  • 2639阅读
  • 16回复
3个半波长天线串联,中间那个捣乱,所以用电感 [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-07
把中间的那半个波长搞掉,最终成2个半波长天线中间连接一个电感,这个样子。这个学名叫富兰克林天线,相信很多人都知道。我的问题是,这个电感是多少啊,有计算公式么?百度了半天,什么都没有搜到。
帖子签名。
离线ba4dl
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-08
移相180度
离线吕宏伟
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-09
离线吕宏伟
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-09
回 吕宏伟 的帖子
吕宏伟:[图片] (2022-12-09 14:29)
看上边这个图,似乎与电感量无关、只用把中间的1/2波长绕成电感就可以了
只看该作者 4楼 发表于: 2022-12-09
我见过的天线并不是把中间那段绕成电感,而是把中间那段导线对折绕了!对折后的这段导线电流方向相反,电流大小相等,产生两个大小相当,方向相反的电磁场,由于对折,离得很近,正好把磁场给抵消了,然后流到第三根振子上的相位正好与第一根振子同相,磁场叠加,产生2倍也就是3DB的增益。
离线BH1KJD
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-09
有点像折合J型的意思
呼号:B9/BH1KJD
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-09
Franklin Antenna横向、纵向都太庞大了。还有类似5/8波长的,增益高,但是构建太复杂。相位线就要1/4波长...
BD2BH_SHE@163.COM
离线bi4jug
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-09
回 吕宏伟 的帖子
吕宏伟:看上边这个图,似乎与电感量无关、只用把中间的1/2波长绕成电感就可以了 (2022-12-09 14:31)
我思考了一下,如果不影响电磁波的速度,你的做法完全没有问题。但问题是,电磁波行进的速度是和环境相关的,记得考A证的时候,刷题库,里面好像是说,电磁波在天线上行进的速度是真空的95%,而在同轴电缆里面则是65%(如果我没有记错)。所以,绕制电感的时候,如果加入了磁芯,应该会改变电磁波的速度,从而导致电感这段导线的长度受影响。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-09
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:我见过的天线并不是把中间那段绕成电感,而是把中间那段导线对折绕了!对折后的这段导线电流方向相反,电流大小相等,产生两个大小相当,方向相反的电磁场,由于对折,离得很近,正好把 .. (2022-12-09 16:55)
从实现功能上看,对折是没有问题的。但是如果想做的漂亮一些,看着对折的线,始终觉得不太美观。所以,我才想办法把它绕成电感。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-09
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:Franklin Antenna横向、纵向都太庞大了。还有类似5/8波长的,增益高,但是构建太复杂。相位线就要1/4波长...
[图片] (2022-12-09 20:00)
你这馈点都到中间去了,多少欧姆的?
帖子签名。
离线ba4dl
只看该作者 10楼 发表于: 2022-12-10
对折的的那个叫1/4波长短路线,阻抗最大相位相反。开路线是阻抗最小相位相反。当然还有1/2短路、开路线。为啥不去看些传输线原理的书?
第四个图的加感线圈的说法是错误的,应该叫移相线圈,线圈和分部电容使相位移动180度。两个阵子变成同相驱动。当然也可以用1/4短路线。不能用开路线。虽然开路线也能移相180度,但是开路线是低阻抗。与1/2波长阵子端不匹配。也可以分别给两个阵子同相驱动。
[ 此帖被ba4dl在2022-12-10 01:33重新编辑 ]
离线ba4dl
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-10
俗称玻璃钢天线。类似你图4的同相直列阵。只是更多的1/2天线串起来。知道是如何移相的吗?
离线bg5uff
只看该作者 12楼 发表于: 2023-08-01
讲一堆,绕来绕去,都没有人直接说那个线圈如何绕,具体参数
离线bd8cb/8
只看该作者 13楼 发表于: 2023-08-01
不都说了1/2波长对折线绕成或不绕成线圈都是一回事么,保持几何平衡对称,爱绕几圈绕几圈,都不影响结果,本来就是准无感。
离线大傻
只看该作者 14楼 发表于: 2023-08-03
回 bg5uff 的帖子
bg5uff:讲一堆,绕来绕去,都没有人直接说那个线圈如何绕,具体参数 (2023-08-01 17:10)
那我来高书你吧,把1/4波长的电线对折 绕成圈圈,因为电线对折,可以视为两个反向绕线圈连在一起,这样的线圈没有电感
离线ba4dl
只看该作者 15楼 发表于: 2023-08-05
两根靠在一起的短截线,都绕成团了。必须考虑缩短系数
离线BD7RL
只看该作者 16楼 发表于: 2023-08-05
我觉得这个不能叫加感,而是延时线。
广西北海市
