  • 4092阅读
  • 12回复
制作160米波段半波长端馈天线所需巴伦匝数比应多少? [复制链接]
离线bi3vjl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-09-01
最近使用20米长线加天调,后接驻波表到设备。5瓦QRP发射,发现实际发射功率最高才3瓦出头。想的1:49和1:64巴伦如果制作没有问题,最低80%的发射功率效率,计划制作一个端馈巴伦试一试。了解到20米振子接1:49巴伦可满足4波段需要,40米振子要1:64巴伦。如果振子长度增加到80米(160米的半波长),是不是巴伦的匝数比还要增加?应是多少?不知道是否可行?向各位前辈请教,非常感谢!
离线大傻
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-01
160M波段单独用一个BALUN ,单独用一根天线
160M波段 匝数要增加 匝数比不变,仍是49或64:1。
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-01
恭喜楼主。
能架设80米长的天线振子。
我的天线空间比较狭小。使用手动的,L型阻抗匹配器。
您提到的那种固定阻抗比值的磁环巴伦,需要调节天线振子的长度,才能让阻抗匹配,驻波比最小,实际操作的时候,并不方便。)
您试试吧~
我会关注您的试验结果~~
离线bi1mcz
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-01
实际架设过,当时用的1:64的巴伦,驻波在2以下,但也远远到不了1,反而5MHz的位置驻波几乎为1。
整体感觉这种方案发射效率不高,带宽也非常窄。主要影响因素可能是高度不够高,毕竟是160m的波长。
离线李勃
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-01
关注一下
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bi3oek
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-01
现在的HAM为啥都那么的喜欢端馈呢?
离线大傻
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-02
回 bi3oek 的帖子
bi3oek:现在的HAM为啥都那么的喜欢端馈呢? (2022-09-01 19:29)
商业宣传很高大上。端馈早已有之,近年市场上出现用宽带BALUN和特定长度振子的多波段天线,号称无需调谐、自然谐振、架设方便
离线bg5gvk
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-02
端馈架设方便啊,又不用天调,默认至少3-4个波段谐振
离线bi3vjl
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-02
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:实际架设过,当时用的1:64的巴伦,驻波在2以下,但也远远到不了1,反而5MHz的位置驻波几乎为1。
整体感觉这种方案发射效率不高,带宽也非常窄。主要影响因素可能是高度不够高,毕竟是160m .. (2022-09-01 12:40)
我这里的环境是天线长度方向80米应该没有问题,但是高度也堪忧,五层楼高度最多15米。昨晚又翻看天线手册,135英尺(40.5米)偶极天线可良好工作在80—10米波段,高度需要最低50英尺(15米)及以上。按比例放大到160米波段半波长端馈天线,振子需要80米长。但是对应高度也要100英尺(30米)及以上了,高度差了一倍
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-02
可以使用天线模拟软件,先看一下,您打算架设的天线系统,在各个波段的情况。
以前,我使用的端馈天线,天线振子的长度是40米,并不能完全展开。斜拉部分23米,水平部分17米。
使用手动阻抗匹配器,也可以谐振在1.8兆,驻波很小。收听到的CW信号,也挺好。
虽然参加过几次160米波段的CW比赛,但是,没有通联记录。
后来,架设了两个周长34米左右的三角形环形天线。
两个三角形环形天线,使用两根间距1米,10米长的平行线连接。再用15米长的平行线,连接手动阻抗匹配器。
在1.8兆,使用G90S,20瓦功率,终于实现了首次通联~~
通联了几位国内友台,一位韩国友台。
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-02
我的那个环形天线模拟图,是7兆的方向图,仰角图。
在1.8兆,方向图和仰角图,类似于GP天线。
离线bd2bh
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-03
有这个空间,为何不架设偶极天线(尺寸相同)。
端馈半波长天线(如果仅仅为了一个波段),根本没必要,信噪比差,辐射有效效率,增益也不好...
BD2BH_SHE@163.COM
离线bi3vjl
只看该作者 12楼 发表于: 2022-09-05
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:有这个空间,为何不架设偶极天线(尺寸相同)。
端馈半波长天线(如果仅仅为了一个波段),根本没必要,信噪比差,辐射有效效率,增益也不好... (2022-09-03 13:47)
空间是够,但是考虑到隐蔽性就没法上偶极天线了,最细的50-3馈线40米挂在空中太明显了。
