  • 3696阅读
  • 26回复
求助大佬们起塔的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-09-20
基地打算上桁架塔,400*400桁架,一节3米长。地面的地基预装3米固定高度,通过合页(反头)与塔主体(约18米长)连接。
最开始考虑垂直安装,后来和其他基地大佬沟通过,考虑安全问题,放弃了。
现在打算用平地水平拉起方案,如下图
有几个问题:辅助支杆多高比较合适?这个杆子在拉起过程中是不是受力非常大?
钢丝最大受力可能有多少(塔身按3米一节为30kg算,6节总共180kg)?
绞盘安装位置有没有讲究?
另外,如果把活动塔身缩短,加高塔基,那么拉起塔身是否更加方便操作?
20220923补充:拉塔的钢丝绳在使用过程中,不会在辅助撑杆上发生滑动,我考虑辅助撑杆顶部做成一个T型结构,让钢丝绳可以在撑杆顶部轻微左右滑动,不知可否?
[ 此帖被永远的FM在2022-09-23 08:52重新编辑 ]
离线bg2ukx
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-20
我建议塔顶部离地2-3米,利于天线维护。根部地面以上一点就可以这样升塔时会省点力吧!
BG2UKX
QQ:7690416
在线BA5DX
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-20
看上去比较长,也可以折两次,形成一个一边长一边短的Π型,方便装天线,然后用钢索滑轮拉起来。
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-20
个人感觉首先要考虑天线中心支撑杆的长度,以它的一半长度作为固定塔基桁架的高度。这样可以方便在“折断”状态安装和调试天线。另外折页的受力非常大,需要加强材料。在立起桁架的时候可以考虑在拉纤的对面辅助两个人用“叉杆”斜向撑起桁架塔,而且可以起到保险作用。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-20
桁架是铝的吧?如果是铁的,估计你是不知道铁质桁架的轻重。
离线ba6iv
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-21
用吊杆垂直一节一节安装,应该比这个省事儿
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-21
回 ba6iv 的帖子
ba6iv:用吊杆垂直一节一节安装,应该比这个省事儿 (2022-09-21 09:07)
最开始是考虑吊杆安装,但人要爬到塔上装螺丝,问过有塔的大佬说塔上晃动厉害,考虑到安全问题,就没继续。
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-21
昨晚用手里材料做了个实验。
用一根重量1.45KG的主杆,长3米,代替铝桁架塔;辅助支杆0.7米,按楼主位图搭了一个类似结构,用拉力称测拉绳处拉力为3.5kg。也就是按实验的支杆和主杆长度比例,拉力是杆重量的2.4倍左右。加长支杆长度或减少主杆长度,都能减少拉力
[ 此帖被永远的FM在2022-09-21 10:05重新编辑 ]
离线BD7IS
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-21
可以入吊车,一步到位。上塔装天线
不懂瞎顶
离线李立斌
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-21
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BG5EDM
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-21
升降塔吧,一劳永逸。天线维护也方便。
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-21
回 BG5EDM 的帖子
BG5EDM:升降塔吧,一劳永逸。天线维护也方便。 (2022-09-21 16:42)
穷,不然就上了
离线BD2RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2022-09-21
我的放着一个月了,因为疫情,没有起塔,准备十一期间看看有没有时间回农村。
[ 此帖被BD2RJ在2022-09-21 19:17重新编辑 ]
BD2RJ  EX BG2RJE
只看该作者 13楼 发表于: 2022-09-21
回 BD2RJ 的帖子
BD2RJ:[图片]
我的放着一个月了,因为疫情,没有起塔,准备十一期间看看有没有时间回农村。 (2022-09-21 19:15)
塔有多高?看桁架是300*300的
离线42821
只看该作者 14楼 发表于: 2022-09-22
铝塔18米?爬过24米钢铝混合塔(下面12米钢塔,上面12米铝塔)塔顶非常晃,上了40米方框和三波段SB,然后被台风吹倒了。地上1.5×1.5立方的地锚都被拔出来。
个人感觉,铝塔12米可以了,加立杆也要14-5米了,你又不上80米八木。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
只看该作者 15楼 发表于: 2022-09-22
回 42821 的帖子
42821:铝塔18米?爬过24米钢铝混合塔(下面12米钢塔,上面12米铝塔)塔顶非常晃,上了40米方框和三波段SB,然后被台风吹倒了。地上1.5×1.5立方的地锚都被拔出来。
个人感觉,铝塔12米可以了,加立杆 .. (2022-09-22 10:44)
12米,在我们那个位置高度不够,至少要15米以上,接收效果才好起来,总高度到20米已经足够。退一步如果升降困难,总高度降低到18米也可以。主要是中低波段(20米和以下)接收不良问题
离线42821
只看该作者 16楼 发表于: 2022-09-22
还有楼上2区的哥们,就用这根DN40的管子做滑轮撑杆?塔也是18米的?自己算下铁管受力,起吊拉纤的角度。
玩的东西,安全第一。
离线BD2RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2022-09-22
嗯,楼上说得对,安全第一,我的方案是10米的时候用的。图上准备改升降方案,同时计划再升6米,因房顶宽度只有10米,实际只升了4米。关于如何起塔,想了很长时间,也和本地HAM讨论了,BG2WRJ有一些经验,我学习了不少,在起塔时,除了图上立杆,准备再增加些人工。难点在0-45度,刚起了时候。
BD2RJ  EX BG2RJE
离线ba4dl
只看该作者 18楼 发表于: 2022-09-22
简单,一头架高
离线bl7ia
只看该作者 19楼 发表于: 2022-09-22
真大工程,  十八米不知防风 如何 , 山竹上次幸保不失
K.C Yeung
