  • 14634阅读
  • 61回复
BA5CW设计天线的历程 [复制链接]
离线BG4DVK
只看该作者 40楼 发表于: 2020-05-13
老大强帖,慢慢学习中
离线bg6gqe
只看该作者 41楼 发表于: 2020-05-13
好帖子,学习
离线BG8DIV
只看该作者 42楼 发表于: 2020-05-14
顶一下 期待更新中。。。
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
离线BA7NO
只看该作者 43楼 发表于: 2020-05-14
报名2022 OP
蚁穴虽小    溃之千里
离线BA6QD
只看该作者 44楼 发表于: 2020-05-14
非常感谢分享!思路清晰、理论实践结合。很好的范例
体谅Considerate、忠诚Loyal、进取Progressive、友爱Friendly、适度Balanced、爱国Patriotic
BA6QD
离线bg6gqe
只看该作者 45楼 发表于: 2020-05-15
好帖,学习
离线bd1iij
只看该作者 46楼 发表于: 2020-05-15
完整攻略,可以让大家少走很多弯路
离线bd2mc
只看该作者 47楼 发表于: 2020-05-15
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:续35楼
160m波段分析
160m波段的硬件思路基本上和80m是一样的,按理说160m是更难的波段,应该做更好的硬件,但由于天线尺寸,场地限制,很难做得比80m好,其实大多数人包括竞赛台在内都面临 .. (2020-05-05 12:32)
学习啦! 经验教程好的很!
星空的闪电
QQ:327755217
E-maill:bd2mc@qq.com
QTH:
邮编:
离线BA5CW
只看该作者 48楼 发表于: 2021-04-30
去年这个时候,心里想着的是如何恢复上路湾的BY5CD,写下的内容虽然是给其他竞赛台参考用的,但其基本考虑还是基于上路湾建设的思考, 转眼过去一年时间了,懒人的习惯占了上风,后来选择了离我很近的海盐BY5EA做主场,也让我体会了没有了地形优势后真实困难,去年这个帖子上的分析已经很清楚地表达了这种差别是巨大的,可真的设身处地后,还是有很大的失落感的。不过光感叹是没有用的,业余爱好本来就是因地制宜,如何发挥好现有条件才是王道。
回过来说说去年一直心心念念的接收阵列,由于自己动手能力太差,或者说因为工作的原因,已经把我培养成了一个动口不动手的“假君子”,这个阵列的事情就放下了,直到上个月的WPX SSB比赛前,BD4CB对有源天线组成的阵列系统有强烈兴趣,我给了一个快速解决方案,最终由BD4CB在比赛过程中安装完成,但是效果不好,问题点有好几个,其中我们偷懒使用成品miniwhip作为有源天线是个很大的问题。因此最近一个 月把精力集中到了高性能有源天线的单体制作上,初步测试还比较成功。
在测试过程中,想到了大多数人没有架设8环阵列的场地,需要考虑地方受限的普通爱好者的应用,所以我花了点时间做了有源短天线的各种应用和性能评估,作为本贴的一个延续。
离线BA5CW
只看该作者 49楼 发表于: 2021-04-30
短振子(2.5m)有源天线的应用——两单元阵列
90°-150°不同移相角度的方向图,选110°到120°之间相对平衡
上图显示了两单元阵列在不同移相角度时的方向特性,90°时增益最大(-11dBi),作为接收天线从方向性考虑用110°-120°偏向优化前后比(FB),可能比较合适;当移相角度大于等于120°后方向系数(RDF)更优,但前后比稍差,根据噪声的方向特性,尤其是背后噪声不大的时候可以考虑使用更大的移相角(更短的移相线)。各种选择都有一定理由,不用太纠结移相精度。
7兆为例作基础设计,振子长度2.5m,计算时未考虑有源增益,只做无源匹配,振子间距10米,后面的振子直接馈电,前面振子用馈线延迟120°馈电,实际使用180°变压器反向后接60°移相线,移相线长度取略大于6.7*缩短系数(假设缩短率为0.72,实际馈线长度=6.7*0.72,约为5米,基本上等于振子间距的一半长度)。如上图,采用的是50欧姆馈电体系,电路设计可以切换前后两个方向,如果用75欧姆体系,所有馈线都改用75欧姆即可。
[ 此帖被BA5CW在2021-04-30 14:28重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 50楼 发表于: 2021-04-30
上图给出更为实用的例子,用三根直立组成的2单元阵列,可以切换6个方向,馈电同样适用于50欧姆和75欧姆馈线体系。
在不改变任何物理尺寸和馈线长度前提下,80米波段使用时相当于延迟150°,160米波段使用时相当于延迟165°:
1:下图20M 2单元的参考数据,如果只用两个振子固定南边方向架设的方案,在20m波段的方向上也还是比较实用的。
2:下图是10米间距2EL阵列和占地10对角线的K9AY的对比,考虑到K9AY主要用于80米波段以下,在80米上的数据2单元阵列在增益小了7.8dB,前后比好了2dBRDF好了1.5dB,在接收效果上是优于K9AY的。
实际上有源天线的增益会比计算的大,如果在设计针对的40m波段上对比,即使不考虑有源增益(13.98-11.62=2.36dB),2.5m长的2单元有源阵列天线增益也超过了K9AY
3:下图模拟了标准50欧姆馈电体系下,天线阻抗匹配偏离到25欧姆和75欧姆的对比: 天线本身的阻抗对方向图影响不算大,而且天线阻抗设计比较大的话,更有利于增益提高。
[ 此帖被BA5CW在2021-04-30 14:49重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 51楼 发表于: 2021-04-30
短振子(2.5m)有源天线的应用——3单元有源阵列设计
下图给出一个三单元端射的应用实例,经过计算选择了40m波段为基准,振子间距10米,以及120°移相,选择过程和上面的两单元类似,不再赘述。
此设计的要点在于巧妙使用两次180°反向和适当的并联,得到三个振子需要的相位差和幅度差,只用一条移相线就适用于40m80m160m甚至20m以上的波段。
三单元端射在方向性上比两单元的优势是显而易见的,40m80m160mFB分别是27db31db15db,而RDF普遍高了2db,分别是10.4db11.2db10.9db,仅为40m设计的间距在多波段应用上增益差距较大,尤其是在160m应用时,平均正向增益在安静的郊区环境,noise margin-1.6db,几乎是难以接受的,一定要用于160m波段话,可以考虑增大间距或者把振子加长。综上所述,三单元的电路负载,切换方向也不那么自由,带来的效果不那么吸引人,所以推荐使用2单元阵列。
离线黑客岛
只看该作者 52楼 发表于: 2021-04-30
大神终于更新了
姓名:钱江
呼号:bd5hst
地址:杭州萧山区道源路南市花园20-3营业房 家有爱宠宠物店
单位:家有爱宠宠物店
QQ:52575582
离线BH4rrg
只看该作者 53楼 发表于: 2021-04-30
屋顶直立天线来借鉴学习下
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BD7IS
只看该作者 54楼 发表于: 2022-08-18
跟单学习, 又到赛季中期了。
不懂瞎顶
只看该作者 55楼 发表于: 2022-08-19
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:跟单学习, 又到赛季中期了。[表情] [表情] [表情] [表情]  (2022-08-18 22:30)
鹏爷的山顶大农场搞好了
离线BA5CW
只看该作者 56楼 发表于: 2022-08-19
这些文字是写给有条件的竞赛台的,本质上是自己在设台过程中的思路的记录,既然写了,也不管有没有用就发出来分享,而且也只是个考虑问题的方向而已,具体问题需要具体分析,对大部分在平地上设台的人来讲并没有意义。
只有可以利用地形,根据实际的地形去选择天线和天线架设放式才是需要仔细分析的,典型的例子就是在山上,可以在没那么高的铁塔上得到远超平地的收发效果,这时候高度上1米的差距有可能就有很大改善,低波段同样架高困难,但是在地形的加持下,选择水平类的天线可能可以达到良好效果,而同样的高度,在地面上最佳选择几乎就只有用直立天线。
离线bg0cq
只看该作者 57楼 发表于: 2022-11-22
请教BA5CW老师:在您给出的垂直二单元和三单元阵列连接示意图中,移相线的屏蔽层是悬空的吗?与移相线连接的馈线那一端只是芯线相连吗,屏蔽层怎么处理?悬空还是接地?接地点放在哪里?移相线的布放有什么要求?敬请释惑,谢谢!
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线BA5CW
只看该作者 58楼 发表于: 2022-11-22
回 bg0cq 的帖子
bg0cq:请教BA5CW老师:在您给出的垂直二单元和三单元阵列连接示意图中,移相线的屏蔽层是悬空的吗?与移相线连接的馈线那一端只是芯线相连吗,屏蔽层怎么处理?悬空还是接地?接地点放在哪里? .. (2022-11-22 13:45)
屏蔽层接地的,偷懒没画
离线bg0cq
只看该作者 59楼 发表于: 2022-11-22
明白了,谢谢您!
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
