  • 3291阅读
  • 21回复
请问一下电视发射机的天线输出口和天线 [复制链接]
离线BA9BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-01-06
现在模拟电视信号是越来越少了。偶然想起来,彩色电视发射机的输出口的阻抗是多少欧姆的?
没有玩过电视发射机,哪位蛤蟆对电视信号发射有研究或者在广电部门工作过的蛤蟆给我讲讲,电视发射机的输出阻抗,标准是不是50欧姆的?
另外,电视发射机的天线一般采用啥样的形式?
Email: ba9bf@163.com
离线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2023-01-06
蝙蝠翼天线
离线bg2jiu
只看该作者 2楼 发表于: 2023-01-07
电视是使用75欧
只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-07
楼主这是要玩业余广播电视台?好在我还有台黑白电视机????,告我几频道,我收收看。
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-07
开路电视50欧姆,闭路电视75欧姆
离线bd2qq
只看该作者 5楼 发表于: 2023-01-07
BD2QQ EX BG2QAD ID6844
离线巩涛方
只看该作者 6楼 发表于: 2023-01-07
电视发射系统都是75欧姆,发射天线一般是水平折合振子两幅成90度交叉放置,以获得360度覆盖
离线bg2rew
只看该作者 7楼 发表于: 2023-01-07
电视发射天馈系统是50欧姆,一般市级台发射机1Kw,天线一般采用4*4或4*8偶极子面包天线。无线数字电视一般采用垂直极化方式。
姓名:王冬斌
呼号:BG2REW
地址:辽宁辽阳电视台
邮编:111000
移动电话:18604190888
QQ:2910313
邮箱:bg2rew@163.com
很高兴认识您!
祝您和家人身体健康!!
73!!!
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2023-01-07
广播电视发射机输出阻抗肯定是50欧姆的,我年轻时候因为传呼台经常租用各电视发射台和电视转播台的铁塔所以多少了解一些,有一次和他们借假负载看了是50欧姆的但有50公斤水桶那么大,虽然底下有轱辘但也搬不上阁楼,最后台长从仓库里给我翻出一根胳膊粗的50欧姆瓷管无感电阻凑合用了。
离线BA9BF
只看该作者 9楼 发表于: 2023-01-07
各位老师讲的都很好。我从彩色电视发射机的机器屁股后面看,它也没有写输出阻抗是多少欧姆的标识。另外一个,在网上,也没有发现有75欧姆的100瓦左右的假负载卖家。估计大家说的彩色电视发射机的输出阻抗是50欧姆的是正解。75欧姆阻抗是彩色电视接收机的输入阻抗。
电视发射机和接收机是各自独立的设备,并不像咱们玩的业余无线电收发信机是一体机,发射机是50欧姆,接收机也是50欧姆阻抗。
       我到现在也没有搞懂,电视发射机输出阻抗是50欧姆,为什么电视接收机却是75欧姆的阻抗!而业余无线电台的发射机是50欧姆,独立的业余无线电接收机为什么也是50欧姆,而不像电视接收机学习,做成75欧姆输入阻抗?这是为什么呢?为什么呢?
离线BA9BF
只看该作者 10楼 发表于: 2023-01-07
10瓦电视发射机一般采用啥样的发射天线?
咱们暂时不考虑100瓦以上的电视发射机的天线形式。
电视发射机的天线单频点发射带宽要比业余无线电爱好者使用的调频模式的带宽要大的多。那么,啥样的天线形式才能满足电视发射机发射带宽呢?
这个帖子只做一下电子技术交流探讨,知己知彼百战百胜,了解一下电视发射机的天线,对于掌握自制业余无线电台的天线应该也有辅助作用。不要被电视发射这个词组概念吓趴下了啊!哈哈哈!
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2023-01-07
最早的同轴电缆是空气介质的,空气介质电缆在77欧姆时损耗最小,同时为了兼顾半波偶极天线的73欧姆和半波折合阵子的300欧姆阻抗最后选择了75欧姆。而发射机需要输出大功率,所以在最低损耗和击穿电压以及功率容量三者之间取了平均值为48欧姆四舍五入取整数50欧姆。
离线bg2rah
只看该作者 12楼 发表于: 2023-01-07
独立的接收机输入阻抗也是50欧姆当然是为了方便与电台的天线兼容复用节约开支。当然,如果50欧姆的接收机坚持想用75欧姆天馈系统也是容易办到的,毕竟不用考虑发射功率会省去许多麻烦。
离线bd2qq
只看该作者 13楼 发表于: 2023-01-08
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:10瓦电视发射机一般采用啥样的发射天线?
电视发射机的天线单频点发射带宽要比业余无线电爱好者使用的调频模式的带宽要大的多。那么,啥 .. (2023-01-07 20:01)
10瓦电视发射机就能覆盖一个村子 天线选个全向的即可 ATV  定向天线也可
原来我们省台的发射功率好像是60KW
电视台发射天线为多频道播出一般是宽带的 每个频道的发射机经多工器(定向耦合器)合成一路 传到塔上 再经4功分或8功分 传到每个天线
频道多的台 天线在塔上按频段分层设置 高频段在上 低频段在下
也有电视和调频广播共塔的
[ 此帖被bd2qq在2023-01-08 20:04重新编辑 ]
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2023-01-09
电视天馈系统标准,包括发射机,电缆都是75ohm;
至于有没有75欧姆假负载,根部就没有必要关心它的存在。50;75欧姆的驻波比不过1:1.5,因为它都是在小于1:2.0 VSWR合理、安全用范围内,50偶假负载做测试没问题啊。
这就像当年,50欧姆同轴电缆比较匮乏时,很多爱好者都选用电视75偶同轴电缆一样。
因为电视电缆应用频率比较高,一般都在54-216Mhz,现在用同轴电缆传输宽带了,工作频率可达800兆了。而且,正规的电视75欧姆同轴电缆都是藕芯、发泡介质,损耗很低,品质非常好,关键是价格实在美丽!当然,前提是你千万别选用市场上那种山寨垃圾馈线。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bi4lbk
只看该作者 15楼 发表于: 2023-01-09
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:最早的同轴电缆是空气介质的,空气介质电缆在77欧姆时损耗最小,同时为了兼顾半波偶极天线的73欧姆和半波折合阵子的300欧姆阻抗最后选择了75欧姆。而发射机需要输出大功率,所以在最低损耗 .. (2023-01-07 21:09)
为了达到最大传输功率,一些短波以下频率的广播发射机,从机组到天调室的传输线使用30-40欧姆的结构,也有的设备为了达到最大耐压,使用60欧姆阻抗(主要是欧洲的,R&S的老设备上可以看到这种接口)。
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
离线bg2rah
只看该作者 16楼 发表于: 2023-01-09
学习了。我所能接触到的无线电设备设备基本局限于50欧姆输出阻抗,唯一和75欧姆沾边的还是上世纪用过的BT3C扫频仪。
离线bg2rah
只看该作者 17楼 发表于: 2023-01-09
75欧姆假负载是有的,这么多年我只在旧货市场见过一次,严格说那是个100W的75欧姆终端式功率计带表头的,里面是一堆瓷管无感电阻组成的,很古老的设备。
[ 此帖被bg2rah在2023-01-09 10:36重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线bd2qq
只看该作者 18楼 发表于: 2023-01-10
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:75欧姆假负载是有的,这么多年我只在旧货市场见过一次,严格说那是个100W的75欧姆终端式功率计带表头的,里面是一堆瓷管无感电阻组成的,很古老的设备。
 (2023-01-09 10:23)
楼快盖歪了 你也是较真
离线bg2rah
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-10
