  • 3477阅读
  • 5回复
重新做了DK7ZB的UV八木天线,用来暴揍卫星 [复制链接]
在线bg7xwf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-09
搬家的时候太匆忙没带走天线,结果铝价飞涨,原材料比之前贵了50%,离谱,后悔了。
设计参数主梁2.6米,增益10.5dbd,前后比>20db。
振子8*6mm的铝管楼顶捡的一根PVC管裁剪作为和主梁的绝缘材料,效果可以。
激励振子10*8mm铝管,中间连接处用木棍临时使用,其实用硬的塑料效果会好很多。
严格按照尺寸来进行打孔安装,然后减掉预留长一点点的激励振子,驻波1.1以下。
一切都很顺利没啥问题,上图给大家参考。
[attachment=778605]
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
在线bg7xwf
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-09
2.5米立杆支撑G5500,左边U段八木13单元,长度2.5米
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线周广安
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-09
好天线啊,向你学习!
离线ZYT
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-07
手边有几个成品的UV八木,引向和反射阵子与主梁都未绝缘,只有激励阵子与主梁绝缘。看楼主制作中阵子与主梁都做了绝缘处理。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
在线bg7xwf
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-07
回 ZYT 的帖子
ZYT:手边有几个成品的UV八木,引向和反射阵子与主梁都未绝缘,只有激励阵子与主梁绝缘。看楼主制作中阵子与主梁都做了绝缘处理。 (2022-11-07 17:42)
不绝缘的话需要优化参数,增加振子的长度
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线ZYT
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-08
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:不绝缘的话需要优化参数,增加振子的长度 (2022-11-07 18:26)
向你学习卫星通信知识。以前收集了6单元的V段和11单元的U段八木天线,准备重新架起来。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
