  • 12062阅读
  • 96回复
请教简易ssb收发信机VFO的简单实现方式 [复制链接]
离线张冲锋
只看该作者 40楼 发表于: 2022-10-07
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:看看这个,傻瓜式的,程序直接烧写,烧写也不用技术,
https://www.ajetronic.com/2021/11/dds-si5351-buat-homebrewer-lcd-tft-18.html (2022-10-07 10:03)
哈哈,在这里见面了
离线ba2ba
只看该作者 41楼 发表于: 2022-10-08
看了上面的帖子和老师们的回复,学习了不少知识。关于简易7MHZ,SSB机器,中频是4MHZ,本振需要的是11.0596MHZ,11.0592-4=7.0592MHZ。如果找不到合适的晶振,给你的建议,可以用一个频率比较低的LC振荡器,加一个整数的晶体,做成一个混频式的本振,即可完成整个7MHZ 波段的调谐。比如,LC振荡器频率是1-1.2MHZ,晶振选10MHZ,这样,就可以在整个7MHZ段工作,我曾在我DIY的机器上用过。混频电路可以用NE602,或者其他IC,或晶体管模式都行。
LC振荡器中的C选用云母电容,这样,频率漂移很小,对于SSB这样模式完全可以胜任。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线张冲锋
只看该作者 42楼 发表于: 2022-10-09
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:看了上面的帖子和老师们的回复,学习了不少知识。关于简易7MHZ,SSB机器,中频是4MHZ,本振需要的是11.0596MHZ,11.0592-4=7.0592MHZ。如果找不到合适的晶振,给你的建议,可以用一个频率比较低的LC振 .. (2022-10-08 20:58)
谢谢回复!之前也曾听人说起过这种低频LC和高频晶振混频做本振的巧妙方式,克服了晶振振荡器频率覆盖范围窄的缺点,还能达到比LC直振高很多的稳定性。那么请问一般LC振荡器频率选择多少呢?似乎低于10mhz的lc振荡器稳定的还是可以的,这种情况下也许需要比较大的电感,不知道一般磁芯的温度系数影响大不大,有说用美式TXX-6铁粉芯绕电感比较好。如果这么做本振的屏蔽有没有特别要求
离线张冲锋
只看该作者 43楼 发表于: 2022-10-09
回 ba2ba 的帖子
11.0592和4兆两种晶振都属于标准晶振都很好买,但根据前面老师的一些经验,即使是49U的4兆晶振做滤波器,带宽似乎也很难超过2khz,这对ssb来说可能有点儿不太够
离线张冲锋
只看该作者 44楼 发表于: 2022-10-09
小试了一下,由于LC和晶振混频式本振比较复杂实验板无法改造,暂时先试验了下LC直振作本振。中频是11M所以本振需要覆盖18.000-18.2M。由于频率较高,频率覆盖系数18.2/18是很小的,电容变化1.022倍即可覆盖,很小的电容变化都会引起频率的明显改变,对频率稳定危害很大,如果降低振荡频率为几mhz级别再混频可以明显减少电容变化对频率的影响。粗略实验结果:在18MHZ频率级别下LC振荡器的短期稳定度还是可以的,基本没有什么明显跑频。接收范围从之前的10khz左右一下扩大到150khz,收到不少日韩ssb信号。感觉业余条件下用于SSB模式还是有一定意义的
[ 此帖被张冲锋在2022-10-10 08:01重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 45楼 发表于: 2022-10-09
18MHZ  VCO电路图如下
还是采用了此经典振荡电路,只需把晶振回路改为LC调谐回路即可。三极管级间并接的电容比较大,LC回路和三极管之间又有不大的68p电容起到一定隔离作用,LC主回路并联的电容也比较大所以震荡三极管的结电容变化对振荡频率的影响很小。电感使用-6铁粉芯磁环绕制,电容用NPO电容,温度系数要低一些。如果继续增大三极管级间并接的电容,减小68p耦合电容,减小输出的101电容还可以进一步提升稳定度,不过振荡会减弱。需要使用一级缓冲放大级。
上面说过此电路如果工作在18.-18.2M,覆盖系数很小所以不需要太大的电容变化量,这个10P可变用来改变变容管的接入系数来调节振荡器的频率覆盖系数;20P可变用来确定最终振荡频率范围,我这个振荡在18.000-18.150M之间,频率太宽电位器不容易精准调谐。如装在机壳内避免人体感应,简单玩玩还是有一定使用意义的
相比于现在各种强大的频率产生方式,这种简易LC振荡电路可能显得十分复古,不过实验探究它们的特性也是一件很有意思的事。如果采用前面老师所说的混频方式,在一些简易diy收发信机中不失为一种简单经济的本振解决办法
[ 此帖被张冲锋在2022-10-10 08:06重新编辑 ]
离线ba2ba
只看该作者 46楼 发表于: 2022-10-09
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:小试了一下,由于LC和晶振混频式本振比较复杂实验板无法改造,暂时先试验了下LC直振作本振。中频是11M所以本振需要覆盖18.000-18.2M。由于频率较高所以频率覆盖系数18.2/18是很小的,很小的电容 .. (2022-10-09 15:49)
LC的频率稳定度应该是10的负4次方。用LC加晶振的混频方式,可以做简易SSB机器的本振,但LC的振荡频率最好不超过2MHZ,,高了频率漂移就大了。你上面说的用18MHZ 的LC做本振频率有点太高了,和振荡有关的电容稍后变化,频率就跑了。
LC振荡器用的电容最好是云母类的,独石的也可以,可变电容最好用空气电容,比如老式的360P双联,这个电容比比较大,可以技术处理一下使用,小型收音机上用的介质双联也可以用,同时,振荡电路的电压要稳定。
如果用变容二极管的方式,给变容二极管的电压要更加十分稳定,要专门给变容二极管一个稳压电路,确保机器发射时导致整机电压发生的波动不会影响到变容二极管。电路设计上,本振输出最好是两路,一路送给后面的混频电路,一路作为今后接频率计类的东西来显示工作频率,这样,工作频率一目了然。
LC加晶振方式的本振,最好单独做个板子,单独屏蔽,本振输出信号端子,最好用穿芯电容引出,调整好后,盖好上盖,使其成为一个小盒子。
本人的经验之谈,未必能解决你的问题,仅供参考。
[ 此帖被ba2ba在2022-10-10 08:09重新编辑 ]
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
在线bd4lb
只看该作者 47楼 发表于: 2022-10-10
楼主的VCO电路,频率范围从18.000--18.150兆赫兹。
挺宽的~~
它的频率稳定度,您测量过吗?
例如:固定在一个频率,18.050兆。
五分钟之内,它的频率变化量,大概是多少赫兹?
在线bd4lb
只看该作者 48楼 发表于: 2022-10-10
DIY的7兆短波电台,使用LC本振电路,请参考一下:NC40A~
LC的本振频率覆盖范围,约30KHz。
依靠良好的电路板设计,以及,关键元件的仔细筛选。
频率稳定度,可以满足十几分钟的,短时间通联要求的。
假如,长时间收听某个固定频率,几个小时之后,频率还是会变的。
毕竟,是LC电路~
只看该作者 49楼 发表于: 2022-10-10
楼主开始做LC的VFO,可以看看本坛一个经典帖子
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=92922
离线张冲锋
只看该作者 50楼 发表于: 2022-10-11
您好,由于接收频率的关系,这个VXO只能向上拉而不需要向下,所以只能改变晶振串联的电容。一般来说18mhz级别的普通晶振,它的串并联谐振频率差值足以使这个电路覆盖轻易达到10k以上,
稳定度是没有任何问题的,它只有晶体和一个机械可变电容,没有变容管和磁芯电感这种温度系数大的器件。用一个1000赫兹之类的标准音频调制ssb,再调整发射频率使接收机解调出的音频与调制频率一致,机器放十天半个月再拿来发射,接收机收到的音频没有明显变化,完全不会影响ssb通联。此前常用这两个板子连接假负载做室内收发实验,调整好频率后,就不需要动了。晶振作为本振的稳定度,对于业余条件下ssb应用来说还是绝对足够的。当然可变电容调的太小,频率升高会很明显,机械振动可能会导致容量变化,所以会并联一个2P电容限制最高震荡频率,覆盖10K是可以的。
[ 此帖被张冲锋在2022-10-11 09:20重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 51楼 发表于: 2022-10-11
是的,LC毕竟是LC,一般条件下用低一点的频率,起码低于5兆。做的好的话,十分钟,甚至一小时的稳定度也许是可以满足使用的,再长,还是会跑频,声音变调,长时间通联,免不了需要微调频率。cw模式漂个一二百赫兹也许还能用。窄频率可能还好,如果覆盖系数过大,除了调谐电位器可能还需要增加一个微调电位器,否则难以精准调谐。变容管和磁芯温度系数也会是个问题,毕竟一般不会去做恒温槽,不过短时间内应该还是能够一用
[ 此帖被张冲锋在2022-10-11 09:46重新编辑 ]
离线bg0cq
只看该作者 52楼 发表于: 2022-10-11
据说LC某些指标比晶振还好……但是实际应用相当麻烦,温度,应力,屏蔽,缓冲,调谐,指示……如果简单试验,个人觉得还是MC145151,MC145163,TC5081+TC5082+TC9122(IC-H6有应用)等比较好,不需要单片机,用8421拨码开关置频即可。我曾经用3位8421开关+145151P2,改为8进制(789位位置都弃之不用,三极管反向)完成XD-D2本振覆盖接收7.000-7.099,更高位用固定连接,当然要有一个开关位与频率的对应表,稍麻烦。但可能所用电路不够好,能够感觉到锁定时间的短暂延迟,后来没有再用。MC145151用二进制开关置频率,比较麻烦,不如MC145163,TC5081可以直接使用8421开关置频,更方便。
另,不知何故,楼主的私信我不能回复,我也没有开通私信功能,更找不到开通途径,在此迟复,见谅!
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线张冲锋
只看该作者 53楼 发表于: 2022-10-11
您好,手机版我也显示没有开通私信,电脑版可以发私信。而且手机版回复帖子字数有限制,每次都需要重新编辑
在线bd4lb
只看该作者 54楼 发表于: 2022-10-11
容易制作成功的本振电路,还是用11.0592晶体的VXO电路吧。
频率覆盖范围控制在10KHz之内,稳定度很好的。
没有变容二极管的话,使用400x系列的整流二极管代替。用发光二极管代替,也可以的。
SSB晶体滤波器,使用4兆晶体,49U封装的那种。梯形滤波器配套的电容,30--40pF左右。
制作的SSB收信机,收听语音信号,可懂度也可以。
使用LC的本振电路,制作难度较大。
LC振荡电路,通常用来制作栅陷表。
它对振荡频率的稳定度,要求不高。
振荡频率的覆盖范围,大一些,更好用。
在线bd4lb
只看该作者 55楼 发表于: 2022-10-11
Homerig-40,它的VXO本振电路,使用10.060兆的晶体。
晶体滤波器的晶体,是49U封装的3兆晶体。
在线bd4lb
只看该作者 56楼 发表于: 2022-10-11
制作晶体滤波器的晶体,要仔细筛选,它们的频率误差,至少在50赫兹之内。
离线张冲锋
只看该作者 57楼 发表于: 2022-10-11
趁着有空小试了下LC+晶振混频式本振,为了不使用较大的电感和电容(将需要容量和变化比率都很大的变容二极管),LC本振频率折中选择了4-4.2M,晶振为14M,两个振荡器混频后选择和频18-18.2M,可以配合11M中频工作在7兆业余段。
手头没有混频芯片,根据之前的实践经验,从混频指标和制作难度上来说二极管环混无疑是最合适的,反正啥都缺就是不缺分立件。需要的几dbm本振功率对于一般的振荡器也丝毫不是问题。LC振荡器的静态工作点不要太大,能够正常维持震荡即可,5ma左右就可以了。
环混的混频特性比较理想,能很好地抑制输入信号,混频产物中的无用分量比两个有用分量低许多,但也并不代表没有,为了尽可能获得纯净的和频分量,需要一个18.0-18.2M比较平坦的BPF来抑制掉其他无用分量,在这里由两个中周绕制而成。由于环混增益为负,BPF也有损耗,最终得到的18M信号电平只有-7dbm以下,这个作为本振其功率在许多场合可能并不够用,譬如LZ的机器用的依然是环混,就需要再加一级放大。我用8050和中周构成一级简单调谐放大,输出电平就能达到10dbm以上了,能满足大部分条件下所需的本振电平.
混频产物中18M两边0.5M各有一个不需要的频率分量,跟主频靠的太近,这种粗陋的BPF显然很难过滤掉尤其是18.5M那个更靠近bpf的通带,对它基本没有办法。好在放大后它和主频的比值并没有提升,依然低了40db,带负载后波形看起来也比较好应该是无伤大雅吧
[ 此帖被张冲锋在2022-10-11 14:49重新编辑 ]
离线weed
只看该作者 58楼 发表于: 2022-10-11
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:趁着有空小试了下LC+晶振混频式本振,为了不使用较大的电感和电容(将需要容量和变化比率都很大的变容二极管),LC本振频率折中选择了4-4.2M,晶振为14M,两个振荡器混频后选择和频18-18.2M,可 .. (2022-10-11 14:00)
我也是这样做的。LC频率我选择1.5MHz左右,2%左右的可调范围,飘也飘不了多少。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线张冲锋
只看该作者 59楼 发表于: 2022-10-11
bd4lb:楼主的VCO电路,频率范围从18.000--18.150兆赫兹。
挺宽的~~
它的频率稳定度,您测量过吗?
例如:固定在一个频率,18.050兆。
五分钟之内,它的频率变化量,大概是多少赫兹? (2022-10-10 12:30)
看错了,您说的是那个18M的LC振荡VCO啊。五分钟的话,气温无明显变化时频率稳定度还是可以的,但如果在气温变化大的时候,五分钟已听得出音调缓慢发生变化,SSB不行了,CW还能凑合。LC的稳定度做好点也不过就那回事,18M漂移比几M扩大许多倍。150k调谐范围太宽,听ssb不容易调正音调,可能需要两个电位器串联,例如10K和1K串联,其中1K只用两个脚,这样收到信号后应该可以微调频率。但是现在实验的4M  LC振荡器就很稳定,放在室内只要不是被阳光扫过,半小时下来最多几十HZ浮动. 不过我手头没那么大容量的变容二极管所以没接。接上去不知道又会如何
