  • 4364阅读
  • 21回复
健伍Kenwood TRC-80无声音 维修 [复制链接]
离线黄毛
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-09
健伍Kenwood TRC-80.开机后无声音.进入菜单和信号静噪显示等都好正常喇叭也无坏.已经复位还都无声音.但求老师们指导一下试着学习维修一下.非常感谢!
bi7jpz.活跃在广州ham网81320081.QQ82767591
13501500251
淘 宝店http://hewch.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=686.1000925.0.163.4wnHd7&mytmenu=mdianpu&utkn=g,zwumdjvtz41367868558046&user_number_id=65609040&scm=1028.1.1.20001
打破那些天价的门槛Visar 对讲机专用背夹.侧盖.天线盖xts2500侧盖
离线风累了
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-09
是不是静噪开的太深了,我早些年就弄过这事
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
离线黄毛
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-09
应该不是.估计主板控制部分?入菜单无问题..已经复位
13501500251
离线黄毛
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-09
复位找开关一整天.不想在开关在侧面
13501500251
离线黄毛
只看该作者 4楼 发表于: 2022-12-09
继电器机器声音就有.唯喇叭声无
13501500251
离线IGY
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-09
插上外接音箱试试
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线黄毛
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-09
插上外接音箱试都不行.谢老师
13501500251
在线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-09
这个首先把音量电位器旋到最大,让后戴耳机听听有没有音频放大器的轻微电流声,来确定故障范围。另外调整频率到常用广播电台频率,看S条有无场强变化。一步一步分割故障范围,不能用瞎猫撞死耗子的排除法来猜。
离线黄毛
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-09
耳机听一样无声.S条有场强变化.基本功能正常.亦复过位.就是无声.多谢老师
13501500251
在线bg3xx
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-09
用耳机听,电位器打到最大音量,如果连点微弱的电流声都没有,或者拧动电位器也没有轻微的擦擦声,那就先检查音频低放这一块。
离线黄毛
只看该作者 10楼 发表于: 2022-12-09
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:用耳机听,电位器打到最大音量,如果连点微弱的电流声都没有,或者拧动电位器也没有轻微的擦擦声,那就先检查音频低放这一块。 (2022-12-09 17:01)
多谢提点.耳机一点都没有轻微的擦擦声电流声.可能大件事要动主板音频
13501500251
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-09
侧面有复位开关?
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线黄毛
只看该作者 12楼 发表于: 2022-12-10
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:侧面有复位开关? (2022-12-09 22:19)
复位找开关一整天.不想在开关在侧面.已经成功复位.但喇叭无声一样不变
13501500251
离线无电线
只看该作者 13楼 发表于: 2022-12-10
先查查这个IC,看看13脚有没有输入
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线黄毛
只看该作者 14楼 发表于: 2022-12-11
回 无电线 的帖子
无电线:先查查这个IC,看看13脚有没有输入
 (2022-12-10 21:30)
ic7.13只脚昨天测过沒有输入电压.由于不会搞不知下一歩走向.搞坏都无紧要.向老师请教.谢了
13501500251
离线Bg2xbr
只看该作者 15楼 发表于: 2022-12-11
TRC-80C这个机器挺好的 皮实耐用 声音厚重好听
IC-7音频功放电路
第一步 在断电状态下万用表黑色表笔接地并且固定好
第二步 红色表笔以间歇状态去触碰IC-7的8脚同时观察扬声器中是否有咔啦咔啦的声音传出 如果没有 红表笔触碰插件CN11的第1脚看有无声音 如果没有 改到插座的第2脚看有没有声音 如果有声音了短接插座CN11的1.2脚或是更换CN11插座 如果没有声音 红表笔触碰插座CN10的1脚 看有无声音 如果没有 喇叭坏了或是喇叭接地不好 就是CN10的2脚接地不好 如果有声音了 短接插座EXT,SP的1。2脚或是短接插座CN11的2脚到CN10的1脚
离线Bg2xbr
只看该作者 16楼 发表于: 2022-12-11
IC-7音频功放电路
第一步 在断电状态下万用表 X1欧姆档 黑色表笔接地并且固定好
离线黄毛
只看该作者 17楼 发表于: 2022-12-12
回 Bg2xbr 的帖子
Bg2xbr:TRC-80C这个机器挺好的 皮实耐用 声音厚重好听
IC-7音频功放电路
第二步 红色表笔以间歇状态去触碰IC-7的8脚同时观 .. (2022-12-11 15:52)
非常感激老师指导.已经理解步骤并且已经找到所提到的部件脚.再想一下理解步骤就动手
13501500251
离线黄毛
只看该作者 18楼 发表于: 2022-12-13
回 Bg2xbr 的帖子
Bg2xbr:
IC-7音频功放电路
在老师指导下喇叭和CN10.CN11没有断路损坏并且还接地  短接插座EXT还正常.由于不懂所以反复多次没有发现不对路...后来自己乱搞试着追宗一下发现一些不知的问题
  1.在机子通电情况下测出14AF<另一边接地>有13.55V但是IC7共13只脚都完全没有测到电压V0, 13.55V到板后黑色方块管脚就没有了.如图主板背面示A位
  2.在机子不通电情况下测出14AF与IC713只脚是通的
[attachment=782887]
13501500251
离线黄毛
只看该作者 19楼 发表于: 2022-12-24
回 无电线 的帖子
无电线:
先查查这个IC,看看13脚有没有输入
先查这个IC.13脚量不出电压,14AF.13脚到脚边背后那只黑色管就没有了电压.(怪怪的电阻又通).由于对电不熟考虑换了IC7并且拍了一个.学人拿表测追踪一下电压,来到只(黑色)管发现脚有电压,但旁边相连的就断了电压。测电阻又通,用力压一下(黑色)管脚......喇叭有卡卡叫了一声.悍囗松了.多谢老师们指导
[ 此帖被黄毛在2022-12-24 11:00重新编辑 ]
13501500251
