候,端馈天线阻抗匹配器的电容上,它的高频电压,也是不小的。
不小心,手指接触到,皮肤立马被烧焦。
烤肉的味道。
(我也体验过了。)
[ 此帖被bd4lb在2023-01-09 09:09重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2023-01-09
直流电压和射频电压不是一个东西
离线bh8vhd
只看该作者 8楼 发表于: 2023-01-10
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:100w功率输入天线的话,偶极天线两端电压大约568-804V;
....... (2023-01-09 08:24)
学习了
yaesu dx10
离线BG6IJQ
只看该作者 9楼 发表于: 2023-01-13
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:肯定不能是无穷大啊。
我没学过天线, 这样考虑, 以50欧姆辐射阻抗和100W功率计算, U*U/R=100, 那么U大概就是71伏的样子, 电流1.4安培。 (2022-12-29 11:45)
7楼。
是射频电压。
天选野架人
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2023-01-22
双极天线的电压、电流、阻抗分布图。Z是阻抗,等于电压除以电阻,阻抗的分布从理论上是从天线两端的无穷大到正中间的无穷小,实际上大致为为几千欧到50欧。
在线bg7rff
只看该作者 11楼 发表于: 2023-01-31
那一百瓦发射时行波天线的两端地线呢?带电不?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线十二少
只看该作者 12楼 发表于: 2023-01-31
高頻電壓不是市面交流電,需然電壓不是很高,但是如果被電到你可能會白癡一段時間,更甚者皮膚會被燒壞,如果男性觸電嚴重會改變遺傳因子只生女,這就是高頻電熱的恐怖,喜歡玩高頻電磁波要小心
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
