  • 14252阅读
  • 57回复
IC-703机内自动天调不能调谐故障修理 [复制链接]
离线BD4XC
只看该作者 40楼 发表于: 2018-05-02
重新测试了天调检测电路的四路信号电压,调谐过程中,TPZS 、TPZL 、TSWL三路电压和以前基本一致 ,TPHK 这一路没有电压,怀疑这一路有故障。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 41楼 发表于: 2018-05-02
调谐时,用指针万用表测量IC640的3脚几乎没有电压,2脚有约0.1V电压,怀疑这块集成电路坏了,换了新的芯片,现象照旧。找了一个100兆示波器,调谐状态测量IC640的3脚,有幅度接近3V的波形,天调不停调谐时,是多个连续波,有的波段按下调谐键,机器不连续调谐,只是继电器咔一声,只有一个很窄的脉冲,波幅仍是3V。后来发现用指针表测量,在14兆调谐时,TPHK电压在0--3V波动,在其他波段指针会不动,示波器有窄脉冲。感觉TPHK这路应基本正常。后来按照要求给机器接上50欧姆假负载,用示波器测量天调电路中几个关键点功率信号电压波幅,也基本正常。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 42楼 发表于: 2018-05-02
记得资料介绍,有的机内天调调谐范围很小,能调谐的是驻波不大的天线(大约3以内),IC--703是不是也是如此?因为没有合适的可以形成驻波是3的非50欧姆负载,所以没有办法测试。
经多次测试,在天线座内插入长线,所有波段,天调都不能调谐到驻波较小的状态。所以天调仍是“假调”。
[ 此帖被BD4XC在2019-05-08 16:35重新编辑 ]
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 43楼 发表于: 2019-05-08
希望得到朋友们的帮助,提供解决问题的案例供我参考,或者帮助分析故障原因。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线李剑
只看该作者 44楼 发表于: 2020-05-14
技术好贴。
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线bd3cc
只看该作者 45楼 发表于: 2022-03-05
我的IC-703天调又不调了!顶起来学习!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 46楼 发表于: 2022-04-16
顶!!!!!!!
bg3cc 26572869
离线BG3LL
只看该作者 47楼 发表于: 2022-04-18
我的703功放挂了!  换了管子不好用  难道时管子的质量不好   这两个功放管需要配对吗?
呼号:BG3LL   会员证号:12839
地址:内蒙古赤峰市克旗经棚镇解放路199号
面包会有的 牛奶会有的 IC703 也会有的
离线BD4XC
只看该作者 48楼 发表于: 2022-04-21
回 BG3LL 的帖子
BG3LL:我的703功放挂了!  换了管子不好用  难道时管子的质量不好   这两个功放管需要配对吗? (2022-04-18 20:16)
不好用是什么现象?两管静态电流一致吗?
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg3awf
只看该作者 49楼 发表于: 2022-04-24
维修经过记录详细,看得明白,好贴!
呼号:bg3awf   电话:13702107936  Email:bg3awf@126.com
离线bg8uj
只看该作者 50楼 发表于: 2022-04-26
好帖,值得学习!
BG8UJ欢迎您到文山饮酒
城区UHF中继
Rx:430.9125MHzTx:438.9125MHz CTCSS88.5
欢迎路经文山的爱好者使用。
离线BG3LL
只看该作者 51楼 发表于: 2022-05-04
  703烧功放故障已经排除 功放管没有焊接好 ,1.8M 3.5M 24M没有发射  排查发现 接受部分D1 开关二极管击穿  更换后 重新校准天调  一切工作正常
呼号:BG3LL   会员证号:12839
离线bd3cc
只看该作者 52楼 发表于: 2022-09-14
BG3LL你好!请问703天调如何校准?谢谢!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 53楼 发表于: 2022-09-18
我703内置天调至今没有修好 !50兆调节正常驻波也能调到1:1,除此频段外其他波段根本就不启动,真是没法下手!请高人指教!谢谢!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 54楼 发表于: 2022-11-24
修理天调进入死局,前几天突然发现30兆以上(含30)可以正常调谐!即:29.99999还不能调谐只要轻轻一动大钮30.00000即可正常调谐,此时接收底躁也比29.9999高出许多!30兆是跨段临界点,也就是说30内不正常,30兆外正常!实在搞不懂天调与频段还有这么大的关系?期待高人指教!
bg3cc 26572869
离线BG3LL
只看该作者 55楼 发表于: 2022-11-26
回 bd3cc 的帖子
bd3cc:BG3LL你好!请问703天调如何校准?谢谢! (2022-09-14 16:26)
可以看一下703 的维护手册   专门说了如何校准天调  用耳机插入 数据口 再操作
呼号:BG3LL   会员证号:12839
离线bd3cc
只看该作者 56楼 发表于: 2022-11-30
谢谢!我一直以为那是检查继电器哪!我再捉磨捉磨吧!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 57楼 发表于: 2022-12-02
十分感谢G3LL的提醒!昨晚天调经过校正基本恢复正常!终于去了我一块心病!谢谢老朋友!!!
bg3cc 26572869
