  • 10128阅读
  • 24回复
10米端馈线,14兆不行,7兆却可以,什么毛病 [复制链接]
离线bh9feh
只看该作者 20楼 发表于: 2022-02-22
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:天线架设不良,·“14兆、28兆驻波不起表,14兆以上各业余频段都可用“”,意味着天馈(含匹配器)损耗大
1、匹配盒根部的磁环改位置,套在距根部1米或2米位置,让馈线屏蔽层作为平衡器(地 .. (2022-02-20 11:30)
我用了一根1米长的馈线,在巴伦接头根部加磁环,其实没有什么明确的目的,要说抑制共模电流吧,巴伦应该能干这个活。
所以我这个情况,磁环应该是可有可无的。但是我没有意识到它会影响天馈。
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bi1kgb
只看该作者 21楼 发表于: 2022-10-16
自然谐振很重要。天调调谐驻波匹配,发射效率没有提高。7兆:300 /7.1/4X0.96=10.14m,14兆,300/14.15/2x0.96=10.17。修剪振子左右差10-20cm都不一样。你的架设条件好过我,我的长线物业责令拆除,现在改用自制1.4 m拉杆车载7兆,通300-500公里。
只看该作者 22楼 发表于: 2022-10-17
回 BH4XDZ 的帖子
对,我基本都是用的707铜包钢双绞线,两头短接中,没有问题,等同一根导线。
BG2ALB
离线BH4LFG
只看该作者 23楼 发表于: 2022-10-18
可以试试,不用巴伦;天调输出端的芯线直接接鱼竿振子,外壳接地网
C cup
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
济宁中继439.175 -5 88.5 /147.925 -3.8
离线yeslong
只看该作者 24楼 发表于: 2022-11-12
用线皮,不用线芯试试。
BG3AER[/COLOR][/SIZE]
中文呼号"哎呀"
QQ:86013908
MAIL:yeslong#163.com
ADD:天津 塘沽
