  • 34096阅读
  • 70回复
哪种短波天线性价比最好,结构简单,方便架设!! [复制链接]
离线bg2jiu
只看该作者 60楼 发表于: 2022-08-02
适合自己条件的最好
离线BG2IBE
只看该作者 61楼 发表于: 2022-08-02
几年前开始有些地方兴起,碳素钢鱼竿直接当振子,加小型自动天调和地网的方式。好像效果不赖。有些人,给鱼竿表面用通电铜胶带覆盖。
我没试过,不知效果。
离线BG5EDM
只看该作者 62楼 发表于: 2022-09-17
这个贴子的理念,怎么样?
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
只看该作者 63楼 发表于: 2022-09-17
多波段使用 不是单波段比较!!!
以上,是楼主的题目。
1:振子长度40米,或者,20米左右的,长线天线。
比较符合楼主的题目。
在7兆的通联效果挺好。国内的近距离通联,DX通联,都可以。
使用手动阻抗匹配器,也可以在其它短波波段使用。
2:与水平DP,倒V,GP,对比,长线天线的架设更方便。
3:长线天线系统,材料成本不高。主要是直径2毫米左右的,304不锈钢钢丝绳,高频陶瓷绝缘子等。
使用的同轴电缆长度,也不会太长。
因此,我投票:长线天线。
其次,水平环形天线,也挺好。
但是,架设水平环形天线,没有架设长线天线方便。使用的天线振子等材料,也更多~
因此,它并不是最优答案~
离线台北老萬
只看该作者 64楼 发表于: 2022-10-21
各位OM不知我这样认知正确吗?
长线天线要搭配9:1巴伦和天调
端馈天线要搭配49:1或64:1巴伦,可以不需要天调.
我现在要打蝉杆+2mm不銹钢绳架设一条室外天线,初期是专供SDR(VHF+UHF) +ATS-20+(LW,MW,SW,FM)接收使用.
了解所在电磁环境后,再从QRP入门!
所以我要采用长线天线或端馈天线?
想听各位OM建议! 谢谢!
只看该作者 65楼 发表于: 2022-10-21
@台北老万。
1:您打算,了解周围的电磁环境情况,可以考虑,先架设一根20米长,或者,40米长的端馈天线。
2:端馈天线多波段使用的时候,可以不需要固定比值的阻抗匹配器。(那种固定比值的阻抗匹配器,要调整天线振子的长度,才能多波段使用。它更适合户外通联使用。在楼和楼之间固定天线振子的时候,调整天线振子的长度,不太方便的。)
3:我用过的端馈天线,使用手动阻抗匹配器,可以多波段通联。(L型阻抗匹配器,一个可调电容,一个可以调节抽头儿位置的电感线圈。)
4:我的端馈天线,是不能在UV段发射的,但是,可以收听本地的UV波段的信号。
5:收听中波波段的广播,效果也很好。
以上是我的经验,供您参考……
离线台北老萬
只看该作者 66楼 发表于: 2022-10-23
謝謝!
本帖提到的人: @bd4lb
离线bg6qcx
只看该作者 67楼 发表于: 09-12
选个好位置什么天线都好用。
在线BG8DMY
只看该作者 68楼 发表于: 09-15
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
在线BG8DMY
只看该作者 69楼 发表于: 09-15
efhw~
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线bg7rff
只看该作者 70楼 发表于: 10-03
这个根本说不清楚,得看你所在的环境
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
