  • 19074阅读
  • 105回复
78加装UT106DSP之研究 [复制链接]
离线BG7NQF
只看该作者 80楼 发表于: 2022-08-18
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:
我的是
1修改二极管(取掉52),让CPU认为自己是718
2增加双排1mm间距FPC插座
3增加五颗电阻
嗯,没错,我也是做了这些动作.
详细测试过程,我录制了一个视频,详情请移步
https://www.bilibili.com/video/BV1pe4y1f7XG
在此,特别感谢 UT-106的主人, BH3VBH . 谢谢
离线BG7NQF
只看该作者 81楼 发表于: 2022-08-19
8-19日更新,关于如何识别到DSP,并显示在屏幕上。
关键信号, DIN,位置:718维修手册中,原理图
UT-106 插座定义,9脚。
此信号如果接一个2.2-4.7K上拉电阻至5V (UT-106插座5脚),上电后即可被主CPU识别到有DSP模块插入。
所以,请检查9脚是否连接正确。
离线bg7rff
只看该作者 82楼 发表于: 2022-08-19
估计我插座焊不好,等我拆下来重焊试试
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 83楼 发表于: 2022-08-19
整个改装思路是正确的没有问题的,注意细节就行了。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 84楼 发表于: 2022-08-19
大家想把78改718的都可以改了!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 85楼 发表于: 2022-08-19
回 BG7NQF 的帖子
BG7NQF:对。修改要点只有,
1,修改二极管,让CPU认为自己是718
2,增加双排1mm间距FPC插座
3,增加五颗电阻。
....... (2022-08-18 17:51)
应该是加6颗吧!黄色贴片二极管旁边还有一颗。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BG7NQF
只看该作者 86楼 发表于: 2022-08-19
我的78,只修改了D52,菜单变为718,别的没有在动二极管了。
离线bg7rff
只看该作者 87楼 发表于: 2022-08-19
我的10脚插座1和3被焊锡搭铁了,但是照理说1、2、3脚都是地线,好像也没什么影响啊。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BG7NQF
只看该作者 88楼 发表于: 2022-08-19
对,没有影响,其他引脚建议查一下。而且,建议查一下MAIN板和机头板的排线。
离线bg7rff
只看该作者 89楼 发表于: 2022-08-22
回 BG7NQF 的帖子
BG7NQF:对。修改要点只有,
2,增加双排1mm间距FPC插座
3,增加五颗电阻。
把你718面板和78互换吧
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BG7NQF
只看该作者 90楼 发表于: 2022-08-22
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:把你718面板和78互换吧 (2022-08-22 08:44)
恩,不需要互换。我更换了718的面板排线后,目前78/718都可以识别到DSP模块。并且我也抓出来UT-102选件的定义了。UT-102语音合成器也有点意思,可以播报信道频率。在后续的ICOM机种中也见过此功能。 IC-7000, IC-705都内置了语音。
离线bg7rff
只看该作者 91楼 发表于: 2022-08-22
问题是不能识别中文,所以不就不装102,没意思。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 92楼 发表于: 2022-08-22
我准备换718面板以解决波轮的问题
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 93楼 发表于: 2022-08-28
光电大波轮和机械大波轮对比
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 94楼 发表于: 2022-09-02
顺便改一下底噪
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 95楼 发表于: 2022-09-02
改以后发现声音没以前那么尖那么高调,声音平和,稍微低调,听起来没那么累没那么辛苦。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 96楼 发表于: 2022-09-02
图2
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 97楼 发表于: 2022-10-01
换了718面板,可以用新的大波轮了很轻柔很舒服,
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线hwmco
只看该作者 98楼 发表于: 2022-10-13
各位到最后到底成功没有哦。。。
离线BG7NQF
只看该作者 99楼 发表于: 2022-10-13
应该是都可以该成功的。修改二极管,让CPU认为是718.然后面板需要改光电编码器。DSP需要安装座子,去掉短接0欧电阻。只要排线是好的,就可以识别。
